Script para visualizar archivos maya en thunbnails
Hola a todos. Alguien conoce un script o plugin donde se pueda ver en thunbnails un archivo de Autodesk Maya, como el que maneja Daniel Martínez Lara en su Maya, o algo similar.
Gracias.
JCarlos...
El arte desafía a la tecnología y la tecnología inspira al arte.
(John Lasseter)
Web:http://juancarloscruzgarcia.com
Hola Carlos. En el menú panels > layouts, puedes modificar la cantidad de las ventanas y posición de estas en el interfaz. Luego en el menú panels > panel, de cada una de las ventanas, eliges que quieres ver en estas. Suerte.
Gracias, pero no es eso lo que necesito. Lo que yo quiero es poder ver un los archivo de Autodesk Maya, como el explorador de 3ds Max, cuando seleccione un archivo te muestra una imagen thumbnails del diseño que tiene ese archivo, algo así quiero, y no he podido y creo que no tiene esa opción Maya.
Ves la imagen Pepeland? No me refiero al orden de las ventanas, si no a su browser que el tiene, donde selecciona un archivo y le muestra una imagen thumbnails, algo así quiero o similar.
Quiero ver si hay un script o plugins para eso, he buscado, pero no he logrado encontrar uno, tengo entendido que Daniel Martínez, el mismo se creó el plugin o script.
JCarlos...
(John Lasseter)
Hola de nuevo. Encontré un Mel que me genera esas imágenes thumbnails, está muy bien, por si alguien le interesa les dejo el enlace del autor.
La web del autor: http://www.safakoner.com.
El script: http://www.safakoner.com/rnd/sobrowser/sobrowser.htm.
JCarlos...
(John Lasseter)
Agradecimientos - 1 Gracias
Siento no haberte servido de mutxo. Gracias por el script.
La intención es lo que cuenta, y te agradezco por ello. Saludos.
JCarlos...
(John Lasseter)
