Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Modelar y animar ropa en Blender
    Apr 2008
    Bueno, pues es lo del título, ¿cómo puedo crear ropa en Blender? Tengo el modelo de una persona, pero en cueros y quiero crearle ropa, desde una gorra o sombrero hasta gabardinas y suéteres y camisas en sí, todo lo que lleva una persona, incluso si se puede anillos o alhajas.
    Me gustaría que se pudiera mover la ropa, es decir que tenga efectos de que lo mueva el viento, que se mueva conforme doy los pasos, algo como esto.
    Alguien que me pueda ayudar o decirme si hay un manual para esto y todo lo que necesito para crearlo. Incluso comprobé el segundo, es más o menos lo que quiero crear, pero que se mueva la ropa cuando este camine. Gracias.
    Gekonidae: creo que está en proceso, mira a ver en Blender, org.
    Shazam: aquí está la documentación básica http://wiki.blender.org/index.php/bl...lothsimulation.
    Última edición por cryengine86; 06-05-2008 a las 20:40
    Blenan
    Nov 2006
    Bueno pues, estoy haciendo una tela que tiene grosor y además tiene arrugas y lo estoy haciendo con un plano. Moviendo vértices y creando loops que se adaptan a la curvatura de cada arruga y extruyendo para dar volumen a las arrugas.
    Me pregunto si hay una forma menos lenta de hacerlo sin vaya la malla, porque esculpiendo lo puedes hacer, aunque de todas formas, necesitas los loops para las arrugas ya definidos.
    alex-as: el programa tiene una parte de Cloth, que tú pillas un plano muy subdividido y este se humilde en una tela, es decir que si lo dejas caer sobre un objeto, se pliega sobre este como un trapo o pañuelo, xej (según el tipo), con lo cual, se deforma sobre el objeto quedándose modelado como una tela.
    Creo que hay un tutorial en Blender.org de cómo se hace esto.
    blender gold member
    Feb 2009
    Modelar ropa
    Hola foreros, tengo un problema, ya que, cuando hago un humanoide lo hago desnudo (obvio), ¿cómo puedo hacer ropa? Ya que no sé cómo.
    Gekonidae: pues en primer lugar depende si la vas a animar o no.
    Si la vas a animar deberías usar software bodies y físicas, (o Bones o una combinación de ambas cosas) y eso es un tema de nivel avanzado, no obstante, en Wikipedia debería haber material sobre eso, también aquí.
    Si no la vas a animar puedes seleccionar una parte del torso del muñeco y duplicarla, sin moverla pulsas p y la conviertes en una malla distinta. Luego las editas un poco y ya está.
    Hace poco se incorporó un modificador llamado Shrink Wrap que sirve para que una malla se acople a otra, algo parecido al retopología, pero desde todas las direcciones al mismo tiempo.
    No sé explicarme mejor así que, te recomiendo bucear por los subforos de Blender y seguro que vas encontrando los tutoriales o los enlaces a la documentación que necesitas.
    Si te defiendes con el inglés también puedes ir a casa, o sea a Blender.org y te empapas de lo que se ha ido incorporando en las tres o cuatro últimas versiones.
    Bueno, se me olvida la primera y más sencilla de las opciones: pintar la ropa en la textura, claro.
    Kellog: a lo que dice nuestro amigo Geko, añado:
    La ropa se crea casi siempre a base de extraer geometría del cuerpo, pero lo que comenta de física, Blender tiene un modificador Cloth que puedes aplicar al objeto. Por ejemplo, una vez que has hecho una camisa tienes que, activar el Cloth y el collision y verás cómo la ropa reacciona físicamente. Otra forma de hacerlo, pero más lowpoly es metiendo huesos a la ropa, por ejemplo, si haces una capa le metes 3 o 4 huesos en hilera y según mueves los huesos la capa se ondula. El tema de softbodys es más complicado porque le tienes que meter pesos a la malla que vayas a usar como ropa.
    Hay información extensa en el wiki oficial, saludos.
