Hola, recién instalé una modificación en la Ender 3 para que tenga extrusión directa. Mi pregunta es: ¿es necesario modificar algo en el firmware o en el Cura? ¿Qué debo hacer? Gracias.
var RELPATH = "showthread.php?t=149893"; var PATHS = { forum : "", cms : "", blog : "" }; var AJAXBASEURL = "https://foro3d.com/"; // -->
Para utilizar la modificación de extrusión directa en tu Ender 3, es posible que necesites hacer algunos ajustes en el firmware y en el software de impresión Cura.
Firmware:
Descarga e instala el software de programación del firmware de la Ender 3, como Arduino IDE.
Conecta tu impresora a tu computadora mediante un cable USB.
Abre el firmware de la Ender 3 en el software de programación.
Busca las configuraciones relacionadas con la extrusión y realiza los cambios necesarios para adaptarlas a la modificación de extrusión directa. Esto puede incluir ajustes en la velocidad de extrusión, la longitud del filamento y la temperatura.
Guarda los cambios y carga el nuevo firmware en la impresora.
Cura:
Abre el software Cura en tu ordenador.
Accede a la configuración de la impresora.
Verifica que la configuración de la extrusora coincida con la modificación que has realizado. Puede que necesites ajustar la cantidad de extrusión, la velocidad y otros parámetros relacionados.
Guarda los cambios en la configuración.
Recuerda que los pasos exactos pueden variar según el firmware y la versión del software que estés utilizando.
Em el CURA tienes que cambiar la retracción.
Minuto 5 más o menos.
Última edición por Soliman; 18-06-2023 a las 10:27
