Ruido excesivo en Desplazamientos.
    Jan 2022
    Muy buenas tardes, soy Luigi. Ya llevo un tiempo por aquí y demás, y bueno, con la vieja impresora CR-10 Smart que tantos hilos ha dado por este foro y que agradezco la colaboración de todos, en especial a Soliman, sigue dando algunos problemas tras incluso enviarla a la sede de compra y haber reinstalado el firmware de nuevo.
    He vuelto a poner una pieza a imprimir Archivo STL gratis Tiburon articulado 🐠 ・Diseno de impresion 3D para descargar・Cults , por hacer prueba tras tenerla semanas inactiva (he comprado una Kobra 2 y ningún problema, increíble la máquina). Pero parece que hace esta serie de ruidos que no me parecen normales. Dejo vídeo y fotos de parámetros y demás. Imagino que será una calibración inadecuada o un salto en el eje z errónea y se llega a meter dentro de las piezas y las "arrastra"? ¿Las correas que estén muy tensas? no creo, ¿no?
    El vídeo:
    Update your browser to use Google Drive and other apps - Google Drive Help
    Muchas gracias! Saludos!
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-27 162545.png
Visitas: 34
Tamaño: 85.6 KB
ID: 248095   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-27 162557.png
Visitas: 31
Tamaño: 32.6 KB
ID: 248096   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-27 162609.png
Visitas: 37
Tamaño: 45.4 KB
ID: 248097   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-27 162622.png
Visitas: 54
Tamaño: 56.1 KB
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-27 162627.png
Visitas: 39
Tamaño: 16.2 KB
ID: 248099   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: impresora.jpg
Visitas: 39
Tamaño: 421.9 KB
    ¿Seguro que tiene el firmware correcto?
    Da la impresión de que tiene un desfase en el eje Z
    O eso, o es que tienes la boquilla del extrusor medio suelta.
    Yo empezaría revisando toda la mecánica.. (correas tensas, tornillos de todas las parte del hotend, etc)
    Y mirar la cama si la tienes bien nivelada, etc.
    Luego asegurarme de que en el laminador (Slicer) tengas el modelo de impresora correcto.
    De momento no se me ocurre nada más.
    Jan 2022
    pues me he planteado muchas veces que el software no fuera el correcto, esto cómo se puede mirar? hay maneras de reinstalarlo yo? Todo lo demás está revisado y no es ninguna de las cosas que hemos nombrado!
    Jan 2022
    He actualizado la carpeta de drive metiendo un vídeo nuevo de la correa en Z, está floja pero no veo por dónde tensarla ni cómo(quizá las tuerquitas que lleva la barra, aunque no tiene mucha lógica). ¿Será eso?
    En cuanto al firmware, será el segundo o el primero?
    CR-10 Smart Software& Firmware Download - Creality 3D Printer
    Última edición por LuigiHyde; 27-08-2024 a las 22:46
    Jan 2022
    Más errores. Efectivamente algo pasa a a esa altura de los cubos. El primero lo dejó allí e imprimía en el aire. El segundo algo más alto pero más de lo mismo. Además de eso, noto que cuando el cabezal vuelve tras la impresión lo hace muy, muy lento, comparado con antes, osea, algún error tiene que tener. Lo de las correas no sé hasta qué punto tendrá que ver, pero no logro encontrar cómo tensarlas (aunque lo de que vuelva el cabezal lento no lo explicaría).
Nombre: Error.jpg
Visitas: 42
Tamaño: 829.5 KB
    Última edición por LuigiHyde; 27-08-2024 a las 23:54
    Si lo que quieres es poner el Firmware, hay que decir que puede ser fácil o puede ser una complicación mas.
    Hay que saber el nombre exacto del modelo, saber que placa usa y si tienes alfgún complemento como un sensor BLTouch, etc
    De la página oficial salen dos modelos con dos placas diferentes.
    CR-10 Hay diez versiones diferentes que cambian con el nombre.
    CR Series Firmware Download | Creality 3D Printer Firmwares
    En cuanto a la imagen que has subido, si el fallo es a esa altura lo que hay que revisar es la rosca por la que sube el cabeza. Primero, que los tornillos de la varilla y del motor estén bien apretados, y no conozco bien ese modelo, pero lo mas seguro es que le falte lubricante.
    Hay lubricantes especiales para eso, pues mos normales, van bien durante un tiempo pero luego se secan.
    Fuera de esto, podría también cambiar la boquilla por una nueva.
    Recuerda que despues de cambiar la boquilla hay que volver a nivelar la cama.
    Un test de nivelado puede ser este que subo.
    En cuanto a las correas dejo un vídeo donde cambia las correas y se ve como hace para tensarlas.....
    Última edición por Soliman; 28-08-2024 a las 10:23
  1. Cómics y tebeos Ruido excesivo en ventilador de placa en Anycubic I3 MEGA
    Por maniattico en el foro Impresoras 3D
    : 01-04-2023, 18:14
  2. Cómics y tebeos Desplazamientos de capas en el eje Y | CR10S PRO
    Por Ramos99 en el foro Impresoras 3D
    : 20-06-2022, 15:58
  3. Cinema 4D Excesivo tiempo de render
    Por Marco Montero en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-01-2011, 16:09
  4. Tiempo excesivo de render
    Por gusfilms en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-12-2008, 21:30
  5. Tiempo excesivo
    Por aldoTJ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-05-2005, 22:56
