Tema: Para nuevo PC
    Mar 2009
    Por favor para nuevo pc
    Hola a todos, desearía qué me echaseis una mano para poder comprarme un nuevo pc. Antes de nada, mencionar mi desconocimiento absoluto sobre el mundillo de los componentes y demás (ejem, necesitaría montaje).
    Los programas que primordialmente voy a usar, y para los cuales el equipo habría de ser muy potente, van a ser el SketchUp, y su Vrayforsketchup, y algo de max, Vray para 3ds Max, AutoCAD, Adobe Photoshop, (supongo que, con el tiempo ese algo de max ira aumentando), llevo ya años trabajando con el SketchUp y su Vray, si bien no conozco muy bien como perfeccionar su rendimiento.
    El presupuesto rondaría los 1200 euros, si fuese necesario me iría a los 1500. Muchas gracias por man-tener un foro tan completo.
    Moderador
    Nov 2012
    Por ejemplo:
    http://www.Aussar.es/midtower/nox-co...o-edition.html.
    http://www.Aussar.es/placas-base-gig...3h-rev-10.html.
    http://www.Aussar.es/socket-1155/int...5ghz-22nm.html.
    http://www.Aussar.es/cooler-master/c...r-212-evo.html.
    http://www.Aussar.es/gskill/f3-12800...bxl-2x8gb.html.
    http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia...770oc-2gd.html o bien http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia...4gd-rev20.html (4 GB VRAM).
    http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim...80-Bronze.html.
    http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
    http://www.Aussar.es/western-digital...1tb-sata-.html.
    http://www.Aussar.es/179-montaje-de-pc.
    Te he puesto dos tarjetas gráficas distintas a elegir, la primera es rápida y monta el estándar 2 GB de VRAM (memoria de vídeo) y la segunda es casi igual, pero monta el doble de VRAM. En principio con la primera deberías tener suficiente sobre todo si no vas a renderizar usando la gráfica. En tu caso Vray en su versión normal debería usar sólo el procesador para renderizar por tanto la gráfica no necesitaría tener tanta VRAM.
  3. Gracias guaucorreo Agradece este post
  4. #3
    Mar 2009
    Hola de nuevo, y mil gracias por la respuesta (he estado fuera en estas fechas y no he podido contestar antes).
    Acabo de estar mirando los componentes que me has seleccionado, pero el procesador se encuentra actualmente agotado, he dejado mi email para ver cuándo estará de nuevo disponible, pero ignoro si será mucho tiempo. ¿se te ocurre otro que encaje con mis necesidade? Supongo que, si me voy por algo más bajo tengo el Intel Core i7 3770 3.4GHz 22nm, pero, y si me voy por lo alto, ¿Cuál escojo? Como ya te comenté no soy muy ducho en estos temas, y creo que el procesador, tal como me indicas, es el que va a mover todo el render.
    De nuevo muchas gracias.
  5. #4
    Mar 2009
    Acabo de hablar con el servicio técnico de Aussar y me comentan que en un par de días van a reponer.
    En principio, el ordenador que me comentas me parece perfecto, salen clavados esos 1200 euros de los que hablé (buen cubero), si me fuese a 1500, ¿Qué componentes me aconsejarias modificar para ganar potencia? Gracias de nuevo y enhorabuena por el foro.
  6. #5
    Moderador
    Nov 2012
    Puedes elegir sin problemas el 3770, sigue siendo un gran procesador. La K del final (3770K) tan sólo indica qué tiene el multiplicador desbloqueado para realizar OC más fácilmente.
    En caso de que quieras optar por la arquitectura más actual puedes mirar un 4770 o bien un 4770K en caso de que vayas a hacer algo de OC.
    Te pongo los enlaces:
    http://www.Aussar.es/procesadores-pc...hz-8m-box.html.
    http://www.Aussar.es/socket-1150/int...350ghz-8m.html.
    Eso sí, te tocaría cambiar de placa para poder montarlos:
    http://www.Aussar.es/gigabyte-chipse...-z87-hd3-.html.
    Esa es una opción bastante decente.
    En resumen:
    http://www.Aussar.es/midtower/nox-co, o-edition.html.
    http://www.Aussar.es/placas-base-gig.3h-rev-10.html.
    http://www.Aussar.es/procesadores-pc...hz-8m-box.html o bien http://www.Aussar.es/socket-1150/int...350ghz-8m.html (si quieres hacer OC).
    http://www.Aussar.es/cooler-master/c, r-212-evo.html o bien http://www.Aussar.es/noctua/nh-d14.html (si quieres hacer OC con ciertas garantías).
    http://www.Aussar.es/gskill/f3-12800.bxl-2x8gb.html.
    http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia.770oc-2gd.html o bien http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia.4gd-rev20.html (4 GB VRAM).
    http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
    http://www.Aussar.es/western-digital.1tb-sata-.html.
  7. Gracias guaucorreo Agradece este post
  8. #6
    Mar 2009
    Hola de nuevo, al final me he decantado por la primera opción que me presentaste (ya han repu esto el procesador), una última pregunta, para coger un disco duro de mayor capacidad, 2tb, cual me recomiendas?
    [LINK]http://www.Aussar.es/western-digital...aex-sata3.html[/LINK].
    (perdona mi desconocimiento, no sé bien en qué medida afecta su elección al rendimiento del pc), gracias.
  9. #7
    Moderador
    Nov 2012
    Este sería el equivalente en 2 GB: http://www.Aussar.es/western-digital...aex-sata3.html.
    Los discos duros son esenciales ya qué soportan todas las operación de entrada y salida de datos además de suponer un soporte físico para almacenar datos.
    Dicho de forma sencilla, son esenciales para guardar información y trabajar con ella sin frenar el flujo de trabajo.
    Es cierto que los SD son más rápidos, pero no demasiado fiables. Y ya te digo que los SD no van a hacer que tú equipo vaya a renderizar más rápido.
  10. Gracias guaucorreo Agradece este post
  1. Nuevo, pero nuevo nuevo. En el foro, en edición y en impresión 3d.
    Por Scott en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 18-11-2020, 17:54
  2. Nuevo PC para 3d/ VR
    Por VRApprentice en el foro Hardware
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-2018, 00:21
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 29-12-2017, 12:42
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-05-2012, 00:34
  5. Necesito para elegir mi nuevo equipo para 3d
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-07-2011, 14:56
