Resultados 1 al 10 de 10
Termistor dañado
    Mar 2023
    Termistor dañado
    Hola, acabo de tener un problema con mi impresora, y es que al desmontar el hotend para arreglar un atasco, sin querer rompí el termistor, ya no lee la temperatura simplemente marca error, lo que pasó es que se partió el cable metálico interno, no tengo soldador de estaño. Vi que la punta tiene un metal distinto entonces no se si puedo cortarlo y volver a montarlo, por suerte no se rompió a la mitad, simplemente se perdió como 1 centímetro de cable.
    ¿Qué puedo hacer?
    Compra uno nuevo, son muy baratos. El problema puede ser el tiempo en que te llegue.
    No dices n¡ modelo de impresora ni nada.
    Yo hasta me compraría un hotend entero nuevo, pues cuando empiezas a tocar cosas, acaba estropeándose todo.
    Por ejemplo para Ender 3
    ENLACE
    Mar 2023
    Hola, gracias por tu respuesta. Sí el único problema es el tiempo, compraré uno nuevo ahora que veo lo barato que está, también tenía otro problema y es que mi hotend se calienta demasiado y el filamento se funde antes de tiempo, tengo el de serie de la Ender 3 pro, el que es color metálico no rojo. ¿Cuál me recomiendas para que se disipe más el calor?
    También pensé en cambiar el tubo de teflón de por uno que se caliente menos, dicen que el Capricorn es más resistente a la temperatura, pero no se si se calienta menos.
    Cita Iniciado por 30203831981 Ver mensaje
    A ver, el hotend, se ha de calentar, para eso está. Lo que dices de "mucho" dependerá de la temperatura que le hayas puesto en el Slicer (laminador). Supongo que usas CURA.
    Tienes que poner el filamento que usas para saber cual es la temperatura mejor.
    Si es PLA, la temperatura suele ser de 200 grados si es PETG puede variar entre 220 o 235 grados.
    A lo mejor se te calentaba mucho, por que el termistor estaba estropeado y no paraba de calentar.
    El tubo "Capricorn" es el mejor y aguanta mucho más la temperatura, pero tampoco es necesario si la impresora funciona bien.
    Si te lo quieres comprar, cómpralo, pero como digo, para temperaturas hasta 240 grados no te haría falta, tal vez después de muchos meses de funcionamiento, sí que sería recomendable cambiarlo.
    Mar 2023
    Hola sí, no me explique bien, lo que sucede es que calienta bien, pero en cuestión de horas la temperatura se va para arriba y en Pla se expande y se termina atascando, hasta incluso cuando lo caliento a 255 grados para hacer una limpieza en un minuto salta el error E1 de "Escape térmico", por eso pensé en reemplazar el hotend ya que estoy de paso con lo del termistor.
    Las impresoras caseras no están preparadas para más de 250 grados a no ser que hayas cambiado todo el hotend por un modelo especial.
    No me extraña que se haya estropeado el termistor.
    Mar 2023
    Sí es cierto, lo he usado para una limpieza un instante, el problema es que yo imprimo en pla a 200 grados y en cuestión de minutos se atasca porque la temperatura llega muy alto en el barrel, he leído por ahí que para que no suceda hay que comprar un hotend de titanio, que acumula menos temperatura.
    ¿Tú que me recomiendas hacer?
    Si se calentaba más de lo que marca el GCode, puede ser por un problema de ventilador.
    En esa parte hay dos ventiladores, uno que enfría la parte baja del hotend y otro que es el ventilador de capa que enfría el material que va saliendo por la boquilla para endurecerlo rápidamente.
    Mar 2023
    Si se calentaba mas de lo que marca el GCode, puede ser por un problema de ventilador.
    Hola de nuevo, se calienta lo mismo que indica el Gcode y es estable, he revisado el ventilador y esta perfecto, el termistor aun me esta llegando pero mientras estaba desarmando el hotend y al retirar el barrel encontré un montón de Pla carbonizado dentro, y en la rosca también, estoy pensando en reemplazar ese barrel de acero por uno de titanio y cobre así se contiene más la temperatura, además será imposible de limpiar.
    Si pierde filamento por la parte cercana de la boquilla es que tienes el tubo de teflón mal puesto o mal cortado.
    Esa parte es muy delicada y cuando se pone el tubo de teflón tiene que estar bien ajustado y bien cortado.
    Algo como esto.
  1. Cómics y tebeos Termistor ender 3
    Por franciscosegadetorres@gma en el foro Impresoras 3D
    : 26-08-2022, 05:59
  2. Cómics y tebeos Anet ET4+ no calienta el termistor
    Por robfret001 en el foro Impresoras 3D
    : 28-04-2022, 22:29
  3. Cómics y tebeos Bloque calefactor Mk8 con Termistor B3950
    Por jlogin2002 en el foro Impresoras 3D
    : 29-11-2021, 18:59
  4. Archivo max dañado
    Por mabin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-01-2016, 21:12
  5. Archivo dañado de 3ds Max
    Por luisote en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-12-2004, 17:48
