    Jan 2003
    Problemas en AutoCAD cuando intento reemplazar un bloque
    Hola a todos. Estoy teniendo un problema en AutoCAD que no he podido resolver. Cuando intento reemplazar un bloque, selecciono el bloque y luego, al intentar moverlo o usar cualquier otro comando, las referencias a objetos solo funcionan con algunos de los puntos. ¿Podría ser un problema de variables o tal vez un error de versión?
    Espero haberme explicado con claridad. Muchas gracias de antemano.
    Es posible que el problema que estás experimentando en AutoCAD se deba a una variedad de factores. Una posible causa podría ser un problema de precisión o de regeneración en AutoCAD.
    Para solucionar el problema, puedes intentar lo siguiente:
    Verificar la precisión de la escala en la que estás trabajando en AutoCAD. Si estás trabajando en una escala muy pequeña, es posible que algunos puntos no sean visibles o sean difíciles de seleccionar.
    Verificar la precisión de los puntos que estás seleccionando. Si los puntos están muy cerca uno del otro, AutoCAD puede tener dificultades para seleccionarlos.
    Realizar una regeneración en AutoCAD. Esto puede ayudar a actualizar la visualización de los objetos en la pantalla y solucionar problemas de referencias a objetos.
    Verificar que el bloque que estás seleccionando tiene puntos de referencia claramente definidos y no están ocultos o bloqueados.
    Actualizar a la última versión de AutoCAD, ya que las nuevas versiones pueden solucionar problemas conocidos de versiones anteriores.
    Si después de probar estos pasos aún tienes problemas, puede ser necesario buscar ayuda adicional de un experto en AutoCAD o del soporte técnico de Autodesk.
  1. AutoCAD Mi portátil se ralentiza cuando intento crear bloques dinámicos en AutoCAD
    Por elultimo en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 05-04-2023, 16:27
  2. AutoCAD Reemplazar un bloque existente por otro en AutoCAD
    Por magdal en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-07-2021, 22:21
  3. Bloque con atributos AutoCAD
    Por liberado en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 28-10-2008, 12:18
  4. No entiendo que pasa cuando intento llevar de real floe a 3ds Max
    Por Jotagari en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 20-12-2005, 02:30
  5. Cuando intento postrear algo se cierra explorer
    Por shenmue en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-11-2005, 13:59
