saludos, quisiera pediros, si teneis a bien, indicarme por que roza la boquilla del extrusor e desmontado y montado la pieza, la e cambiado y no doy con el problema.
atentamente:Celtibero
Antes de empezar, hay que nivelar la cama.
No se si tienes algún sensor de nivelado (que la mayoría no valen para nada)
Si no tienes sensor, primero hay que ajustar la cama y con los tornillos que hay en la base, subir o bajar hasta que quede bien en altura.
Luego hay que hacer un test de nivelado... por ejemplo el que voy a subir.
Cuando hagas el test de nivelado debes de mirar si el filamento queda bien pegado o si queda aplastado, separa un poco la cama con los tornillos y lo mismo, si queda tan separado que el filamento no se quede pegado a la cama.
Hay veces que hay que hacer varias veces el test, hasta conseguir que quede perfecto.
Si lo haces bien, esto suele durar bastante tiempo o hasta que cambies una boquilla, etc.
Decir también, que según que cama estes utilizando, necesita de una temperatura de 70 grados para por ejemplo el material PETG, el PLA con 50 grados o hasta con menos, se pega bien.
También hay trucos como poner un poco de laca en la cama. para que se pegue bien el filamento en su base y no se despegue con los roces de la boquilla.
No dices, que modelo de impresora utilizas, ni que material y a que temperatura lo tienes, por lo que es difícil acertar......
Saludos y cuantos mas datos des, mas fácil será encontrar la respuesta.
Si es automático, tendrás que mirar los tutoriales del modelo que tengas....
ENLACE
O mira este vídeo a partir de la hora y tres minutos (mas o menos).
Última edición por Soliman; 22-09-2024 a las 16:51
saludos, os comento que es una anycubic kobra mega y quisiera saber como se sube el sensor
Mira primero este vídeo para ver si elerror viene de eso.
https://www.tiktok.com/@impresoen3dm...27422732324102
Para otros modelos hay quien pone una pieza para recular mas fácilmente.
saludos una vez mas, el sensor no es igual a los que me habeis enseñado o e buscado en youtube,no tengo ninguna opcion(creo) para nivelarlo, estoy intentando poner una foto pero no m deja.
Pues no sabría decirte...
¿Si bajas la cama sigue rozando el cabezal
saludos, como puedo bajar la cama?, no lo puedo hacer a mano tiene autoleveling.
gracias
¿La cama no tiene unos tornillos debajo com unas ruedecillas?
Lo digo por que si aflojas tornillos y luego sigue rozando, el problema es que tienes que regular el nivelado con la pantalla de la impresora, donde si no me equivoco, luego hay que guardar esa configuración nueva.....
Última edición por Soliman; 03-10-2024 a las 11:38
