Reemplazar un bloque existente por otro en AutoCAD
    Jul 2021
    Hola! Tengo un bloque definido y quería reemplazar este bloque por otro pero sin tener que modificar los otros.
    Es decir, imaginemos que tengo un bloque de sirena acústica. Necesito crear otro bloque de sirena acústica y luminosa y solo ir reemplazando unos cuantos bloques de sirena acústica por esta segunda.
    ¿Esto es posible hacerlo con un comando o tengo que ir reemplazándolos uno por uno?
    Gracias.
    Hola Magdal, no sé si has probado lo siguiente:
    Prueba haciendo click en la pestaña Herramientas del panel Vision/definición de bloque/cambiar bloque.
    Selecciona los bloques que deseas reemplazar y pulsa Intro.
    Introduce el nombre del bloque que se va a utilizar.
    Y reemplazas los bloques seleccionados.
    A ver si te funciona, es el icono que te adjunto.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Jul 2021
    Hola! gracias por responder.
    No encuentro el objeto que me dices. Yo uso el AutoCAD versión LT 2022. ¿Me podrías indicar mejor dónde puedo encontrarlo?
    Gracias.
    Hola, es que no sé cómo indicarlo mejor, ¿AutoCAD LT no tiene estos comandos en el menú?
    Herramientas Vision / Definición de bloque / Cambiar bloque
    O quizá en inglés:
    Vision Tools tab / Block Definition panel / Change Block
  1. AutoCAD Problemas en AutoCAD cuando intento reemplazar un bloque
    Por Iratxo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2023, 16:35
  2. Reemplazar materiales existentes por otros de otro blend
    Por Lluc21 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-10-2018, 20:56
  3. Autodesk Maya Reemplazar un modelo por otro
    Por rampante7 en el foro Modelado
    : 01-10-2013, 22:38
  4. Respuestas: 9
    : 27-01-2011, 01:04
  5. Sustituir un bloque por otro
    Por BAUER en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-02-2008, 18:14
