Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 50 de 294
Mitsubishi A6M -Zero-
    Oct 2006
    Hola a todos.
    Os dejo por aquí este trabajo en proceso buscando en su final una posible impresión 3D
Nombre: Mitsubishi A6M.png
Visitas: 1252
Tamaño: 1.65 MB
    Última edición por Tirit; 30-07-2024 a las 13:25
    Hola Tirit, supongo que has quitado la imagen, yo no la veo.
    Oct 2006
    Si es que quería ponerlas mejor, pero no se que pasa, que ya no me deja editar el mensaje. Las pondré en el siguiente mensaje.
    Primero estoy situando el modelo, hasta que en forma tamaño y aspecto este conforme como se ve, aunque va a través de blueprint (de esos) son más una guía que otra cosa. Luego voy cual picaflor detallando lo que en ese momento me apetece. Me tiro más tiempo buscando referencias sobre todo del aparato original, que modelando. Espero que guste.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-01 225124.png
Visitas: 1617
Tamaño: 1.65 MB
ID: 247999   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_03.jpg
Visitas: 1315
Tamaño: 950.4 KB
ID: 248000   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero02.jpg
Visitas: 1333
Tamaño: 933.3 KB
ID: 248001   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-01 225355.png
Visitas: 1338
Tamaño: 696.1 KB
Nombre: Captura de pantalla 2024-07-29 152316.png
Visitas: 1314
Tamaño: 916.5 KB
ID: 248005   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-07-29 152349.png
Visitas: 1338
Tamaño: 1.08 MB
    Última edición por Tirit; 01-08-2024 a las 22:20
    Oct 2006
    Ahora estoy liado con el tren de aterrizaje delantero, en muchos modelos que aun vuelan estas partes están restauradas con lo cual hay que tener cuidado
Nombre: Tren atrr.png
Visitas: 1564
Tamaño: 956.3 KB
ID: 248003   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tren aterr2.png
Visitas: 1326
Tamaño: 997.8 KB
ID: 248004   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tren aterr03.png
Visitas: 1320
Tamaño: 424.4 KB
    Última edición por Tirit; 02-08-2024 a las 02:03
    Oct 2006
    Estos japoneses son muy ingeniosos.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-02 230417.png
Visitas: 1315
Tamaño: 765.4 KB
ID: 248008   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-02 230558.png
Visitas: 1556
Tamaño: 811.3 KB
ID: 248009   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: trenecito de piña colada.png
Visitas: 1334
Tamaño: 432.6 KB
    Última edición por Tirit; 02-08-2024 a las 22:59
    Madre mía, lo estás modelando al detalle, no tiene otra que quedarte de lujo, veamos como sigue amigo.
    Oct 2006
    Muchas gracias por el comentario, como es para impresión y queremos hacer la maqueta a 1/10 a ver si puedo detallarlo bien. Luego estará la versión digital un poco mas ligera (no en detalles) en agujeros..etc
    Oct 2006
    Por ahora ahí se quedan.
Nombre: trenecito feliz.png
Visitas: 1310
Tamaño: 553.6 KB
ID: 248011   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Tora tora tora.png
Visitas: 1519
Tamaño: 1.23 MB
    Oct 2006
    ¿Y eso lo quieres imprimir en una impresora 3D normal o una de resina?
    Perdona, no vi el mensaje. Pues sería en una impresora 3D normal.
    Última edición por Tirit; 03-08-2024 a las 20:48
    Cita Iniciado por Tirit Ver mensaje
    Pues la verdad que lo veo un poco difícil.... ese tren de aterrizaje por ejemplo, tendría que tener muchos soportes que serían muy difíciles de sacar luego....
    Oct 2006
    Teníamos pensado hacerlo todo por piezas, todo por separado, la escala es grande pensando en esa cuestión, si el avión mide de largo 9,06m a 1/10 se nos quedaría a 90,6 cm que no está nada mal, luego el uso real de tornillería, que se puede adaptar a esa escala, a ver que sale y como vamos solucionando los problemas que nos vayan saliendo, pero intentaremos buscar en lo que podamos la realidad del aparato, como se quita el capuchón que protege el motor etc.
    No hay miedo. Como decía Isaac Newton "Nunca se hizo ningún descubrimiento sin una suposición audaz".
    Última edición por Tirit; 04-08-2024 a las 10:19
    Oct 2006
    Os dejo unos detalles del tren, monte un "banco de pruebas" para tirar renders y ver como quedaba todo si había cosas raras en la malla etc.
