Tema: RS Build Kit para Autodesk Maya
    RS Build Kit 2.0 para Autodesk Maya. Rocket Square, también conocido como modelador senior de Scanline VFX, Erik Lehmann, ha publicado RS Build Kit 2.0. La última versión de su complemento Autodesk Maya para agilizar las operaciones comunes de modelado 3D y diseño de escenas.
    La actualización introduce nuevos flujos de trabajo para curvas e instancias; y agrega nuevas herramientas que van desde un duplicador radial para crear matrices circulares hasta Extrusor. Consigue convertir curvas en cables, cuerdas y tuberías.
    Nuevas herramientas para flujos de trabajo en Autodesk Maya que van desde el modelado 3D y el diseño de escenas hasta los gráficos en movimiento.
    Las nuevas características de la versión 2.0 incluyen un duplicador radial. Este duplica el objeto seleccionado para formar una matriz circular; de manera similar al modificador Array en Blender o al objeto Array en Cinema 4D.
    También hay dos herramientas que parecen útiles para los artistas del medio ambiente. Incluyendo Extruder, que convierte una curva en un cable, cuerda, tubería con un solo clic, y Randomize Transforms. Se muestra su uso en el video para crear lo que podría ser un piso de losa desigual.
    La actualización también introduce una gama de nuevas opciones para trabajar con curvas. Incluida una opción práctica para ajustar el origen de una curva a una superficie, y con instancias. Con una gama de herramientas existentes, que incluyen Paint, Place, Snap y Mirror que ahora admiten instancias.
    RS Build Kit 2.0 novedades y características
    La documentación online no incluye un registro de cambios para la versión 2.0, por lo que a continuación, hemos reproducido la lista completa de características nuevas y actualizadas.
    • Convertir instancias.
    • Nuevo Duplicador radial.
    • Combinar vértices de borde.
    • Bloquear y desbloquear nodos.
    • Nuevo transformador Aleatorio.
    • Conjuntos de selección rápida.
    • El duplicador admite instancias.
    • Seleccionar por nombre admite comodines.
    • Mirror soporta Merge, Instance, Flip UVS.
    • Paint: ahora funciona con grupos y admite instancias.
    • Ajustar objetos y grupos a componentes seleccionados.
    • Seleccionar por porcentaje ahora funciona con componentes.
    • Seleccionar por patrón: funciona con vértices, aristas y caras.
    • Importación y exportación por lotes de archivos Maya .ma y .mb.
    • Relleno cuádruple, ahora solo requiere una entrada de borde único.
    • Advanced Separate admite el mantenimiento de la orientación a objetos.
    • Compatibilidad con instancias para Mirror, Place, Paint, Duplicator, Snap, Radial.
    • Seleccionar por tipo y estado encuentra fácilmente los nodos bloqueados e invisibles.
    • El ángulo a 45 grados solo requiere una entrada de borde único, cuando el bucle de borde no está lleno.
    • Modificar pivote se cambió al estilo Min / Max para llegar a los puntos centrales y de esquina del objeto.
    • Actualizado Seleccionar por topología: se agregaron vértices extraviados, aristas duras, superposición y comprobación de todo.
    Herramienta Curva
    • Análisis de curvas.
    • Seleccionar rango de puntos.
    • Reconstruir curva por longitud.
    • Ajustar el origen de la curva a la superficie.
    • Establecer el pivote en el origen de la curva.
    • Convierta varias aristas o grupos de aristas en curvas.
    • Invertir la dirección e igualar la dirección de la curva.
    Extrusiones para convertir curvas a geometría, en Autodesk Maya 2022 con los ajustes preestablecidos para cable, cuerda, tubería, caja.
    Tienes más información y los archivos de descarga en la página de Gumroad.
    RS Build Kit es una herramienta para Autodesk Maya que permite crear entornos y escenarios complejos de manera rápida y eficiente. A continuación, te explicaré los pasos para trabajar con RS Build Kit en Autodesk Maya.
    Instalar RS Build Kit
    Primero, debes descargar e instalar el plug-in de RS Build Kit en Autodesk Maya. Puedes encontrar el archivo de instalación en la página web oficial de Redshift.
    Abrir RS Build Kit
    Una vez instalado, abre RS Build Kit desde la barra de menú de Autodesk Maya, en "Ventanas" > "RS Build Kit".
    Crear un nuevo proyecto
    Antes de comenzar a trabajar, debes crear un nuevo proyecto. Haz clic en "Archivo" > "Nuevo Proyecto" y selecciona una ubicación para guardar tu proyecto.
    Crear un entorno
    Para crear un entorno, selecciona "Crear nuevo escenario" en la ventana de RS Build Kit. Puedes elegir entre diferentes tipos de escenarios, como un bosque, un desierto o una ciudad. Después, puedes ajustar los parámetros del escenario, como la iluminación, la niebla y los detalles del terreno.
    Agregar elementos al escenario
    Una vez creado el escenario, puedes comenzar a agregar elementos al mismo. RS Build Kit tiene una amplia variedad de objetos predefinidos, como edificios, árboles y vehículos, que puedes utilizar para construir tu entorno. También puedes importar modelos 3D desde otros programas o crear tus propios objetos en Autodesk Maya y agregarlos a tu escenario.
    Personalizar los elementos del escenario
    Una vez que hayas agregado los elementos a tu escenario, puedes personalizarlos para que se ajusten a tus necesidades. RS Build Kit te permite ajustar la escala, la rotación y la posición de los objetos, así como modificar sus materiales y texturas.
    Guardar y exportar el proyecto
    Una vez que hayas terminado de trabajar en tu proyecto, asegúrate de guardar los cambios y exportar el mismo. Para exportar el proyecto, selecciona "Archivo" > "Exportar" y selecciona el formato de archivo que deseas utilizar.
    En resumen, RS Build Kit es una herramienta poderosa y útil para la creación de entornos y escenarios complejos en Autodesk Maya. Siguiendo estos pasos, podrás comenzar a utilizar la herramienta y crear entornos impresionantes en poco tiempo.
  1. Maya Rig de dragón para Autodesk Maya
    Por 3dpoder en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-11-2024, 19:21
  2. Maya Kit RS UV para Autodesk Maya
    Por 3dpoder en el foro Plugins
    Último mensaje: 23-12-2023, 13:11
  3. Maya FinalRender para Autodesk Maya
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2019, 12:08
  4. Respuestas: 38
    Último mensaje: 21-12-2010, 20:45
  5. Vray for Maya build 0 85 10 available for download
    Por Pit [reloaded] en el foro Noticias
    Último mensaje: 13-06-2007, 16:24
