    May 2022
    Artillery genius, problema para iniciar impresión
    Hola. Me gustaría saber si alguno ha tenido este problema.
    Al tratar de iniciar la impresión el indicador de temperatura se queda en 0 y no a la temperatura programada para el extrusor para dicha impresión.
    Por lo que lo único que puedo hacer es reiniciar la impresora varias veces, hasta que logra mostrar en pantalla la temperatura necesaria y ahora si poder iniciar la impresión.
    Adicionalmente en algunas ocasiones no puedo mover los ejes (X, Y o Z) debido a que desde la pantalla táctil no responden. No parece que sea un problema de la pantalla táctil porque por momentos si funciona.
    Saludos.
    La temperatura funciona en mi impresora de la siguiente manera.
    Primero se empieza a calentar la cama. El extrusor se mantiene a cero hasta que la cama ha llegado a su temperatura óptima.
    Por lo que en mi caso sería normal que la impresora durante el primer o segundo minuto esté a cero.
    Eso no pasa siempre, hay veces que marca la temperatura ambiente, que sería lo normal.
    A ver si va a ser que te tarda mucho en calentar la cama y te crees que no funciona el resto.
    Prueba esto primero con tranquilidad, o sea, pones que se caliente la cama a 50 grados y ves mirando si esa temperatura sube.
    Y luego comprueba si pasado un tiempo sube el "BED" o sea la boquilla.
  1. Residuos raros en la impresion de Artillery Genius
    Por vladimirstreinu en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 28-07-2024, 13:23
  2. Discusiones generales Residuos raros en la Impresion de artillery genius
    Por vladimirstreinu en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-07-2024, 15:07
  3. Problema de impresion Artillery Genius
    Por Issei04 en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 26-05-2022, 15:34
  4. Artillery Genius imperfecciones en la impresión
    Por Maveryck117 en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 24-01-2021, 09:27
  5. Defecto de impresión en Artillery Genius
    Por migueleteg en el foro Impresoras 3D
    Último mensaje: 27-07-2020, 22:52
