Exportar de Blender a 3dsmax con texturas
Buenas tardes a todos; estoy intentando exportar un modelo con sus texturas desde el programa Blender a 3dmax; pese a tener distintos formatos en lo que hacerlo (obj, dae, etc), no sé cual es el más adecuando, y por otro lado, no sé cómo hacer para qué me exporte la textura (o en el caso de que lo haga, ponerle la textura en 3DS Max para poder verlo yo)
¿Alguna idea?
Gracias.
Exporar de Blender a 3dsmax con texturas
Por cierto, miré este link aparece:
http://www.foro3d.com/f26/como-impor...ax-101453.html
Pero sigo sin ser capaz de hacerlo.
Pues seguramente tendrá que ser una textura de imagen que esté uvmapeada (UVMapping)
Las texturas procedurales no creo que sean igual en Blender que en Max, por lo que hay que crear una textura de imagen (si no la tienes ya) ya bien sea bakeándola o pintándola.
Esa textura de imagen luego se pone en el Max.
Agradecimientos - 1 Gracias
Si quieres exportar un escena. Prueba con.3ds.
Sobre la textura ni idea. Pero puedes hacer como dice Solimán, y luego creas un nuevo material en 3ds Max y lo aplicas con el modificador UVmap.
Las texturas que tengo en el modelo son texturas de imágenes, por lo que imaginaba qué se guardarían tal cual las tengo.
Siendo así, y sabiendo que supuestamente al exportarla (también he probado en 3ds. Nugu) también lo hace la textura, el tema sería simplemente enlazar esa textura a ese modelo, ¿no? Soy un completo ignorante en 3DS Max y por mucho que he mirado algún video no me entero demasiado. ¿podríais ayudarme y decirme cómo enlazarla y posteriormente como visualizarla? (Desde mi ignorancia, no sé si una vez enlazada debería de verse la textura, o cómo en Blender, hay que cambiar el modo de vista para ello.)
Lo mejor es exportar a obj, así se mantiene perfectamente el UVmapping y la topología, al exportar a 3ds la malla se tesela, es decir, los quads se dividen y la malla queda formada por triángulos.
A veces, cuando se trata de un modelo complejo cuya malla está formada por varios objetos no conectados, Max no reconoce bien el objeto completo y la malla aparece convertida en un amasijo deforme. En ese caso lo mejor es exportar a FBX. Esta solución no es del todo perfecta siempre, por lo que en ocasiones he tenido que separar los objetos que forman la malla para exportarlos separadamente y una vez importados a Max los he unido de nuevo.
Como dato, Autodesk Maya si importa perfectamente los (*.obj) generados por Blender, tengan objetos enlazados o no en su malla.
Edito: Al importar el obj en Max veras el objeto con la textura tal cual la aplicaste en Blender. Max no solo recupera la información del uvmapping a través del obj sino que además te aplica el mapa en el editor de materiales.
Victor Navone
Chuck Jones
John Lasseter
Agradecimientos - 2 Gracias
Gracias por la información Shazam.
Aunque ya lo había probado, he vuelto a exportar de Blender a 3DS Max en obj, y al igual que me ocurrió la otra vez, no me reconoce la textura, la malla la tengo y me la reconoce, pero no así la textura. ¿Alguna idea de lo que puede ocurrir o que hacer?
Iniciado por
Gonzalogonza
No se exactamente cómo funciona Max pero yo probaría a guardar ese archivo que has creado de max y le pones al lado la textura de imagen. Supongo que debe ser un problema de rutas. Si no detecta el archivo de imagen pues ese podría ser el problema.
Aunque como dice Shazam con el archivo OBJ se incluye el material (si no me equivocó es el archivo que se crea con la extensión MTL). Saludos.
Última edición por Soliman; 11-01-2015 a las 14:59
Lo que hacia, que vi por algún hilo de aquí era guardar en la misma carpeta el obj, el mtl y el archivo de 3DS Max, y se supone que así lo identificaba como tal y se generaría el modelo con textura, pero no me funcionó.
Manualmente probé a enlazar el modelo con la textura según comenta este hilo http://www.foro3d.com/f26/como-impor, ax-101453.html, pero tampoco lo conseguí.
Quizás cometa algún error al realizar los pasos, pero guiándome por esas instrucciones todo parece bastante claro.
A ver si alguien me puede comentar algo más.
Acabo de probar a realizar un modelo nuevo exportando la misma textura y me ha dejado, por lo tanto el problema lo debo de tener solo con ese modelo, y estoy testeando si le cambio las texturas (ahora por procedurales) y nada; debe ser que debido a la geometría del modelo, no me reconoce las texturas o algo así.