    (Para juegos recomiendo usar directamente huesos y ropa lowpoly, con no demasiados polígonos se comporta divinamente).
    Oct 2009
    Blender Ropa sin desplazarse
    Tengo cierto problema al animar la ropa, la ropa colisiona con el cuerpo perfectamente, pero cuando deseo que el personaje se desplaza la ropa permanece el mismo lugar al que inicio. Agradecería cualquier ayuda.
    Caronte: isakishi, emparenta la ropa al personaje.
    Oct 2009
    Blender Ropa sin movimiento
    Disculpen he tenido problemas al momento de realizar el render, ya que la ropa no tiene movimiento.
    Caronte: http://wiki.blender.org/index.php/do...hysics/Clothes.
    Semielfo
    Dec 2009
    Ayuda con la ropa en Blender
    Bueno, necesito ayuda con la ropa de este personaje, conseguí modelar con éxito, aunque soy nuevo en esto, pero me gusta cómo me quedó. A ver si no sabéis de ningún tutorial, me gustaría que me ayudarais un poco.
    Ahora pondré el archivo blend i también la imagen para que veáis.
    El personaje tiene que ser o me gustaría que fuera un elfo, aunque faltan algunos retoques, pero lo digo por la ropa. Gracias por vuestro tiempo.
    hatake kakashi: mírate este vídeo:
    semielfo: la verdad es que no sé cómo se llamaba el programa, pero lo saque de uno así y luego lo retoque un poco sí, perdón si tenía que especificar eso.
    Yo estoy haciendo uno desde cero, pero es que, no me dará tiempo y encontré una solución a eso. La verdad es que lo hable con mi tutora y me dijo que no importa como llegue tan solo es una manera de cómo hacerlo es decir que lo que importa aquí es el resultado final.
    De nuevo perdón si tenía que especificar eso.
    69recc: creo que el cuerpo esta algo musculoso y fornido para ser un elfo, sería mejor uno más delgado, esto se puede arreglar en el programa que fue creado antes de exportarlo de la ropa, lo que hago cuando tengo pereza es copiar el mismo cuerpo, borrar las manos la cabeza y las piernas, engordar un poco, acomodar algunas líneas, pliegues y sale una camisa.
    semielfo: intenté hacer lo que tú dijiste Recc45 pero no me sale muy bien la ropa y lo de los músculos está hecho aposta ya que es un personaje de una novela mía en que el elfo es dotado de increíble fuerza = musculatura gracias por tu tiempo.
    hatake kakashi: puedes ponerle la ropa de diferente forma y no de la manera que dice el tutorial que te pase.
    Para la camisa:
    Selecciona en modo edición todas las caras donde ira la camisa, después lo clonas y sin moverlo, escala a una medida un poco mayor a la original.
    Después separa las Mayas, que no compartan sus propiedades y dale el color que desees, un ejemplo sería rojo.
    Por último, selecciona toda la Maya y la unes, y así quedará la camisa de color roja, con un aspecto de lycra, o tela muy ajustada al cuerpo, y así se tonara la musculatura sobre la camiseta, espero haberte ayudado.
    semielfo: me has ayudado bastante muchas gracias, aunque esto es como una variante de lo que dijo antes otro usuario, pero bueno gracias igualmente.
    hatake kakashi: sería bueno que me dijeras que versión de Blender usas, así te podría proporcionar ayuda por más detalle.
    semielfo: utilizo la versión 2.49, en serio gracias por tu ayuda.
    hatake kakashi: mira amigo, un posible resultado, ya si quieres que no se tone la musculatura, es cuestión de editar la Mesh, a un estilo arrugado, que sería muy simple de lograr, y así se vería como una camiseta normal y no ajustada. Te dejo la imagen.
