La herramienta booleana no funciona correctamente
    Oct 2022
    Smile La herramienta booleana no funciona correctamente
    Buenas tardes, tengo un problema a la hora de aplicar boolean con cubo en modo wireframe, mi objetivo es hacer una animación donde la casa en este caso aparece y desaparece.
    El problema está en que si junto todos los objetos no hace ese efecto de sección.
    En la primera imagen (P1) he juntado todos los objetos pero se aprecia que no aplica el modificador boolean correctamente.
    También al desplazar el cubo en según que zonas se solidifica y pasa de wireframe a sólido y no entiendo el porque. (imagen P2)
    En la segunda opción he separado todos los objetos y funciona correctamente (imagen P3) excepto porque en algunos tramos también se solidifica el cubo con el que hago el boolean. (imagen P4)
    Se que es un poco confuso, pero acabo de empezar y me estoy volviendo loco intentando comprender el porqué sucede esto.
    Si alguien tuviera alguna explicacion se lo agradeceria.
    Muchas gracias.
Nombre: P1.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 174.6 KB
ID: 243878   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P2.JPG
Visitas: 88
Tamaño: 147.2 KB
ID: 243879   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P3.JPG
Visitas: 80
Tamaño: 183.4 KB
ID: 243880   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P4.JPG
Visitas: 81
Tamaño: 167.4 KB
    Es que no es un objeto solo, son mas de 700 objetos en la escena y además tienes mezclados objetos cerrados con objetos abiertos y planos.
    Para que la booleana funcione lo que habría que hacer es el modelo todo unido y bien cerrado.
    Oct 2022
    Muchisimas gracias por la respuesta Soliman, procuraré hacerlo mejor para evitar tener estos problemas.
    ¿Habría alguna manera de fusionar todos los objetos?
    De nuevo muchas gracias por la rapidez.
    Sep 2022
    Hola, de primeras los booleanos son complicados dependiendo de las formas de los objetos, sobre todo funcionan mejor con objetos cerrados, en tu caso ya que tienes muchos elementos diferentes, lo que yo haría sería unir todos los elementos de la casa con Ctrl+J seguidamente aplicaría el boolean con la opción fast en vez de de la de exact, quizá te dé menos problemas.
    Sobra decir que antes de unir los objetos de la casa te dupliques una antes por si luego quieres modificar mas cosas.
    Si tengo tiempo te hago un video.
    Me acabo de descargar tu trabajo.
    -- Mi Canal de animación 3D -- AQUI
    ​Un saludo!
    Sep 2022
    ​Un saludo!
    Primero he unido todos los objetos.
    Luego un pequeño apaño, quitando las placas del suelo y poniendo un cubo haciendo una booleana entre la casa entera y el cubo del suelo.
    No queda bien todavía pero puede pasar.
    Comprimido en ZIP.
    Sep 2022
    Primero he unido todos los objetos...
    Luego un pequeño apaño, quitando las placas del suelo y poniedo un cubo haciendo una booleana entre la casa entera y el cubo del suelo.
    No queda bien todavía pero puede pasar....
    Comprimido en ZIP
    Dos a falta de uno...jejeje no se podra quejar eh?
    ​Un saludo!
    Oct 2022
    Muchisimas gracias por haberos tomado el tiempo para resolverlo, sois increibles!!!
    Mil gracias
  1. Cómics y tebeos ¿Por que mi impresora no funciona correctamente?
    Por eloro9 en el foro Impresoras 3D
    : 31-12-2023, 10:45
  2. ZBrush La tableta gráfica no funciona correctamente
    Por jasami en el foro Modelado
    : 31-03-2023, 12:55
  3. Blender Blender Modificador SKIN no funciona correctamente
    Por nicknick en el foro Modelado
    : 19-06-2018, 18:43
  4. Maya2015 polygons to subdiv no funciona correctamente help I need somebody
    Por alacranmaya en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-01-2015, 22:36
  5. Respuestas: 1
    : 17-08-2011, 12:46
