Ender 3 v2 imprime en el aire
    Oct 2022
    Buenas, he conseguido hace poco una Ender 3v2, he realizado varias impresiones, como cubos o algunas figuras, pero cuando quise hacer un test de retracciones y uno de temperatura la impresora empezó a irse demasiado arriba, casi al tope, y empezó a soltar filamento desde esa posición, solo pasa con algunos archivos, por ejemplo en el test de temperatura me funciono con uno pero no con otro, dejo los links de los test.
    En cuanto a la impresora, está bastante bien, es nueva, las correas están suficientemente tensas, la cama bien nivelada, por favor alguien tiene una solución, esto es muy raro ya que como dije solo pasa con algunos archivos
    https://www.thingiverse.com/thing:2729076 test de temperatura, este lo vi bastante en varios videos y pasa lo del video adjunto del problema
    https://www.printables.com/es/model/...ones_control3d test de retracciones también pasa lo mismo
    Utilizo Cura, he intentado con un perfil de ender 3 pro estándar y otro personalizado, filamento Creality PLA a 205 y cama a 60 grados.
    A ver si has cogido un perfil de otro tipo de impresora, de las que imprimen de arriba abajo.
    A no ser que hayas cambiado algún cable de motor y te siga un movimiento contrario.
    Lo primero sería mirar si las conexiones de los motores están correctas, creo que esos modelos llevan una señalización en la parte de la conexión con el nombre del eje.
    El enlace que has puesto es para una "PRUSA i3 MK2S"
    Si no es eso, es problema del laminador.
    Empieza con un cubo simple con el perfil estandar de CURA sin tocar otros valores, o sea, PLA boquilla 0.4mm sin soportes.
    Asegurate que el perfil de CURA es del modelo de tu impresora.
    Hay unos modelos que empiezan a imprimir de arriba hacia abajo por ejemplo la Ender 5.
    Oct 2022
    las conexiones estan bien, como dije el perfil de cura es el mismo con otras impresiones que he hecho y funcionan, pero con algunas pasa eso. empieza desde arriba, ya he impreso cubos de calibracon y han salido bien pero cuando intento con esos archivos no resulta.
Nombre: Desktop Screenshot 2022.11.25 - 16.15.48.87.png
Visitas: 156
Tamaño: 528.0 KB
    Pues si dices que todo está bien, debe ser un error de los finales de carrera, pero como te he dicho antes, deberías crear esa impresión de temperatura en CURA pero con tu modelo de impresora, por que si empieza de arriba/abajo, es que tiene un perfil de otra máquina o lo tiene mal puesto.
    En todo caso, lo que puedes hacer es una impresión en la temperatura que creas que es la correcta toda la pieza sin hacer los cambios de temperatura a diferentes alturas, o hacerla con una pieza pequeña como un cubo abierto por los lados.
Nombre: prueba_hueco.png
Visitas: 763
Tamaño: 266.0 KB
    Abre CURA, añades el STL que voy a subir y mira bien la temperatura.. etc.
    Prueba de esa forma. Si te sale bien es que tienes la temperatura y el ventilador de capa bien.
  1. Cómics y tebeos Impresora Ender 3 imprime en el aire
    Por EduardoGuerra en el foro Impresoras 3D
    : 13-06-2025, 07:32
  2. Cómics y tebeos Ender 3v2 imprime en el aire hacia la derecha
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 02-11-2022, 07:13
  3. Cómics y tebeos Ender 3 imprime en el aire
    Por Angie5 en el foro Impresoras 3D
    : 10-05-2022, 13:47
  4. Cómics y tebeos Ender 3 imprime en el aire
    Por Charly en el foro Impresoras 3D
    : 02-01-2021, 21:26
  5. Mi impresora 3d imprime en el aire
    Por rcpilot en el foro Quieres presentarte
    : 17-12-2019, 21:29