    Aun falta por panelear el interior de chapa protectora y ver el tema de los tornillos algunos no son así ;O)
Nombre: a6mzero03_04.jpg
Visitas: 1097
Tamaño: 1.01 MB
ID: 248016   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_05.jpg
Visitas: 1090
Tamaño: 952.2 KB
ID: 248017   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_06.jpg
Visitas: 1168
Tamaño: 930.9 KB
    El problema es, que los objetos para poder imprimirlos tienen que ser CERRADOS o de paredes con volumen. No valen los modelos donde las paredes son un plano sin volumen o que sean abiertas.....
    Oct 2006
    Ahí está todo va a llevar volumen, las partes que ves con planos es por mi forma de modelar objetos, pero al final todo va a tener volumen por muy poco que sea este, y al imprimirlo por partes cada una la revisaremos por si las moscas. Casi nunca modelo deformando un objeto principal como puede ser una caja etc, parto de un polígono. Es lo que me refería con las dos versiones, la digital y la de impresión. El tren de aterrizaje todo tiene volumen aunque no lo parezca.
    Última edición por Tirit; 04-08-2024 a las 11:05
    Oct 2006
    Vamos con el tren trasero, la rueda gordita, como un donette
    Edit La rueda lleva un tapacubos que por ahora no estoy muy seguro de como es, pero se añadirá mas adelante.
Nombre: ruedatrasera.png
Visitas: 1051
Tamaño: 1.34 MB
ID: 248019   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ruedatrasera01.png
Visitas: 1074
Tamaño: 1.43 MB
ID: 248020   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ruedatrasera02.png
Visitas: 1058
Tamaño: 1.41 MB
ID: 248021   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: soportrearwhell.png
Visitas: 1137
Tamaño: 1.38 MB
    Última edición por Tirit; 04-08-2024 a las 23:33
    Oct 2006
    Se pone interesante la cosa la pieza que viene ahora da que pensar, creo que va dividida en varias partes habrá que buscar un poco mas de info.
Nombre: soportrearwhell01.png
Visitas: 1120
Tamaño: 751.5 KB
    Oct 2006
    Por ahora, ahí se queda.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-05 161138.png
Visitas: 1124
Tamaño: 697.6 KB
    Oct 2006
    Se ha realizado unas pequeñas correcciones en tamaño de las piezas aunque todavía hay que meterle más caña. Cuando volvamos a ella será el momento. El ángulo se debe de corregir
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-06 115450.png
Visitas: 1132
Tamaño: 736.9 KB
ID: 248030   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_08.jpg
Visitas: 1056
Tamaño: 1.26 MB
    Última edición por Tirit; 06-08-2024 a las 14:12
    Vas bien...
    Algunas imágenes de referencia por si no las tienes todas.
    Mitsubishi A6M Zero [Caza Embarcado] - La Segunda Guerra Mundial
    Y otra de la rueda trasera.
Nombre: ceroat2.jpg
Visitas: 1589
Tamaño: 74.6 KB
    1939-1945 - La Segunda Guerra Mundial
    Última edición por Soliman; 06-08-2024 a las 16:52
    Oct 2006
    Vas bien...
Nombre: ceroat2.jpg
Visitas: 1589
Tamaño: 74.6 KB
    Muchas gracias por la aportación. Estas piezas están dando guerra no en el sentido de como hacerlas, sino de como son, tengo referencias de ellas pero muchas veces el tamaño no es correcto o en vez dos aperturas has hecho una etc, un poco lio.
    Las piezas van así y seguramente las haga de nuevo, esto me ha servido para saber como son y ver el mejor camino para hacerlas, por ahora las utilizare de referencia para el resto, amortiguador etc. los huecos no se ven del todo redondos por que una parte es una copia instance y no están unidas.
Nombre: trentrase.png
Visitas: 1083
Tamaño: 1.56 MB
    Oct 2006
    Esas piezas que tengo que rehacer me están ayudando más de lo que creía.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-07 150545.png
Visitas: 1124
Tamaño: 1.39 MB
    Oct 2006
    Bueno por ahora el cacharro va así, y todavía le queda mucho trabajo pero nos estamos divirtiendo que es lo más importante.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-08 102211.jpg
Visitas: 1090
Tamaño: 751.6 KB
  25. #25
    Oct 2006
    Ya solo falta ponerle gasolina y salir volando...
