Error mintemp printer halted con una Ender 3 pro
    May 2022
    Hola, llevo dos años con una Ender 3 pro y hasta ahora no había tenido ningún problema cuando, de repente, cambiando el nozzle, me ha saltado el error "mintemp printer halted". A partir de entonces de vez en cuando la temperatura del nozzle me aparece como -14 grados centígrados y si quiero aumentar la temperatura me vuelve a saltar el mismo error.
    ¿Podría alguien aconsejarme donde puede estar el problema?
    Muchas gracias de Mario.
    Pues lo más seguro que es el Termistor, que es como un termómetro que mide la temperatura del hotend.
Nombre: termistor.png
Visitas: 1051
Tamaño: 195.5 KB
    A veces es solo que se ha aflojado y otras que se ha estropeado. Si dices que a veces va bien lo mas seguro es que este medio suelto o bien el cable hace mala conexión.
    O puede ser que lo que falle es el cartucho calefactor, por lo que tendrás que tener en cuenta eso.
    May 2022
    Genial! Muchas gracias por tu ayuda, probaré a ver si puedo solucionarlo de esa forma. Un saludo.
    Pon en marcha una impresión y ves tirando de los cables para ver si al movimiento de esos cables, la temperatura de la impresora se para.
    May 2022
    Ahora mismo marca -14 grados centígrados de forma permanente, antes si que funcionaba intermitentemente pero ahora ya nada.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por Mario Carra Ver mensaje
    Afloja el tornillo que sujeta el termistor, ese tornillo no se puede apretar mucho porque si no el propio tornillo cortocircuita los cables del termistor, se a de apretar lo justo,"al dejarlo caer" como se suele decir.
    Si lo aflojas debería de volver a funcionar,y si no aislando los cable donde se a machacado la funda de los cables con cinta kapton o similar.
  1. Cómics y tebeos Error E1 Ender 3 Printer Halted please reset
    Por Borislf en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 23-10-2023, 10:46
  2. Cómics y tebeos Error Max temp e1 printer halted en mi Ender 3 Pro
    Por Eduardo21 en el foro Impresoras 3D
    : 23-07-2023, 20:21
  3. Cómics y tebeos Error: printer halted. kill() called
    Por ADASE en el foro Impresoras 3D
    : 07-07-2022, 07:01
  4. Cómics y tebeos Error: Printer halted. kill() called!
    Por usuario3574 en el foro Impresoras 3D
    : 18-01-2022, 13:21
  5. Cómics y tebeos Ender 3 Err: MINTEMP PRINTER HALTED please reset
    Por jatt129 en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2021, 16:41
