Problema al borrar
Buen día, soy nuevo en el foro y quisiera saber si me pueden ayudar a resolver el problema qué tengo.
Estoy realizando un render de fachada y tengo unos planos que en las vistas no se ven, pero al hacer el render salen y no los puedo borrar, si alguien me pudiera ayudar, Gracias.
En la imagen que adjunto se ve, es el área blanca al lado de la puerta del parqueadero. (Derecha abajo).
Agradecimientos - 1 Gracias
Problema al borrar
@3djdavid hice lo que me dijiste, pero siguen saliendo en el render los planos :/.
Problema al borrar
Si mueves ese plano y renderizas, sale nuevamente en esa misma posición?
Instagram @dj.vivanco
Problema al borrar
Si, sigue ahí es como si no le afectara ningún cambio que se hace. Qué hago?
Problema al borrar
Vaya, m, será que tienes el mismo objeto clonado y esta oculto, dale a unhide all y veras.
Problema al borrar
Nada, igual, el Unhide All no hace nada tampoco.
El archivo original es un modelado de SketchUp será que eso tiene que ver en algo?
Aunque lo raro es que pasa solo en 2 elementos, voy a adjuntar un pantallazo de cómo se ve cuando lo selecciono.
Problema al borrar
Hola, no hay problema en las texturas, pero, si hay una manera qué no se vean las textura, a si te ayuda a manejar más rápido en, 3ds Max, mientras no se vean a si te ahorras la memoria etc.
A lo mejor activas tes algo por eso no se ven las texturas cuando estas trabajando en, tiempo real, a la ahora de ver en el render si aparecen, eso quiere decir, que están ocultos, bueno voy a che car lo, que lo que está sucediendo su problema etc.
okey.
Hola David le deje un mensaje. Saludos.
Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 23-10-2014 a las 23:00
Problema al borrar
Lo que creo es que, ahora que lo veo así, esa parte es una sección de otro objeto, del objeto principal, el cual no está oculto, puedes darle a detach, así mismo como lo tienes. Luego y ya que es otro objeto ahora, puedes desactivar renderable.
Problema al borrar
Iniciado por
Chapolín
Mortal Kombat, no hay problema en las texturas, pero, si hay una manera qué no se vean las textura, a si te ayuda a manejar más rápido en,
okey.
Hola amigo, lo leeré enseguida.
Posdata: mis disculpas a ambos por no contestar antes, no me llego el mail de este hilo, así que, me di cuenta recién.