    Gasolina un par de ajustes y a volar...... Vamos terminando las conexiones que hay en el amortiguador (si es que es eso), los tubos se los haremos una vez colocado en su sitio. Falta el sistema retráctil del tren, rehacer piezas y estamos, y luego a otra cosa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-08 143722.png
Visitas: 1108
Tamaño: 491.7 KB
ID: 248044   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_09.jpg
Visitas: 1041
Tamaño: 1.18 MB
    Última edición por Tirit; 08-08-2024 a las 14:02 Razón: Add Photo
  26. #26
    Oct 2006
    Bueno me puse a rehacer las piezas, y por ahora ahí vamos, se mantiene el ángulo superior que hacen las tres piezas pinza de rueda, protector...etc La pieza superior se ha hecho más corta, lo que tocaba, el sistema de giro esta casi acabado y falta el sistema de bloqueo de rueda en modo central que es lo que estamos empezando.
Nombre: a6mzero03_12.jpg
Visitas: 1085
Tamaño: 1.14 MB
ID: 248049   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_10.jpg
Visitas: 1032
Tamaño: 1.26 MB
  27. #27
    Oct 2006
    Según he estado investigando, al parecer el tren trasero iba con una tela que protegía la parte superior de este, habrá que apuntárselo...
Nombre: a6mzero03_14.jpg
Visitas: 1087
Tamaño: 1.20 MB
ID: 248053   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_15.jpg
Visitas: 1038
Tamaño: 1.14 MB
    Última edición por Tirit; 09-08-2024 a las 22:35 Razón: *Tela
  28. #28
    Oct 2006
    A falta de algunos detalles, los huecos por donde pasan los cables de dirección, y el sistemas de cierre de lona, esto se queda así por ahora. Cierto es también que debo investigar más en cuestión del sistema de bloqueo de rueda, me imagino como va, pero quiero tener la certeza.
Nombre: a6mzero03_17.jpg
Visitas: 1108
Tamaño: 392.3 KB
  29. #29
  30. #30
    Oct 2006
    Es complicado sin tener los planos...
    Buen trabajo.
    La verdad es que si, a base de referencias de imagen sobre todo en los tamaños.
  31. #31
    Oct 2006
    Vamos con el reposacabezas, cabecero o como lo queramos llamar
    Partimos de esta base:
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-11 170725.png
Visitas: 1028
Tamaño: 624.7 KB
ID: 248056   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-11 171308.png
Visitas: 981
Tamaño: 770.8 KB
    Última edición por Tirit; 11-08-2024 a las 16:11
  32. #32
    Oct 2006
    Vamos con un avance.
Nombre: a6mzero03_20.jpg
Visitas: 1032
Tamaño: 447.8 KB
  33. #33
  34. #34
    Oct 2006
    ¿Por cuanto polígonos o vértices andas ya con el modelo este?
    Vamos contenidos por ahora, pero esto se va a disparar como la espuma de una cerveza bien agitada, procuraremos no ir a barra libre...
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-12 103801.png
Visitas: 1034
Tamaño: 136.8 KB
  35. #35
    Oct 2006
    Afilado el reposacabezas en su parte posterior, es decir en la que están los 5 huecos (que con posterioridad quiero colocarlos mejor), así se queda por ahora.
    *EDIT En la siguiente miniatura inferior se ha realizado el cambio de la pieza que sujeta el mástil de madera de la antena, faltaba la parte de abajo (Oooooohhhhhhhh) que diría el pequeño Nohara.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-12 115459.png
Visitas: 1041
Tamaño: 1.51 MB
ID: 248061   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-12 145724.png
Visitas: 978
Tamaño: 473.9 KB
    Última edición por Tirit; 12-08-2024 a las 14:04 Razón: Cambio de pieza sujeción mástil antena
  36. #36
    Oct 2006
    Vamos preparando la zona donde irá el asiento y por la parte de atrás, distintos elementos.
Nombre: a6mzero03_21.jpg
Visitas: 1029
Tamaño: 542.7 KB
  37. #37
    Oct 2006
    Renders del banco de pruebas, parece que la nueva pieza se ve bien, está hecha prácticamente a boleanas, son muchos huecos, seguramente la rehaga prescindiendo de las boleanas, por partes y así poder hacer otras cosas.
    Los render son de pruebas, hay cosas raras y sin terminar, pero lo importante para mi aquí, no es solo ver las piezas nuevas y que la malla vaya bien, sino el conjunto si se ve realista en cuanto a proporción.
