Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Renders estereoscópicos
    Renders estereoscopicos
    Hola, quiero sacar una animación estereoscópica de un interior en max7. Quisiera saber si alguien tiene algo de experiencia en la materia y que me contara un poco como es el proceso y pasos a realizar a la hora de preparar la escena.
    Existe algún tipo de plugin que te saque este tipo de render? Saludos.
    Posdata: mi intención es sacar un avi con 3ds Max 7 y Vray.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    Aprendiz de todo
    Para ver con lentes? Si es así hay un plugin que crea dos cámaras y saca el render con tonalidades rojas y azules. Saludos.
    Vale ya encontré la solución que deseaba. Encontré el plugin xidmary http://www.habware, at/duck6.htm. Saludos.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Siquier tiene un tutorial chachiguachi para imágenes estáticas. No sé si se puede extender a vídeos, ni si hay algún plugin al respecto.
    http://www.juansiquier.com/tutoriales/stereo/stereo.htm.
    Edito: ale, me has ganado.
    Gracias Mars, ya conocía el tutorial de Juan. Entiendo que lo de Siquier es aplicable a una imagen estática. Ya que para el arte-final requiere mucho Adobe Photoshop.
    Es por ello que de momento me quede con éste plugin.
    Aun así, estoy abierto a todo tipo de comentarios y sugerencias. Saludos.
    El cabreador
    Oct 2002
    A mi idea ese es el mejor, yo hace años trabajé en un proyecto que iba así, usamos ese plug, no era con gafas de dos colores, lo que te hace es intercambiar entre frame y frame un ojo u otro, o también lo hace por líneas las pares son de un ojo las imapares del otro, para verlo necesitas una gafas polarizadas u otras que te alternan entre un ojo y el otro, tapándote un ojo en cada frame.
    El efecto es mil veces mejor que el de los dos colores, pero a años luz. Saludos.
    Ninja Fever
    Jun 2003
    Interesante, no sabía que existiera esa técnica. ¿Qué precio pueden tener esas gafas?
    Mars, si quieres algo más de información sobre el tema, te dejo un enlace de dónde saqué la información más valiosa.
    https://foro3d.com/showthread.php?t=28718
    Última edición por 3dpoder; 15-08-2005 a las 21:40
    Aprendiz de todo
    Y como haces para ver las imágenes creadas con ximary?
    El cabreador
    Oct 2002
    Pues no creo que sean muy caras, el trabajo que hice era para una exposición hace más de 4 años, por cierto, aún esta, (Galicia dixital) las gafas que te dejaban a la entrada de la exposición eran de plástico, tipo gafas de sol de todo a cien.
    Eso sí, me acuerdo que nosotros para ver cómo iba quedando en el Studio usábamos unas gafas que venían con una gráfica Elsa gloria, esas si tenían pinta de ser más caras, la diferencia en cuando a profundidad usando esa técnica y usando la de los colorines es muy grande.
    Xmary lo que te hacía, si me acuerdo, era crear dos cámaras una para cada ojo a una distancia exacta para simular más profundidad o menos. Saludos.
  1. Videos 3d estereoscópicos con vuelos fotogrametricos
    Por LUIS_CARLOS en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 27-02-2013, 10:01
  2. Mis renders 3ds Max
    Por JuDaVEs en el foro Infografía General
    Último mensaje: 01-04-2011, 05:59
  3. Renders
    Por TORELLO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2010, 14:56
  4. Dos mil renders en un mes
    Por DaViNcY en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 23-04-2007, 16:34
  5. Renders con mas de 72 ppp
    Por JMFDEVEGA en el foro Infografía General
    Último mensaje: 23-05-2006, 21:23
