¿Cómo funciona exactamente la ruleta de la Ender 3?
    Sep 2021
    ¿Cómo funciona exactamente la "ruleta" de la Ender 3?
    Hola a todos, llevo un tiempo que cada vez que tengo que poner temperaturas me acuerdo de hacer esta pregunta por aquí.
    ¿Cómo es el funcionamiento de la ruleta? Por ejemplo, si quiero poner a 200 el Nozzle, si voy más rápido va más lento y si voy más lento va más rápido, pero a veces es al revés.
    ¿Cuál es el truquillo?
    Gracias.
    Si te refieres a la impresión la temperatura se pone en el laminador (CURA por ejemplo).
    Cuando pones el tipo de material que vas a usar, se pone una temperatura en automático, que tu puedes modificar si quieres que sea más alta o más baja.
    Si te refieres a calendar la boquilla solo (para sacar el filamento por ejemplo, has de subirla hasta por lo menos 200 (o lo que recomiende el fabricante).
    Sep 2021
    Gracias por la respuesta! Pero he debido de explicarme fatal entonces.
    No me refiero a la temperatura o parámetros de impresión, me refiero al funcionamiento mecánico de la ruleta como potenciómetro. A veces le doy un golpe y subo de cero a 200 grados en medio giro de rueda, y otras veces tengo que darle varias vueltas.
    ¿Cómo funciona la rueda?
    Cita Iniciado por onthe Ver mensaje
    Gracias por la respuesta! Pero he debido de explicarme fatal entonces...
    A la mía hay que darle un montón de vueltas para que suba. Y siempre lo hace igual.
    Jan 2022
    En mi caso también hay que darle varias vueltas para que suba la temperatura, pero es estable y muy fácil de usar. No varía como mencionas.
    Tal vez tengas algún daño en el componente electrónico (Encoder) que hace se comporte de esa manera.
  1. Cómics y tebeos Ender 3 pro disable steppers no funciona
    Por JuanArrebola en el foro Impresoras 3D
    : 13-06-2024, 05:14
  2. Respuestas: 4
    : 27-12-2022, 07:05
  3. Cómics y tebeos Ender 3 Pro no funciona por USB ni por tarjeta SD
    Por abelrd en el foro Impresoras 3D
    : 22-03-2022, 09:26
  4. Cómics y tebeos Ender 3 Pro sensor de corte de luz no funciona
    Por goyano30 en el foro Impresoras 3D
    : 25-06-2021, 13:46
  5. Cómics y tebeos El ventilador disipador de mi Ender 3 Pro no funciona
    Por lucykullervo en el foro Impresoras 3D
    : 13-04-2020, 07:22
