Resultados 1 al 12 de 12
Error de modelado 3ds Max para imprimir
    Apr 2022
    Hola a todos. Soy nuevo en el foro, modele esta pieza en 3ds Max pero cuando la exporto al Cura me aparece ese error de impresión en la parte más baja de la pieza.
    Muchas gracias!
    Hola Facundo, intenta subir la imagen utilizando este sistema: https://www.foro3d.com/f45/forma-cor...aje-98930.html.
    Si quieres revisar la pieza antes de mandarla a impresión, puedes utilizar el Meshmixer.
    Eso arregla caras duplicadas, o caras invertidas que puede ser el fallo que tenga esa pieza.
    https://www.meshmixer.com/download.html
    Y haces una "Inspección".
Nombre: inspector.png
Visitas: 428
Tamaño: 106.1 KB
    Apr 2022
    Hola Facundo, intenta subir la imagen utilizando este sistema: https://foro3d.com/f45/forma-correct...aje-98930.html.
Nombre: error.JPG
Visitas: 96
Tamaño: 185.6 KB
    Hola muchas gracias por las respuestas.
    Ya lo subí al meshmixer y fui a edit a make solid y después cuando lo vuelvo a mandar al cura continua el error.
    Muchas gracias por la atención y la ayuda de todos.
    Feb 2005
    ¿Qué error tiene? Si quieres pásame el modelo en 3ds Max versión 2020 o anterior.
    Apr 2022
    Cita Iniciado por quadro Ver mensaje
    Muchas gracias por la respuesta, cuando lo imprimo justo en la parte de abajo del modelo sale mal, como si no tuviese nada de relleno, en la parte de abajo del modelo.
    En la parte superior donde se ven los filamentos mas prolijos se imprime mejor.
    ¿Te puedo mandar la sesión por acá?
    Feb 2005
    Cita Iniciado por facundo nava Ver mensaje
    Yo veo todo amarillo.
    Apr 2022
    Así es como me queda la impresión en la parte de abajo, sin grosor.
Nombre: 6bafd2b7-07c1-47fe-bfb2-72cc34ecf5c2.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 66.7 KB
    Feb 2005
Visitas: 103
Tamaño: 66.7 KB
ID: 242853asi es como me queda la impresion en la parte de abajo, sin grosor.
    Es normal, lo tienes dibujado así. No pasa nada, es el modelo
    Si puedes, sube el modelo pero en .STL pues las extensiones MAX solo se pueden abrir con el programa ese, el STL se puede abrir con cualquier programa 3D.
    Saludos.
    Por cierto, yo diría por la imagen que le falta grosor, las partes completamente planas no las reconoce ningún laminador si no me equivoco.
    Apr 2022
    Sí es verdad eso.
    Ahí envío el STL para que lo explores.
    Muchas gracias.
    Feb 2005
    El problema es que no tiene base, dibujó el perfil sin más, es fallo del modelado, sin más.
  1. Respuestas: 2
    : 26-12-2020, 20:13
  2. General Duda de modelado para imprimir mascara
    Por comcom.com en el foro Modelado
    : 24-02-2015, 04:38
  3. General Error al imprimir en pdf desde AutoCAD 2008 no salen los sombreados Degradados
    Por vidalvidal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-02-2014, 23:01
  4. Problemas con modelado 3d para después imprimir en 3d
    Por encaboyebra en el foro Modelado
    : 01-11-2011, 05:38
  5. Error al imprimir con AutoCAD 2008
    Por deleon05 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-02-2008, 21:37