Nombre: 33.jpg
Visitas: 1377
Tamaño: 55.1 KB
    semielfo: genial me encanta *o* ara mismo probaré a ver si me sale, muchas gracias por tu ayuda, pero a ver si alguien me dice la manera de hacer ropa más compleja, pero en serio ese será uno de los métodos que usaré.
    hatake kakashi: hola amigo, la otra manera es la del primer tutorial, usando UV/Image Editor mira te dejo una captura de cómo funciona, en Edit Mode eliges las vértices donde quieras poner la ropa o la textura (image) y si esta concuerda con el molde que anteriormente has creado (como te lo dice el tutorial de arriba) automáticamente se seleccionará, y para proceder a finalizar, carga la textura, sal de modo edición y entra a modo texturizado (dran type -> texturized).
    *td: las texturas o más bien dicho, la imagen debe estar en.tga aquí una imagen para que la analices y veas como vas.
Nombre: 32.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 171.4 KB
    hatake kakashi: el primer tutorial solo dice cómo aplicarlas, aquí está este de Shazam, donde dice como crear la textura: https://foro3d.com/attachment.ph...1&d=1454190514.
    Afkael: fíjate en este post: http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=82762 también podrías probar con Cloth, es algo avanzado, pero con dedicación y empeño lograrás: http://wiki.blender.org/index.php/do...hysics/Clothes.
    semielfo: están muy buenos esos dos tutoriales lástima que están en inglés lo domino, pero solo básico u_u aún no del todo, pero gracias de todos modos.
Nombre: Hombre render .jpg
Visitas: 731
Tamaño: 27.5 KB
    Última edición por semielfo; 09-02-2010 a las 20:18
    May 2010
    Hola a todos, soy nuevo en este foro, mi problema es el siguiente, cuando le pongo algún shorts o un simple pantalón a un Mesh resulta que se le cae. Apenas y el Mesh da un brinco y se queda sin pantalones, y quitarle la gravedad no ayuda mucho, alguien sabe cómo hacer que algunos vértices del Cloth se peguen al Mesh para que no se le caiga? Algo, así como preserve pero que se pegue al Mesh no al world si alguien me ayuda con esto por favor, gracias. Ah uso el modificador Cloth, no me gusta usar Reactor Cloth.
    paramoniak: hola, no he podido resistirme a responderte, aunque te sea de poca ayuda, pero yo soy de c4d (antes de max) y por lo que veo es toda una hazaña el crear un objeto de ropa para un personaje, menos mal que me pase a c4d.
    Pero vamos que quizás en el menú de Cloth tengas algo parecido a belt (si está en inglés) con esto se supone que agarras los puntos que quieres que estén sujetos (que yo te recomiendo que sean los primeros de la cintura) y se lo aplicas.
    No sé, mira a ver de coger el pantalón e ir al panel blanco que dice Cloth darle al + y seleccionar group y seleccionar los vértices que quieres unir al Mesh, y le das a create group, después le das a node del menú de Cloth y se supone que al hacerle click al Mesh ya va todo de perlas simuladas y punto.
    Pero si no, se me ocurre que hagas un cuerpo geométrico que tenga la forma de la cintura y la alinees a la cintura y después le haces un enlace del cuerpo geométrico al Mesh ahora vas a propiedades del objeto con click derecho y le quitas el renderable (esto para que no salga en el render) ahora vuelves a Cloth, grupo y abajo te saldrá tu grupo previamente hecho antes, lo seleccione y clicas en node y ya de ahí seleccione el cuerpo geométrico que habías hecho antes, entonces simulas y ya está.
    A ver si algún experto en esto nos dice que si es así o no, pero yo recuerdo que era algo así.
    No sé, la verdad, es mi idea, hace bastante que no uso 3dsMax y ya te digo desde que me pase a Cinema 4D ahora es todo rascarse la barriga. Saludos.
    masticas: gracias por tu respuesta (perdón por responder hasta ahora) ya supe como, en 3dsmax no está la opción belt o al menos si esta no sé cómo se llama.
    Mi problema era que yo linkeaba unos vértices de la ropa al Mesh, y cuando este se movía la ropa se caía.
    Ya encontré la solución, la solución fue linkear los vértices de la ropa a los huesos del Biped, no al Mesh y así esos vértices siguen al Biped colisionando con el Mesh y ya queda todo genial, ya no se cae la ropa.
