Max out of range
    Jun 2018
    Max out of range
    ¡Hola! ¿Existe alguna forma de limitar las veces que se repite un ciclo o bucle usando el out of range? Gracias, por el momento no lo encuentro :/
    Re: ·D Max out of range
    Hola Martín, de qué software hablamos?
    Jun 2018
    Perdón!! 3d Max
    Re: Max out of range
    Sí, en 3ds Max, puedes limitar las veces que se repite un ciclo o bucle utilizando el operador out of range dentro de un script MaxScript.
    La estructura básica para controlar el rango de una animación o ciclo sería algo así:
    Código:
    for i = 1 to 10 do
        if i > 5 then
            -- Detener o hacer algo si el ciclo excede 5 repeticiones
            print "Ciclo detenido"
            exit
        else
            -- Tu lógica de animación o acción aquí
            print "Repitiendo ciclo: " + i as string
    En este caso, el ciclo se repite 10 veces, pero si i es mayor que 5, el ciclo se detendrá gracias al comando exit. Así puedes limitar el ciclo a una cantidad específica de repeticiones.
    Otra opción sería usar un control out of range si estás tratando con valores fuera de los límites de un rango:
    Código:
    for i = 1 to 10 do
        -- Asumiendo que el valor de la animación está entre 0 y 1
        if (i * 0.1) out_of_range [0, 1] then
            print "Valor fuera del rango"
            -- Realiza alguna acción cuando se exceda el rango
        else
            -- Lógica normal cuando está dentro del rango
            print "Dentro del rango: " + (i * 0.1) as string
    En este ejemplo, la expresión (i * 0.1) se evalúa y si está fuera del rango [0, 1], se ejecuta una acción específica.
    Espero que el ejemplo te sirva de guía, un saludo.
    Jun 2018
    Gracias por tu respuesta y código. ¡Veré si soy capaz de implementarlo! Cada vez que más me adentro en 3ds Max, más me doy cuenta de lo que no sé.
    Prueba y a ver que tal te va, piensa que no es un mundo fácil eh, lleva su tiempo aprender, también te puedes guiar un poco con alguna inteligencia artificial, pero tienes que ir aprendiendo porque todavía comenten muchos fallos y te pueden liar más.
  1. Respuestas: 1
    : 12-04-2023, 21:41
  2. Outer Range desglose de efectos visuales
    : 01-04-2023, 11:16
  3. Configurar out-of-range
    : 13-05-2014, 08:44
  4. 3dsMax Problema render animación en range
    Por mtitolo en el foro Animación y Rigging
    : 12-02-2014, 12:47
  5. Land rover range rover
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 17
    : 24-06-2005, 19:47
