Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Medal of honor hacer un mapa
    3dsmax Medal of honor hacer un mapa
    Hola de nuevo. Llevo varios años jugando al conocido juego de ea, Medal of Honor, Allied Assault. Llegué a fundar mi propio clan de jugadores online, los que conozcan este mundo del moha, recordarán a lagman clan.
    Bueno, pues siempre he tenido mucho interés en diseñar un mapa para poder incluirlo en el juego, pero las herramientas para hacerlo, como el moha radiant, sinceramente, me resultaban super complicadas y terminé dejando el tema.
    Aun sigo jugando online con muchos amigos a este mismo juego y también conservo las ganas de hacer un mapa para poder jugarlo con mi compañeros de medal, pero sigo perdido y me gustaría encontrar una guía que me ayudase un poco.
    Comentaros también que tengo, por ejemplo, un mapa para el juego, diseñado en 3dsmax, pero tampoco sé si se puede exportar a los verdaderos programas que se encargan de hacer los mapas de medal.
    Alguien, esta enterado sobre el tema o puede echarme una mano? Gracias familia.
    Posdata: si sois aficionados a medal y queréis echar una partida, ya sabéis, avisadme.
    Última edición por luisserrano; 20-08-2005 a las 04:57
    www.luisserrano.net | Medios Audiovisuales.
    H = E + L
    Si no me equivoco, Medal of Honor utiliza el motor de Quake 3 y eso significa que la cosa está complicada ya que el sistema para los mapas que utiliza este motor (el BSP tre) es bastante quisquilloso con la geometría. Sin duda lo mejor es hacerlo en el editor de mapas para el juego en cuestión (derivado de q3radiant). En cualquier caso, he encontrado esto.
    q : q3.bsp exporter for 3ds Max.
    a : this cant be done directly, y, straight out of max, as a BSP has todo be compiled rather than Simply exported. You ned todo get hold of Gmax and load up the tempest gamepak as this has the required tools todo compile polygon geometry into BSP data. Basically you ned todo export the file from max todo the 3ds format and import/open that into Gmax. Once there you may ned todo do a bit of retexturing and checking todo make sure the Mesh and textures have imported correctly, once this is done you then ned todo go th rouge the Mesh and flag Polygons so the export/compile process knowns which objects ned todo be converted todo BSP data and which stay as models. Unfortunately the process is a Little buggy and only sems todo work on simple shapes, flat Walls, flors and the likes.
    There is a better bien and involves far less work and that exporting the max data todo either ase (recommended) or lwo files. Basically the model is exported todo ase, this is opened into the editor (for Whatever game the model is for) and then encased in brushworque todo seal the objects from the Void (otherwsie the map leaks) and the whole thing compiled todo BSP.
    For more información on this look th rouge the other q&a below and read the modelling tutorialeson the site.
    Parece que la mejor opción sería la segunda, pero aun así no sé cuan óptimo será. Saludos.
    Gracias, intentaré probar Gmax a ver qué tal.
    H = E + L
    He encontrado este tutorial. Esta orientado a Quake 3/dom3 pero seguro que es aplicable a Medal of Honor.
    A ver si eso ayuda. Saludos.
    Gracias, parece que si tiene chica ese manual.
    Oct 2005
    Mira los videotutoriales de 3dbuzz. Tendrás que registrarte, pero no tienen desperdicio (al menos los que hice de Houdini me parecieron excelentes).
    Creo que no hay de Medal of Honor, pero sí de Quake/dom. Saludos.
    Gracias concensus, oye por favor, déjame un enlace directo a esos videos tutoriales. 3dbuzz tiene mucho contenido y, aunque ya me he registrado, no consigo encontrar los tutoriales que me aconsejas.
    Si es cierto que puedo entrar en video training, pero a partir de ahí? Cuando pulso algún enlace de los disponibles, me sale siempre el mensaje:
    could not get login id.
    Y que conste que ya me registré, no sé qué pasa.
    Espero tú respuesta, mil gracias y un saludo.
    Última edición por luisserrano; 09-02-2006 a las 18:39
    Oct 2005
    Creo que no es posible copiar y pegar el enlace porque hay que aceptar unas normas. Mira la imagen, creo que lo más difícil es encontrar video training.
    Edito: algunas veces también me da ese error. Intenta de nuevo, o si me dices que video quieres bajar podría veo si también tengo ese problema.
Nombre: videotraining.JPG
Visitas: 314
Tamaño: 36.0 KB
    Última edición por Consensus Omnium; 09-02-2006 a las 18:48
    Pues sí concensus, estaba en el buen camino, pero me sigue saliendo continuamente el mismo mensaje. De cualquier forma, muchas gracias por tu ayuda y por molestarte en publicar esas capturas.
    Un fuerte abrazo.
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Luisserrano yo soy un jugon del Call of Duty y también suelo jugar al Medal of Honor, a ver si nos echamos una.
  1. ZBrush Hacer mapa UV
    Por Alfredobrush en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-12-2013, 09:23
  2. Blender Honor a quien honor merece
    Por lerakelp en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 04-03-2011, 13:38
  3. Blender Modding a Medal of Honor pacific assault
    Último mensaje: 03-07-2009, 10:57
  4. Cómo hacer un mapa de counter strike
    Por marioni99 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 29-05-2005, 21:59
  5. Moha radiant para hacer mapas del Medal of Honor
    Por Diseno en el foro Infografía General
    Último mensaje: 13-12-2002, 10:42
