    Aug 2022
    La tableta gráfica no funciona correctamente
    Hola, Soy javi, modelo en 3D que utiliza ZBrush. Desde hace semanas he estado experimentando problemas con mi tableta gráfica, específicamente con el lápiz gráfico que se bloquea en la última acción y tarda un tiempo variable en desconectarse, lo que hace que sea imposible trabajar sin frustración. Con el tiempo, estos errores se agravan, lo que hace que sea imposible continuar trabajando.
    Básicamente, cuando hago clic en una herramienta y después muevo el lápiz sin arrastrar sobre la tableta, el programa se comporta como si estuviera manteniendo la acción y arrastra el punto clicado formando la pieza hasta que se suelta sola o hago clic en el lienzo. Fuera de ZBrush, si hago clic en un archivo y luego hago clic en una carpeta, lo que hace es arrastrar el archivo dentro de la carpeta. He probado todo y no logro identificar el problema ni encontrar una solución.
    Al principio, pensé que el problema era la capacidad de mi portátil para soportar ZBrush, pero después de investigar, descubrí que el lápiz gráfico también funciona mal cuando lo utilizo fuera de ZBrush, incluso con el programa cerrado.
    He verificado la aplicación de la Wacom CTH 690 que utilizo y todo parece estar en orden, incluyendo los controladores actualizados. Sin embargo, después de buscar errores de tabletas gráficas en foros, no he encontrado algo similar.
    Agradecería cualquier ayuda que puedan proporcionar, ya que estoy realmente desesperado. Muchas gracias.
    Parece que tu tableta gráfica está presentando un problema de retención de clic. Esto significa que el lápiz gráfico continúa ejecutando la última acción seleccionada incluso después de soltar el botón del lápiz, lo que puede provocar problemas como arrastrar objetos o herramientas no deseadas.
    Una posible solución sería revisar los controladores y las configuraciones de la tableta gráfica, asegurándose de que estén actualizados y correctamente configurados. También podría intentar restablecer la tableta gráfica a sus configuraciones de fábrica.
    Otro paso que podrías considerar es probar con otra tableta gráfica para ver si el problema persiste. Si el problema desaparece al utilizar otra tableta gráfica, eso sugeriría que el problema está relacionado con la tableta en sí y no con el software o el ordenador.
  1. ¿Por que mi impresora no funciona correctamente?
    Por eloro9 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 31-12-2023, 11:45
  2. Blender La herramienta booleana no funciona correctamente
    Por JIMJAM en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-10-2022, 15:47
  3. Blender Modificador SKIN no funciona correctamente
    Por nicknick en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-06-2018, 19:43
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 05-07-2015, 15:12
  5. Maya2015 polygons to subdiv no funciona correctamente help I need somebody
    Por alacranmaya en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-01-2015, 23:36
