Impresiones deformadas en Ender 3 Pro
    May 2021
    Desde ayer estoy teniendo problemas al imprimir cosas con mi Ender 3 Pro. Como podéis ver en las fotografías, varias partes están deformadas como hacia arriba.
    Pensaba que era el famoso warping pero la primera capa está bien pegada en la base. He probado a subir y bajar la temperatura tanto de la cama como la de impresión, nivelar la cama de nuevo, ajustar correas, imprimir con soportes.
    Pero sigo con los mismos problemas y ya no se cómo proceder. Espero vuestra ayuda, muchas gracias de antemano.
Nombre: IMG_20210507_233457.jpg
Visitas: 521
Tamaño: 347.7 KB
ID: 239059   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20210507_233512.jpg
Visitas: 542
Tamaño: 572.7 KB
ID: 239060   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20210507_233547.jpg
Visitas: 528
Tamaño: 583.8 KB
    En las imágenes no se llega a apreciar nada, pero por la forma del modelo yo diría que es normal.
    Es que debe tener las partes del modelo en forma curva.
    Yo tengo uno parecido y es normal esa curva.
    No se ve muy bien en la fotografía pero se nota que tiene curva.
Nombre: lagarto.jpg
Visitas: 1434
Tamaño: 3.50 MB
ID: 239062 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: lagarto2.jpg
Visitas: 1473
Tamaño: 679.3 KB
    May 2021
    Mira, en estas fotografías de un Benchy se nota mejor. Da la sensación de que las capas no llegan a enfriarse del todo, a pesar de tener el ventilador activado.
Nombre: InkedIMG_20210509_201646_LI.jpg
Visitas: 521
Tamaño: 1.16 MB
ID: 239067   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: InkedIMG_20210509_201700_LI.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 1.36 MB
ID: 239068   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: InkedIMG_20210509_201740_LI.jpg
Visitas: 547
Tamaño: 1.29 MB
    Eso ya es diferente.
    Parece que extruye más plástico de lo normal.
    Supongo que será cuestión de sobre-extrusión.
    En esa parte pueden ser varias cosas, o bien la temperatura es más alta de lo recomendable, o tal vez con solo bajar el flujo, se arregle.
    Y hasta puede ser que bajando la velocidad mejore.
    Hasta hay algunos que suben el valor del diámetro del filamento en el CURA de 1,75 a 1,80, pero eso ya es si todo lo demás falla.
    Yo empezaría con cambiar la temperatura o hacer una torre de temperatura para ese filamento en concreto.
    Por cierto, me parece que no has dicho que filamento usas y que temperaturas.
    May 2021
    El material que estoy utilizando es PLA (Fillamentum), recién comprado además, pero me pasa con cualquiera de los que tengo y ha sido de repente.
    He probado a ponerlo entre 190 y 200 grados, variando entre ese rango a ver si mejoraba pero no he visto cambio.
    La temperatura de la cama probé también a ponerla entre 60 y 70 grados.
    Y sobre la velocidad bajé todo un poco más de lo que suelo imprimir pero nada.
    He revisado las correas de ambos ejes y yo creo que están bien tensadas.
    Pues puede ser por el ventilador de capa que no funcione bien.
    O que la bandeja se mueva por tener las excéntricas descolocadas.
    Intenta mover con la mano la cama de uno a otro lado a ver si tiene mucho juego.
    Las excéntricas no hay que apretarlas hay que ajustarlas, o sea, mover la rueda de forma que en la posición adecuada, quede más pegada a la guía.
    Dec 2019
    Cita Iniciado por marcosalvarez_s Ver mensaje
    Prueba bajando la temperatura de la cama, ten en cuenta que el Pla se deforma a partir de 45 grados, y el mismo calor que esta desprendiendo la base caliente puede hacer que no se enfríe correctamente, porque tiene toda la pinta de ser un exceso de temperatura, también podría ser cosa del termistor que no te detecte la temperatura real.
    Cuando tienes la impresora en reposo a temperatura ambiente ¿te marcan la misma temperatura el Hotend y la Cama?
  1. Cómics y tebeos Impresiones corridas Ender 3 v2
    Por inzavr en el foro Impresoras 3D
    : 19-11-2023, 07:17
  2. Primeras impresiones Ender Pro 3
    Por Lowbattery en el foro Quieres presentarte
    : 19-05-2021, 08:35
  3. Cómics y tebeos Las impresiones se sueltan y se despegan en mi Ender 3
    Por PABLOFRITIS en el foro Impresoras 3D
    : 18-02-2021, 16:40
  4. Cómics y tebeos Problema con impresiones en Ender 3
    Por MiguelR en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 14
    : 02-09-2020, 00:17
  5. Cómics y tebeos Primeras impresiones Ender 3
    Por Criss Mosby en el foro Impresoras 3D
    : 29-12-2019, 09:30
