Ender 3 pro no obedece al comando para el cambio de filamento
    Jul 2021
    Buenas noches. ¿Cómo les va? Tengo un problema recurrente hace un mes, ya no sabemos con qué intentar.
    Les comento, nuestra Ender 3 pro no obedece al comando para el cambio de filamento, por lo que lo hacemos mediante diferentes Gcode (uno para cada color).
    Hasta hace un mes atrás funcionaba perfecto después de 7 meses de uso diario, pero ahora cuando haces un cambio de color sale desfasado (corrido) en uno u otro eje.
    Ya probamos ajustando las correas, las excéntricas (también limpiándolas, gastadas no están) y actualizando el Marlin.
    Ya no sabemos qué hacer, se agradece la ayuda si alguien ha tenido el mismo fallo y pudo solucionarlo. ¿Nos puede comentar como?
    Posdata: Los mismos Gcode son utilizados en otras impresoras y salen bien.
    Muchas gracias!
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas WhatsApp Image 2021-07-28 at 12.09.47 AM.jpeg
    Por "cambio de color" entiendo que es cambio de filamento.
    Lo que habría de mirar es si todos los filamentos son del mismo material (PLA, PTEG, ABS, etc.) y si tienen la misma temperatura de deposición.
    Hay algunos materiales, que según color o hasta de "Marca" pueden variar la temperatura de 5 a 10 grados.
    Luego lo que dices de G-Code de utilizar en diferentes impresoras, no le veo el sentido. Pues para cada modelo de impresora puede dar un código diferente, ya bien en las midas de la cama el grosor del filamento o creo que hasta en los ventiladores.
    El G-Code se debe preparar con el modelo de impresora que vas a usar.
    Jul 2021
    Hola, que tal.
    No, el problema es físico suponemos, porque jamás nos ha pasado hasta ahora, usamos los mismos materiales y configuración desde hace un año.
    La Ender es nuestra segunda impresora, ni con la BIQU ni con la Magna nos pasa esto.
    Pues si dices que las correas, y las excéntricas están bien, tal vez sea de la cabeza extrusora. Hay veces que se ensucia y no arrastra el filamento con la suficiente fuerza. Mira de limpiarlo o hasta de poner el muelle más duro para que haga más fuerza contra el filamento.
    Es cuestión de ir mirando cosas hasta que aciertes con el fallo.
    Jul 2021
    No, porque no es que le falta filamento, sale corrida de la posición que debería.
    Mirando el fin de carrera cuando damos "autohome", pareciera que a veces está más cerca y otras más lejos. Esa puede ser la razón pero no sabemos si es así.
    Cita Iniciado por Belenlucha Ver mensaje
    ¿Y no estará el G-Code corrupto?
    ¿Has probado con otro laminador?
    https://all3dp.com/es/1/programas-so...are-3d-gratis/
    Jul 2021
    Sí, mil veces lo rearmamos, tenemos 3 impresoras y con ninguna de las otras dos nos pasa.
    El problema es la Ender y no sabemos qué es lo que está fallando.
    También puede pasar que los filamentos se humedezcan y empiecen a salir deteriorados en la impresión.
    Pero si dices que en otras impresoras salen bien. ya ni idea.
  1. Impresoras 3D Error en cambio de filamento Ender 3
    Por FernandoR en el foro Impresoras 3D
    : 02-04-2022, 19:17
  2. Impresoras 3D Filamento 2,85 para Creality Ender 3 Pro
    Por joansavi en el foro Impresoras 3D
    : 16-05-2020, 17:23
  3. Impresoras 3D Recomendación filamento PLa para Ender 3 Pro
    Por dantemugiwara en el foro Impresoras 3D
    : 03-03-2020, 22:09
  4. Impresoras 3D Ender 3 PRO El filamento no para de salir del nozzle
    Por Ahead en el foro Impresoras 3D
    : 25-02-2020, 00:33
  5. Impresoras 3D Soporte de filamento para Ender 3
    Por mareao en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 17
    : 17-01-2020, 19:08