    Pero gracias por tu respuesta, ahora mi duda es como rayos hacer un motion capture casero que programa usar? Descargué uno que se llama movimiento, pero no se usarlo, se me complica. Bueno hasta luego.
    Atila: mírate esto man.
    masticas: y que se supe no que me responderá ese vídeo? Además ya lo había visto y, de hecho, lo he publicado aquí preguntando cómo usar ese programa movimiento ya que lo he descargado más no sé cómo rayos usarlo, que acaso sabes usarlo?
    Jul 2010
    Fijar ropa al personaje Blender
    Hola, muy buenas. No sé si hay alguna manera de hacer ropa y que quede en su sitio desde el principio, sin volverte loco colocando vértices. Le pongo un grid a modo de poncho encima de la cabeza y se lo dejo caer. Lo que quisiera es hacer ese último fotograma, para que desde un principio tenga la ropa en su sitio. Ya sé que mis explicaciones son bastante malas, pero es que, soy la ineptitud echa carne. Gracias.
    Deloeste.
    Ya sé que mis explicaciones son bastante malas.
    No, para nada. Tiene su gracia.
    No sé nada de Blender, pero tengo entendido que postura un robusto motor de simulaciones que está en el panel objects / physics, desde allí podrás configurar que objeto es tela, cuáles son rígidos, y con cuales de ellos va a colisionar. Suerte.
    urlia: más que robusto, bestia. Todo lleno de opciones dentro de más opciones, con menús y submenús. Pero por más que intento, no puedo poner un mantel a una mesa y que cuelgue con naturalidad. Le dejo caer con alt-a y en el fotograma 100 queda muy bonito, pero ese bonito es lo que quisiera hacer desde un principio. Seguiré tocando, compañero.
    oiranac: buenas. Una vez estés en el fotograma 100 (o donde tu veas) ve al menú editing (f9) y en los modificadores busca el de Clothes y dale a aplicar, se te quedará fijado en la forma que aparece en ese fotograma.
    urlia: ahí te he visto. Sencillez y elegancia. Muy bueno. Gracias.
    Oct 2010
    Cómo crear la ropa para mi modelo
    Hola necesito ayuda para crear la ropa para los modelos previamente hechos como los de Makehuman quisiera saber si me pueden ayudar con lo que es la ropa y el pelo (soy nueva en esto) se los agradezco de antemano.
    dylanmega: crea la ropa y después usa el Cloth, y que el personaje tenga collision, entonces la ropa será real, y para el pelo, usando particles, Hair, y ahí eliges todo y haces tu peinado, si pones la opción dynamic en Hair, el pelo será real.
    Espero que me entiendas, o busca un tutorial en YouTube, ya te di los nombres.
    Gekonidae: sobre la creación de la ropa creo que lo apropiado es el modificador Shrink and Wrap o algo así.
    Éste proyecta una malla sobre otra como la retopología, pero en todas direcciones.
    https://vimeo.com/4103576.
    También hay un modificador, Solidify. Este modificador coge una superficie sin grosor, que puede ser una copia de parte de la malla del personaje (por ejemplo, el torso) y le da un grosor.
    Supongo que la ropa se hace con uno u otro según el caso.
    Sep 2012
    Como hacer ropa 3d en Blender
    Saludos a todos. He buscado en Google cómo hacer ropa 3d realista, pero no encuentro nada. Por favor ¿algún tutorial o forma de hacerla? Muchas gracias de antemano.
    Nugu: Creo que este tutorial te será de ayuda, modelando tejidos en Blender.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-08-2023, 00:02
  2. Cinema 4D Cómo animar la ropa en Cinema 4d
    Por ener64 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-01-2015, 10:26
  3. Blender Problemas con la ropa al animar
    Por enyiel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-12-2014, 08:31
  4. Modelar y animar ropa en 3ds Max
    Por drakan en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 02-12-2013, 05:22
  5. Animar ropa de personajes con reactor
    Por PERIK en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-05-2003, 13:16
