Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Sugerencias con reflexiones de raytrace para 3ds Max
    Criatura del oceano
    Ayuda con reflexiones de raytrace para max
    El caso es el siguiente: Como hago para que RayTrace me vaya medianamente rápido en el render(teniendo en cuenta que es para una escena de animación y tengo que darle prioridad al resto de objetos y al modelo y que quiero ponerlo con antialiasing).
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    El cabreador
    Oct 2002
    En encantan este tipo de preguntas, como hago para que el render sea más rápido, o cómo hago para tener más calidad, son del estilo como hago para hacerme rico en poco tiempo y sin trabajar mucho.
    Cuando dices Raytrace, a qué te refieres a objetos con un material RayTrace o con una textura Raytrace, a luces con sombras RayTrace o con sombra adv Raytrace?
    Qué cosas has intentado hacer para que el render sea más rápido, que parámetros tienes en? Lo que sea que quieres optimizar.
    Da más datos, por que así le das muy poca importancia a tu problema, parece que no te has molestado lo más mínimo en optimizar tu escena y quieres que por arte de magia te lo solucionénos en un foro.
    Primero, y si quieres hazme caso, dinos de que programa estas hablando, 3ds Max, Autodesk Maya, XSI, Blender.
    Segundo, podrías decirnos como esta configurada tu escena, luces materiales etc.
    Tercero, que ordenador tienes, que tiempos te da con los datos de los puntos anteriores y que tiempos necesitas que te den.
    Cuarto, que has intentado hacer para bajar los tiempos.
    Bueno estoy seguro que si das esos datos un montón de gente se pegara por ayudarte, y esto no es coña, pero hombre tienes que poner algo de tu parte. Saludos.
    Habitacus!
    En encantan este tipo de preguntas. Pero hombre tienes que poner algo de tu parte.
    Vaya.
    El cabreador
    Oct 2002
    Vaya. Gran resumen si señor, eso sí es tener poder de síntesis y lo demás tonterías. Saludos.
    Raytraced
    Mira si usas Vray yo te recomendaría usar el parámetro reflect poniéndolo color cercano al negro usar interpolaciones y pocos samples es la manera más rápida que me resulta ami.
    Ahora si usas el Scanline el Raytraced siempre es lento es normal no manejo bien los parámetros te recomiendo Vray para aquello.
    Jul 2004
    Tranquiolo Fiz no te alteres hombre. Daelon, haz lo que te dice Fiz y después vemos. Saludos.
    ""Todo lo que existe, no existe más que en dependencia de causas""
    Criatura del oceano
    Siento tardar tanto en contestar, pero es que, e estado muy atareao ultimmnt. Uso 3d Studio Max 6. Por si (*.ace) falta especificare mi ordenador.
    Tengo un semptron 2600 con 756 de Ram y una Radeon 9500, o sea más bien normal.
    Es que quiero meter un coche en una secuencia de animación y me va demasiado lento, el coche tiene algo más de 250000 polígonos y en cuento activo el RayTrace me va lento, y no digamos si le pongo antialiasing a las reflexiones.
    Vaya, otra pregunta para qué sirve la opción de activar sse?
    Yo tengo sse, pero no veo ninguna diferencia al activarlo en el menú de renderización.
    daelonik.com
    Habitacus!
    Lo del RayTrace ya te dirán los que saben. Yo te ayudo con algunas palabras coche, quiero y que.
    Criatura del oceano
    Wo. Cuantas respuestas, no digáis tantas cosas seguidas, que me lio. Si no fuera por el Josepzin diría que está zona esta desértica.
    Wiss.
    daelonik.com
    Sep 2004
    Daelon, unas sugerencias para que obtengas respuestas: vuelve a leer el mensaje de Fiz3d. ¿has contestado a todas las preguntas que te ha hecho? Si tú no haces el esfuerzo en contestarlas (es la información que el necesita para poder ayudarte) ¿cómo esperas que sea Fiz3d o cualquier otro el que lo haga? También ayudaría que intentaras expresarte en algo más parecido al castellano al uso, para ahorrarse el esfuerzo de la traducción.
    Ah, se me olvidaba, si tenias prisa, pues lo dices, y ya de paso, si quieres te paseamos el perro, te hacemos la colada.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-06-2021, 19:08
  2. Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-10-2016, 09:53
  3. Sugerencias a saber como encontrar un material no deseado en la escena raytrace
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-06-2011, 05:03
  4. Hdri solo para reflexiones
    Por daniels en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-08-2004, 21:29
  5. Cómo hacer más intensas las reflexiones raytrace con Brazil
    Por proenca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-11-2003, 14:35
