Extrusión directa Ender 3
    Feb 2021
    Hola, recién instalé una modificación en la Ender 3 para que tenga extrusión directa. Mi pregunta es: ¿es necesario modificar algo en el firmware o en el Cura? ¿Qué debo hacer? Gracias.
    Ajustes necesarios para utilizar la modificación de extrusión directa en la Ender 3
    Para utilizar la modificación de extrusión directa en tu Ender 3, es posible que necesites hacer algunos ajustes en el firmware y en el software de impresión Cura.
    Firmware:
    Descarga e instala el software de programación del firmware de la Ender 3, como Arduino IDE.
    Conecta tu impresora a tu computadora mediante un cable USB.
    Abre el firmware de la Ender 3 en el software de programación.
    Busca las configuraciones relacionadas con la extrusión y realiza los cambios necesarios para adaptarlas a la modificación de extrusión directa. Esto puede incluir ajustes en la velocidad de extrusión, la longitud del filamento y la temperatura.
    Guarda los cambios y carga el nuevo firmware en la impresora.
    Cura:
    Abre el software Cura en tu ordenador.
    Accede a la configuración de la impresora.
    Verifica que la configuración de la extrusora coincida con la modificación que has realizado. Puede que necesites ajustar la cantidad de extrusión, la velocidad y otros parámetros relacionados.
    Guarda los cambios en la configuración.
    Recuerda que los pasos exactos pueden variar según el firmware y la versión del software que estés utilizando.
    Em el CURA tienes que cambiar la retracción.
    Minuto 5 más o menos.
    Última edición por Soliman; 18-06-2023 a las 09:27
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Juanbentancor09 Ver mensaje
    Si la has pasado a extrusión directa utilizando el extrusor original, en principio no tienes que tocar nada en el firmware, únicamente tienes que volver a ajustar las retracciones en Cura.
  1. Cómics y tebeos Falta de extrusión Ender 3 S1
    Por yurilira en el foro Impresoras 3D
    : 26-02-2025, 10:16
  2. Cómics y tebeos Ender 3v2 problemas de extrusion
    Por Luckky07 en el foro Impresoras 3D
    : 10-04-2024, 06:55
  3. Cómics y tebeos Problema de extrusión directa Ender 3 pro
    Por Usuario430593 en el foro Impresoras 3D
    : 24-06-2023, 06:18
  4. Cómics y tebeos Problema de extrusion con Ender 3
    Por Grohle en el foro Impresoras 3D
    : 23-11-2020, 16:53
  5. Respuestas: 3
    : 12-02-2020, 19:38
