Resultados 1 al 10 de 39
Tema: Poner un barco en altamar
    Jul 2006
    Poner un barco en altamar?
    Hola. Estoy modelando un barco para ponerlo luego en altamar. Se cómo hacer según un plano olas y aplicarles partículas para que parezcan las salpicaduras, ahora.
    Que quiero de eso?
    Como hago para poner sobre la superficie del mar el barco? Hay alguna manera? Poniendo el modificador gravedad, por ejemplo, sirve? Solo con Reactor se puede? Y si es así, ¿cómo se hace?
    Porque el agua que creo no es el de Reactor, pero quiero que tenga peso el barco y al animar no tenga que animar el barco por separado, ya que se movería por las olas automáticamente.
    Hay alguna manera? Alguien que sepa? Quequiera ayudarme? Gracias.
    Jun 2002
    Yo los pongo directamente, ánimo con un Path, así la velocidad esta controlada, lo balanceo con una repetición en sus ejes dos ejes, el trasversal y el longitudinal, una espuma con un gizmo animado y si quieres borregitos en el mar con un Chamaleon salen bien, también puedes usar el DreamScape, lo de las partículas, para que salga bien tiene que haber muchas partículas, pero muchas muchas muchas.
    Jul 2006
    Gracias Zuria por tu consejo, ahora preguntas.: perdona mi inquietud soy principiante y tampoco entiendo el español directamente algunas palabras.
    Eso de la espuma con un gizmo animado no entendí.
    Y lo de animarlo a lo largo de un Path si entendí, después doy vueltas (voy y vengo) como un loop a lo largo de su eje transversal y longitudinal ¿no? Eso entiendo.
    Eso del Chamaleon? Que es?
    Y el DreamScape lo había escuchado, pero tiene animación? Se integra al max? Ya que mi modelo está en 3dsmax, y si lo de las partículas estoy con un videotutorial que tengo que explica cómo hacer un mar picado con salpicaduras y partículas, lo se tendré que usar muchas. Gracias.
    Jun 2002
    El gizmo del uvwmap sigue al barco por eso hay que animar el gizmo, el problema es que, al gizmo no se le puede colocar un controlador tipo Path. Le material tipo mix está compuesto del agua, la espuma y la máscara de la estela, la máscara no debe de tener tile, hay que tener cuidado con el canal de mapeado pues si vamos a meter los borregitos habrá que introducir otro mix, aquí es donde entra el chamaleón, el Chamaleon cambia un material por otro al entrar en contacto con un gizmo, es un plug para el max, también puedes hacerlo con el dremascpae que también es un plug para 3ds Max, está bastante bien ya que te quita de líos, te hace la estela y los borreguitos el solo.
    Apr 2006
    3dsmax Poner un barco en altamar?
    Hola, como hago para enviarte un archivo max que pueda que ayude. Esta en max8, un saludo.
    Jul 2006
    Mandamelo a daides@hotmail.com. Tengo el max 7. :-/ alguna posibilidad de guardarlo en ese formato? Sino avísame. Un saludo gracias.
    Jul 2006
    Gracias Zuria ahora voy a bajar el DreamScape.
    Jul 2006
    En base a esto tengo una pregunta si alguien sabe? Que es de principiante, pero nunca supe. Las medidas en 3dsmax son reales? O sea cuando anime el océano tiene sentido que tenga proporciones de verdad (respecto al barco que si lo modele con medidas reales, aunque no sepa qué significa bien todavía)? Cambia algo la animación o las cosas de max con eso? Y en este caso? Gracias a todos.
    Apr 2006
    Max no es un programa de cálculos, salvo el reaktor que sí lo es. Por lo cual no interesarían las medidas. XSI, por ejemplo, se basa en unidades. Pero claro max también. Solo que max trae nomenclaturas por así decirlo: milímetros, centímetros, metros, porque en algunos aspectos necesita de estos parámetros. Esos aspectos son las luces fotométricas y los Photones de Vray creo saber(que alguien me sopape y me corrija).
    Aparte XSI(pongo este como contraejemplo), nunca fue diseñado para arquitectura. En cambio max sí. Es por eso que le echan horas al tema de las medidas, para trabajar más acordes con el tema y sobre todo con las luces fotométricas.
    Tú en XSI curras en unidades, ponle el nombre que quieras(pelotas, centímetros, metros, el nombre de tu tía.250 gertrudis).
    En max ya vienen con nombre (mm, centímetros, mtrs, unid, de max, etc).
    Que quiero decir?
    Un ejemplo: tenemos una casa que tiene el casco 65m2(cuadrados), y el arquitecto te pasó los planos en una escal 1:50.follón.
    Es una infografía para una revista, da igual en que la hagas, entonces:
    Sabiendo tú(porque se lo has preguntado al arquitecto, o has mirado las cotas de los planos), que la puerta de entrada tiene 2,10 metros(metros de altura), importas el plano en 3dsmax, dibujas un cubo y le pones que tenga de alto 2,10 metros, o milímetros, o unidades, o chorizos colorados, y luego coges todo el plano y lo ajustas hasta que la puerta del dibujo de con el cubo en altura. Me explico?
    Otra cosa es que tengas que iluminar un interior y tengas que hacer un cálculo con fotométricas(que esto lo explique un arquitecto), pero tiene que ver con la cantidad de rayos que rebotan dentro del recinto, y la distancia que calcula éste antes de pegar y disparar para otro lado. No es lo mismo que le digas que la campana esta a 50cms de la encimera, que ha 50 metros.
    Otro dato importante si tú en 3dsmax haces el casco de la casa en metros, y luego al mes te olvidas, como max trae por defecto unidades de max, te pones a hacer el tejado así sin más, vete tú a casarlo con la casa luego.
    En el caso del barco, yo trabajría en centímetros, así pasas de las comas en los metros: 2,5mts=250cms, lo captas?
    Por otro lado, con el reaktor te aconsejo trabajar con las medidas estándares de 3ds Max. Y el RealFlow, ya interpreta el las unidades de 3ds Max.
    En concreto, no te salgas de unidades de max y de centímetros, a no ser que sea un trabajo en concreto donde un astillero te ha pedido el barco en metros para hacer alguna prueba de fluidos con algún software especial, cosa que dudo. Un saludo, algún experto en la sala que refute o me de la razón?
    Usuario completo
    May 2004
    Hola Damian, me interesa ese tutorial sobre el mar, me podrías decir de dónde es o cómo conseguirlo? Saludos.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
  1. Hola a tod@s! uno mas que se une al barco!
    Por LuiscorpioN en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 04-06-2021, 22:11
  2. Blender Barco
    Por anxo en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 06-06-2016, 23:56
  3. Barco 3d
    Por seagalbcn en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 20-09-2010, 13:15
  4. Maya Barco a vapor
    Por Whanco en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-11-2009, 16:07
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 20-11-2009, 23:39
