Controlar densidad de partículas en Blender
    Mar 2009
    Hola, estoy usando Blender 3.2.0 y estoy practicando la creación de hojas en un árbol modelado con Skin usando la opción de partículas y un plano de imagen. Defino dónde quiero que aparezcan las hojas utilizando un grupo de vértices, sin embargo, el sistema de partículas las distribuye uniformemente por las zonas del grupo de vértices.
    ¿Existe alguna manera de distribuir las partículas de manera no uniforme? ¿Se puede controlar la densidad de partículas en diferentes áreas? Tal vez usando varios sistemas de partículas?
    Gracias.
    ¡Hola! Sí, es posible controlar la densidad de partículas en áreas específicas de un objeto utilizando Blender. Hay algunas formas diferentes de lograr esto, pero una opción es utilizar la herramienta "Weight Paint" para controlar la densidad de partículas en diferentes áreas.
    Aquí te dejo un proceso básico que puedes seguir para lograrlo:
    • Selecciona el objeto al que quieres agregar las partículas.
    • Crea un nuevo Vertex Group en el objeto, y asegúrate de asignar todos los vértices a ese grupo.
    • Ve al modo de Weight Paint. En el panel de Propiedades, ve al botón de Particle Edit y selecciona "Weight Paint" en el menú desplegable.
    • Pinta el área del objeto donde quieres más densidad de partículas con un valor de peso mayor en el Vertex Group.
    • Luego, en las opciones de partículas del objeto, selecciona el Vertex Group que acabas de crear como el área en la que se colocarán las partículas. Ajusta la densidad de partículas según sea necesario.
    Además, puedes usar varios sistemas de partículas en un solo objeto para tener mayor control sobre la distribución de partículas en diferentes áreas. Para hacerlo, simplemente crea varios sistemas de partículas en el objeto y ajusta las opciones de cada sistema para lograr el efecto deseado.
    Espero que esto te ayude. Un saludo.
    Tienes la opción de utilizar la "Density" de los Grupos de Vértices en las partículas, y por lo tanto puedes pintar en las zonas que quieres que hallan hojas y en las que no.
    También en "Render Object" puedes poner la opción de "Scale Randomness" eso puede hacer que los objetos tengan diferentes tamaños para que no se vea todo igual.
    Mar 2009
    Gracias por la respuesta.
    Lo siento pero a mi no me sale.
    No entiendo lo de Particle Edit, 3dpoder. Supongo que te refieres al desplegable de Object Mode, Edit Mode, etc
    He hecho lo siguiente:
    He creado un Vertex Group con todos los vértices. Con Weight Paint he pintado. En Density he asignado el Vertex Group y el resultado es el que de puede ver en la imagen. Aparecen objetos en zonas de color azul y no aparecen en zonas rojas.
Nombre: Captura.PNG
Visitas: 206
Tamaño: 346.3 KB
    Cita Iniciado por rgisbert Ver mensaje
    ¿Las partículas como las tienes com Emitter o con Hair?
    Si las tienes en Emitter debes de asegurarte que están los valores de Frame Star y de End en valor 1, pues de otra forma lo que tendrías. seria una animación, que según fueras avanzando, se activarían las partículas.
    Mar 2009
    Por fin! Ya me sale!
    Voy a apuntarlo en mi manual para no tener que preguntar otra vez.
    Gracias Soliman y 3dpoder por la ayuda.
    Me alegro amigo, es una buena noticia, cuando tengas resultados ya los publicarás a ver cómo queda. Un saludo.
  1. Blender Cómo controlar la solidificación en Blender para impresiones 3D
    Por diegojpiazza@gmail.com en el foro Modelado
    : 01-12-2023, 01:33
  2. Blender ¿Es posible controlar diferentes UVMaps en un mismo material en Blender 3.2.0?
    Por rgisbert en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-04-2023, 11:19
  3. Blender Controlar la animación en Blender desde un Smartphone
    Por 3dpoder en el foro Animación y Rigging
    : 17-01-2021, 20:52
  4. Controlar la forma y el giro del conjunto de partículas como un todo
    Por trenZ en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-05-2012, 00:58
  5. Necesito a una persona que me enseñe a terminar de controlar Blender
    Por libertasx en el foro Oferta y demanda profesional
    : 21-03-2011, 22:39
