Primer interior Rhinoceros Vray
Hola a todos, dejo mi primer interior de día y de noche para que lo critiquen y digan que debería cambiar en cuanto a la iluminación principalmente, no me convence del todo la nocturna y el cambio de color en las paredes que surge en una y en otra. Aún no les puse fondo en las ventanas.
¿Cómo lo ven ustedes? Gracias de antemano ya que siempre sus comentarios ayudan mucho. Saludos, a todos.
Está lindo, hace cuanto que no veo el Rhinoceros 3d (desde la 1.1). Buen programa y con unas Nurbs geniales.
Agradecimientos - 1 Gracias
Fíjate en la sombra que se proyecta en la pared debajo de la televisión, no tienen una dirección coherente, tiene muy buena pinta, pero busca una buena referencia y fíjate en el decorado, muy buena pinta, sí señor.
Gracias suso, voy a buscar la manera de modificar esa sombra, tal vez debería tener más fuerza la luz del centro del techo para que no se note esa sombra que es por las dicroicas que están sobre el televisor. Gracias.
Gracias Batou, buen programa el Rhinoceros para el modelado, pero da bastantes problemas para renderizar, principalmente en iluminación, le faltarían un par de opciones. Saludos.
Buenas. Pinta bien, pero demasiado sol fuera para la luz< que hay dentro.
Yo Rhinoceros solo uso para modelar, es el fuerte del programa, el texturizado y render son bastante maluchos, pero es que, el programa no está echo para ello.
Usándolo en conjunción con otro programa tipo, Autodesk Maya, 3ds Max, se pueden hacer cosas muy buenas, porque el modelado de Rhinoceros para mí es la polla fácil y preciso, cosas que max carece.
De todas maneras, te ha quedado muy bien, aunque mejorable.
Última edición por Sion; 18-02-2009 a las 00:17
Es cierto, el Rhinoceros para modelar es genial, y también me resulta muy bueno para render de objetos pequeños, se consiguen buenos resultados. En interiores y exteriores deja mucho que desear, será cuestión de esperar a que se vayan entendiendo más Vray y Rhino. Gracias Sion. Saludos.
Están muy bien las imágenes. En la diurna intentaría bajar el teñido del color azul sobre los sillones en especial. Una pregunta, como haces para colocarle un fondo que se vea por la ventana, solo un mapa en el environment?