Nombre: a6mzero03_22.jpg
Visitas: 970
Tamaño: 1.29 MB
ID: 248064   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_23.jpg
Visitas: 1018
Tamaño: 1.13 MB
ID: 248065   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_24.jpg
Visitas: 989
Tamaño: 1.19 MB
    Última edición por Tirit; 13-08-2024 a las 07:54
  38. #38
    Madre mía, si la gente que luego estos trabajos terminados supiera el curro que tiene por dentro y no se ve ...
    Enhorabuena, estás haciendo un trabajo muy detallado y con calidad.
  39. #39
    Oct 2006
    Muchas gracias la verdad es que lleva trabajo, pero sobre todo en buscar información y luego el 3d. La carpeta que tengo de referencias ya va por el 1.85Gb 1474 archivos, mucho descargar
    Estamos situando el asiento de cabina, cuando terminemos esa parte, será lanzadera para situar bien el resto, la pieza (booleana) se hará por partes para evitar ese proceso y ajustarla mejor.
    Va también un par de renders de control, para el asiento etc
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-13 141353.png
Visitas: 1034
Tamaño: 884.3 KB
ID: 248067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_25.jpg
Visitas: 981
Tamaño: 1.27 MB
ID: 248068   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a6mzero03_26.jpg
Visitas: 969
Tamaño: 1.24 MB
  40. #40
  41. #41
    Oct 2006
    ¿Cuánto tiempo llevas con este modelo...?
    Teniendo en cuenta el tiempo parado por problemas técnicos, y el verano en familia diría que unas 3 semanas en total, pero también hay que contar el tiempo que paso buscando referencias, y que voy con calma , pero al modelo le queda todavía bastante.
  42. #42
    Gracias.... y suerte
  43. #43
    Oct 2006
    De nada
  44. #44
    Oct 2006
    Hola estamos sustituyendo esa boleana por unas piezas poligonales y si bien es cierto que el programa tiene herramientas para este propósito, el control sobre la cantidad de vértices se escapa de las manos, así pues, como en la cocina, con las manos en la masa.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-14 145720.png
Visitas: 1029
Tamaño: 248.4 KB
  45. #45
    Oct 2006
    Os quiero poner un render para que veáis el por que de la decisión de prescindir de la booleana. Si podéis ampliar la cabina veréis el resultado. (Win11 puntero encima del render, presionar 2 veces Ctrl) Todavía le queda al asiento lo suyo
Nombre: a6mzero03_301.jpg
Visitas: 1030
Tamaño: 282.3 KB
  46. #46
    La booleana tiene sus ventajas... y sus incovenientes.
    Hacer una booleana es muy fácil, el modelar todos esos círculos, si no tienes práctica es una auténtica locura...
  47. #47
    Oct 2006
    La verdad es que te tiras un ratito haciendo y planeando los círculos, pero a la hora de manejar la malla no tienes los inconvenientes de la booleana respecto a las caras etc. Eso si, si estas acostumbrado se va rápido.
  48. #48
    Oct 2006
    Una cosa menos
Nombre: a6mzero03_33.jpg
Visitas: 1030
Tamaño: 397.0 KB
  49. #49
    Cuanto detalle le has puesto.... ¿pero luego no va el asiento ya bien sea de plastico o de cuero? Todo eso no se va a ver.. ¿no?
  50. #50
    Oct 2006
    Es verdad que todo eso no se va a ver, pero igualmente lo quiero modelar, detrás del asiento van las bombonas de oxigeno, y algunos sistemas que se harán. Una vez que termine con la cabina, me pondré con algo que he estado posponiendo demasiado ya, el motor y sus sistema de 14 pistones, eso es harina de otro costal. Con respecto a la cabina también se hará o se intentara el sistema de timón de la palanca etc, bueno que lo quiero completito
    Edit Se ha colocado el asiento en su posición un poco girado hacia abajo.
Nombre: Captura de pantalla 2024-08-16 020619.png
Visitas: 1005
Tamaño: 233.9 KB
    Última edición por Tirit; 16-08-2024 a las 01:05
  1. Blueprint Mitsubishi lancer
    : 15-07-2014, 23:27
  2. Mitsubishi FTO
    Por oXido_87 en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-04-2009, 19:54
  3. Mitsubishi lancer evo vi
    Por Fox83 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-01-2009, 15:46
  4. Mitsubishi lancer evo vi WIP
    Por Fox83 en el foro Trabajos en Proceso
    : 09-03-2008, 23:50
  5. Mitsubishi montero
    Por El Guardian en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 30-05-2005, 06:18
