Ender 3 imprime en el aire
    Nov 2021
    Smile Ender 3 imprime en el aire
    Buenas tardes. Mi impresora Ender 3 imprime en el aire, ya he calibrado las esquinas de nuevo, pero sigue igual. ¿Alguien me puede ayudar por favor?
    Tendrás que dar más datos.
    Saber si es una impresora nueva y acabas de empezar o ya hace tiempo que la tienes.
    Si has probado con un objeto nuevo o creado por ti, o has hecho la prueba con un cubo de calibración.
    Que laminador utilizas (CURA por ejemplo).
    Saber cómo has hecho la calibración con el HOME y si utilizas la técnica del papel.
    Nov 2021
    Cita Iniciado por Angie5 Ver mensaje
    Hola. ¿Cómo estas?
    Lo más probable es que calibres mal o no tengas buena adherencia en la cama.
    Te recomiendo calibrar entre 3 y 4 veces por lo menos:
    Paso 1) Calibrar con una hoja A4 la primer esquina hasta sentir que la hoja roza, lo mismo la esquina 2, 3 y 4.
    Paso 2) Hacerlo por lo menos 4 veces hasta que sientas que todos los lados están iguales. No hace falta imprimir entre ajuste y ajuste. Simplemente calibra por lo menos 4 veces cada esquina.
    Porque te recomiendo esto (si es que no lo haces) cuando calibras un lado de la cama, descalibras/modificas el otro entonces lo mejor, es hacerlo la cantidad de veces que sea necesario.
    Por otro lado para ganar adherencia es recomendable alguno de esto aerosoles para dicho uso.
    Te recomiendo también esto Thingiverse para chequear la correcta calibración:
    https://www.thingiverse.com/thing:4714033
    Y este en particular y cuando termines de imprimirlo con un calibre (preferentemente digital) ver si mide lo que decía el diseñador, si no mide lo mismo es que estas perdiendo pasos o tienes mal calibrado el paso de los motores. https://www.thingiverse.com/thing:4728297
    Todo tiene solución. Cuéntanos cómo te fue y si con esto no funciona seguimos buscando la vuelta.
    Espero te sirva!
    Saludos.
    May 2022
    Hola que tal, me pasa algo similar, tengo una Ender 3 y solo imprime cuando habilito la balsa de lo contrario el filamento no llega a la cama y solo se enrolla en el extrusor, uso cura para el laminado.
    Claro está que soy totalmente nuevo en el área, he leído algo pero no consigo el porque del problema, ya he calibrado las cuatro esquinas con la hoja a4 más de 4 veces y el problema persiste.
    Gracias de antemano.
    Nov 2021
    Cita Iniciado por xchrisx Ver mensaje
    En el laminador deberían fijarse si el objeto a imprimir esta en 0 en el eje Z. Si está en 0 probaría imprimir un diseño sencillo como lo es el cubo que puse en mi post anterior o cualquier que sea rápido de imprimir. Recuerda hacer la calibración de la cama por lo menos 3 veces como mínimo, con el tiempo entenderás el porqué. Con estos pasos debería funcionar sin problema.
    Creo que es la misma pregunta que has hecho en otro post.
    https://foro3d.com/f385/impresora-en...ml#post1009316
    Apr 2022
    Impresión en el aire
    Buenas, sí, la primera capa te la imprime bien y después sube y empieza a imprimir en el aire, el filamento sale y se enrolla, fíjate en el laminador, al principio donde dice altura de capa, fíjate que tiene que poner o, y el numero por ejemplo 0.2 o hasta 0.32 en caso de boquillas 0.4.
    A veces con la prisa ponemos directamente 3.2 y allí esta el problema. También tendrás el problema si donde dice capa inicial lo tienes puesto mal. Suerte.
  1. Impresoras 3D Impresora Ender 3 imprime en el aire
    Por EduardoGuerra en el foro Impresoras 3D
    : 23-12-2024, 03:57
  2. Impresoras 3D Ender 3 v2 imprime en el aire
    Por tron3224 en el foro Impresoras 3D
    : 25-11-2022, 20:54
  3. Impresoras 3D Ender 3v2 imprime en el aire hacia la derecha
    Respuestas: 16
    : 02-11-2022, 08:13
  4. Impresoras 3D Ender 3 imprime en el aire
    Por Charly en el foro Impresoras 3D
    : 02-01-2021, 22:26
  5. Mi impresora 3d imprime en el aire
    Por rcpilot en el foro Quieres presentarte
    : 17-12-2019, 22:29
