Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Modelado personaje
    Usuario Novato
    Jan 2014
    3dsmax Modelado personaje
    Veréis, hace poco me he interesado por la animación. He empezado a modelar cosas en 3dsmax y Maya y tengo ahora mismo varios proyectos en ambos. En concreto tengo varias dudas respecto a este.
Nombre: bc1.PNG
Visitas: 454
Tamaño: 98.1 KB
ID: 189391Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bc2.PNG
Visitas: 421
Tamaño: 123.4 KB
    Antes de nada, decir que estudio diseño industrial, pero de texturización y animación mis conocimientos son muy básicos. Mis preguntas son las siguientes:
    - Texturizarlo antes o después de animarlo?
    - Si quiero que salga fuego por los cohetes, como lo hago?
    - Se puede exportar para animarlo en maya?
    - Es un robot de ojalata qué estira el brazo (blitzcranque del lol, si), como me recomendáis que lo texturice? Tengo conocimientos muy básicos de texturización y quizás es ahí donde más ayuda necesito.
    Tengo muchas otras preguntas, pero con que me contestéis alguna de estas por el momento me iría muy bien, mientras sigo poniendo detalles. Un saludo.
    Usuario completo
    Nov 2012
    Modelado personaje
    Tienes muchos vértices innecesarios.
    Usuario Novato
    Jan 2014
Nombre: bc3.PNG
Visitas: 206
Tamaño: 317.7 KB
ID: 189417Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bc6.PNG
Visitas: 228
Tamaño: 233.8 KB
    Sigo subiendo el proceso, estoy jugando con Vray por primera vez.
    Sé que sobran vértices, pero la malla aún esta inacabada, falta detalle tanto a las manos, que lleva tornillos como a los hombros. Gracias por tu observación.
    Voy a empezar a animar. Si me podéis aconsejar acerca de los brillos del material me gustaría conseguir algo más de nitidez. Es un tipo de cobre.
Nombre: bc4.PNG
Visitas: 209
Tamaño: 318.7 KB
    Última edición por kikelodeon; 10-01-2014 a las 10:57
    Nov 2005
    Modelado personaje
    En que berengenal te estas metiendo para no saber de animación ni texturizado.
    Eres un tipo atrevido y eso está bien.
    Yo no es que sepa en demás? A, pero te podría indicar que de momento abandonaras Vray porque es un motor de render para comenzar un tanto complicado ya qué además deberías trabajar con sus propios materiales.
    Respondiendo un poco a tus preguntas y para qué no te metas en saraos más gordos te recomendaría pasos pequeños que con el tiempo podrás ir depurando y avanzando.
    Texturizar antes de animar.
    Te recomendaría qué utilizaras Particle Flow, es un sistema de partículas que necesita tiempo para su comprensión, o algo más sencillo sería ir a environment and effects (atajo del teclado nº, te adjunto tutorial de partículas.
    -Por supuesto que se puede exportar a Autodesk Maya, menú export, seleccione todo el objeto y exportas a extensión.obj.
    Y sobre texturizar, como es otro apartado dentro del programa (por decirlo de otra manera) con entidad propia dentro del programa, te recomendaría qué utilizaras el modificador Unwrap UVW. Pero necesita cierta comprensión. Te dejo otro tutorial, es sencillo, pero lo comprenderás.
    Espero que te sea de ayuda. Saludos.
  5. Gracias kikelodeon Agradece este post
  6. #5
    Usuario Novato
    Jan 2014
    Modelado personaje
    Bueno tan novato no soy si que ice UVwrap para otro proyecto en Maya una Angelina Jolie que tengo solo parte de la cabeza:
    Se cómo se hace UVwarps, pero soy bastante malo con el Adobe Photoshop mira te dejo lo que hice:
Nombre: a8.jpeg
Visitas: 289
Tamaño: 317.8 KB
ID: 189434Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a4.jpeg
Visitas: 239
Tamaño: 366.4 KB
ID: 189435Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10.jpeg
Visitas: 353
Tamaño: 299.3 KB
ID: 189436Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: a1.jpeg
Visitas: 168
Tamaño: 139.5 KB
    Era por probar en plan sucio guerra y en plan maquillada.
    Respecto a lo del After Effects y particles supongo que, te refieres para hacer el fuego de la propulsion vy a exar un ojo cuando pueda qué ahora mismo estoy liado animando una rotación en 3DS Max rozando la desesperación, he publicado otro hilo para ese tema si me podéis ayudar me haría muy feliz. http://www.foro3d.com/f23/problema-r...ax-113740.html. Gracias.
  7. #6
    Aug 2012
    Modelado personaje
    Mi proceso sería él siguiente; Acaba completamente la malla, texturiza, skin y animación. No te dejes nada a medias porque a veces no vas a poder volver a retocar tan fácilmente.
  8. #7
    Usuario Novato
    Jan 2014
    Modelado personaje
    Tengo una duda sobre el modelado, pero también es de animación, no sé si decirlo aquí o allí, pero bueno, lo suelto.
    Creis que este tipo de malla me dará problemas a la hora de hacer que la mano se abra?
Nombre: a12.PNG
Visitas: 188
Tamaño: 20.8 KB
    Debería hacer un Cut de esta manera en todos los dedos?
Nombre: a13.PNG
Visitas: 184
Tamaño: 22.4 KB
  9. #8
    Minstrel in the gallery
    Jan 2007
    Modelado personaje
    Tratandose de un robot, donde las articulaciones en realidad son mecanismos y son rígidas, te convendría modelar cada falange por separado y girarlas sobre el punto donde articulan (y lo mismo con las demás articulaciones). En articulaciones rígidas de hecho, ni falta hace skinnear.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  10. #9
    Usuario Novato
    Jan 2014
    Modelado personaje
    He estado unos días ocupado, y voy a estarlo esta semana seguramente también, pero he sacado un poco de tiempo para mejorar el modelo de la mano como me dijiste (aun faltan las articulaciones del medio de 3dedos), he jugado un poco con los materiales (cristales y cromados) y modelado la propulsion con más detalle y arreglado la malla de las manos.
Nombre: bc99.PNG
Visitas: 433
Tamaño: 484.3 KB
    He creado la animación de las helices y el fuego de la propulsion también, pero mi pc es gran cosa y cuando disponga del tiempo necesario para renderizarlo subiré video también.
    Siguente paso: terminar modelado de las manos, articular los dedos, crear un sistema para dar parámetros a la animación del muñeco (en plan cómo se controlan los gestos faciales). Supongo que para este último paso necesitare ayuda xque aún no me he informado nada, si alguien sabe tutoriales acerca de esto, sería de gran ayuda ya qué vy a estar esta semana prácticamente parado en este proyecto por motivos ajenos a él. Gracias por el comentario de los dedos que era algo que no abia pensado (soi así de trol)
    Y por los tutoriales que me dejaste arriba qué cuando tenga algo de tiempo veré que puedo sacar. Un saludo.
    Última edición por kikelodeon; 15-01-2014 a las 16:18
  1. Modelado personaje
    Por almaziga en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 29-09-2012, 23:30
  2. Blender Reto modelado 3d personaje rol
    Por josue_conga en el foro Acepta el Reto
    Último mensaje: 07-05-2010, 19:06
  3. Modelado personaje
    Por lapatatandante en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-05-2008, 20:20
  4. Modelado de un personaje
    Por Ntoper en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2007, 18:41
  5. Problema con modelado de personaje
    Por Max3DStudio en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-04-2006, 10:10
