Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Portando shaders de Mental Ray
    pythonized...
    3dsmax Portando shaders de mental ray
    Hola a todos, he leído mucho sobre algunos Shaders 3rd party muy buenos para Maya y como para max hay poco y nada decidí tratar de portarlos, de momento logré pasar uno llamado reflectionutility que junto a uno llamado deriver sirve para realizar reflexiones anisotrópicas, hasta ahí todo bien.
    Ahora mis 2 inquietudes, la primera es cómo puedo dejar valores predeterminados en los controles al portar el shader, esos controles se designan en el archivo, mi y básicamente es la única diferencia con respecto a los Shaders originales (o sea para portarlos lo único que hay que hacer es darle el formato para que max muestre el Shader en el editor de materiales) y, aunque los pongo como creo se deberían escribir (viendo como vienen declarados en los, mi que ya vienen con max) no pasa nada, siempre quedan en cero.
    La segunda duda me complica más, estoy tratando de portar un Shader de francesca Luci (originalmente para Maya) llamado ctrl_shading, bueno el punto es que todo funciona bien salvo que no me deja aplicar ese Shader como material en el surface (pese a que en el archivo mi dice que se puede para material y fotones) y en fotones me deja sin problemas, como debería escribir esa línea de código para que me lo permita? (yo tengo actualmente apply material, Photon).
    No sé si debería ir en esta sección las preguntas ya que se refieren más bien a código relacionado con Shaders, pero la esperanza es lo último que se pierde y no encontré un sitio más adecuando, alguien sabe algo del tema? Saludos.
    Sin dolor no hay ganancia
    Bueno César, creo que se te subió el Mental a la cabeza o es hora de que empieces con la programación ¿no? Supongo que lo que quieres se logra escripteando en c, por CG talque leí algo de programación de Shaders, no recuerdo bien donde.
    pythonized...
    Hola Necros, no da para tanto, lo que quería hacer es aprovechar Shaders ya programados para usarlos con max (no programar Shaders sino que traducirlos a un lenguaje que max entienda), como te comentaba ya logré pasar 1 (reflectionutility) que es bastante bueno, permite reflexiones desenfocadas más rápido que el metal(Lume) y además permite la opción de hacer reflexiones desenfocadas anisotrópicas (es decir que el desenfoque sea en un sentido u en otro). Ahora estaba tratando de pasar otros Shaders como el que comentaba (ctrl_shading) pero va a ser que no es posible, al parecer la estructura del Shader no es compatible con un Shader de superficie (para poner en el surface) así que, la segunda duda ya la tengo aclarada, me falta la primera que se refiere a como poner valores predeterminados en cada casilla. Saludos.
    BlenderAdicto
    Como poner valores predeterminados en cada casilla.
    Mírate la documentación del lenguaje que use el 3ds Max para los Shaders, porque normalmente los valores por de fecto se definen en el mismo sitio donde defines los controles.
    Sino, prueba a asignarles un valor usando el orden inverso en los operandos.
    O sea:
    En lugar de:
    variable=slider.
    Usa:
    slider=valor por defecto.
    Esto es en plan pseudocodigo, claro.
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    (Reflectionutility) que es bastante bueno, permite reflexiones desenfocadas más rápido que el metal(Lume) y además permite la opción de hacer reflexiones desenfocadas anisotrópicas (es decir que el desenfoque sea en un sentido u en otro). Saludos.
    Y comparado con el Shader oculto Lume metal material(Phong)? Ese para mí es muy bueno, vamos, estupendo, la única pega que tiene es, compruébalo y verás que razón tengo, que el FG tarda mucho más cuando se utiliza ese material, lo he usado para suelos y se nota mucho el tiempo de cálculo, pero bueno, a mí me la bufa, mientras saque calidad ahí estoy yo rque valores tiene ese material? Podrías poner una captura del editor de materiales a ver qué parámetros tiene? Saludos.
    Poderoso el frikismo en mi es
    lodon...
    Puedes probar a exponer la duda en CGtalk lo más seguro que hayan más gente experimentada en estos campos. Que buena pinta el reflectionutility y todo tu trabajo para traducirlos. Suerte.
    pythonized...
    Que valores tiene ese material? Podrías poner una captura del editor de materiales a ver qué parámetros tiene? Saludos.
    Hola dumdum, te dejo la captura de los parámetros tal como salen hasta ahora (en bruto), aquí se puede ver que hace el Shader (la página del autor).
    A mí el Shader Lume metal material (Phong) me parece igual que poner en el mapa reflect de un material estándar un metal (Lume), a lo que voy es que la gracia del reflectionutility es lo de las reflexiones desenfocadas en un sentido u otro (anisotrópicas).
    Fíjate en esta comparativa (en Maya), los tiempos de render y los de cálculo usando el ctrl_shading son mucho menores, de ahí mi interés. Mi intención es buscar un Shader para reemplazar al DGS o cualquiera que produzca reflexiones desenfocadas debido a que generalmente el tiempo de cálculo del FG se ve muy afectado, me parece que está (ctrl_shading) es la mejor opción que he visto hasta ahora.
    Estoy viendo la documentación, pero es que, la que viene con max es muy pobre (casi inexistente), es uno de los problemas de Mental Ray en 3dsmax, la ayuda de XSI es mucho más completa, pero como esto es exclusivo de max (decirle como mostrar el Shader en el editor de materiales) no me sirve. Voy a darme una vuelta por CGtalk que creo haber visto a alguien escribiendo Shaders (vormav).
    De más esta decir que si a alguien le interesa probar el Shader es cosa de pedirlo, no lo he colgado porque como no está con una interfaz muy fina puede ser un poco confuso de usar. Saludos.
Nombre: Capture_030.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 30.5 KB
    pythonized...
    Hola, al fin logré (con ayuda de vormav en CGtalk claro), tenía un montón de errores tontos de sintaxis, pero ya están operativos, lo mejor de todo es que el famoso ctrl_shading de la comparativa del enlace de arriba también se logró portarlo y, aunque aún no hago pruebas en 3dsmax seguramente pasara algo similar a lo que pasa en Maya (mucho más rápido con los reflejos desenfocados ya sea en el renderizado o bien en el cálculo del Final Gather).
    Si alguien los quiere probar encantado en pasárselos, no sé si alguien más le interese la solución como para publicarla, pero si así fuera no tengo problemas en comentarlo.
    Por otro lado, si alguien conoce algún otro Shader de los imperdibles (disponible preferentemente para Autodesk Maya, de XSI todavía ni idea) y pudiera comentarlo sería ideal para poder portarlo a 3ds Max, sería una gran solución para la mayoría de los maxeros que usamos Mental (pocos, pero hemos) y que generalmente miramos desde la vidriera las maravillas de Shaders que existen. Saludos.
    Última edición por Cesar Saez; 14-11-2005 a las 06:38
    pythonized...
    Mensaje repetido.
    Última edición por Cesar Saez; 14-11-2005 a las 06:43
    lodon...
    Pasamelo si quieres, me vendría bien para la peana de los personajes de la demo, aunque lo iba a hacer con Vray, tengo que probar motores, y tal. Gracias, saludos.
  1. Houdini Activar Mental Ray con shaders y todo en Houdini
    Por mundo 3d en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 21-03-2011, 18:00
  2. Mental Ray shaders
    Por dumdum en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 28-05-2009, 20:29
  3. Shaders de Mental Ray
    Por galeo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-10-2008, 14:45
  4. XSI Mental Ray shaders
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-11-2005, 23:33
  5. Los shaders ocultos de Mental Ray y mas
    Por Fiz3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-05-2004, 03:45
