Resultados 1 al 10 de 12
Tema: En 3ds Max como puede suplantar el rastreo de AutoCAD
    The rebirth of hernan22a
    Mar 2008
    3dsmax En 3dsmax como podría suplantar el rastreo de AutoCAD?
    Necesito esa práctica función para trabajar con 2d en 3dsMax pero sigo sin poder ubicarla. Esta existe en 3d max?
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión".
    Mar 2008
    Vaya me la huelo que no existe tal función.
    Apr 2007
    ¿Te refieres a parámetros de referencia a objetos de AutoCAD? ¿por ejemplo, punto final, intersección, tangente, centro, punto medio?
    En 3dsMax no sé cómo será, pero quizás se parezca a Autodesk Maya, que tiene unos filtros más básicos, como forzar a la rejilla, punto cercano. Eso es lo que yo alcanzo a conocer. También puedes crear las siluetas en AutoCAD y exportar a 3dsMax. Un saludo.
  4. Gracias R-none 3D Agradece este post
  5. #4
    Solo hay que activar el Snap con las opciones que quieras. Es lo más parecido. Pero aviso: no hay punto cercano ni perpendicular ni muchos otros.
  6. Gracias R-none 3D Agradece este post
  7. #5
    Sep 2007
    Estimado: Si lo que quieres es ubicar el archivo de 3d de AutoCAD, anda a la función file enlace manager y rastrea el archivo 3d desde AutoCAD, entonces cuando cambies algo en CAD lo único que tienes que hacer es reload y se actualiza en 3dsmax. Fíjate la medida de entrada de unidades desde el AutoCAD si es en metros, milímetros o centímetros, espero te sirva.
  8. #6
    Mar 2008
    Autocad En 3dsmax como podría suplantar el rastreo de AutoCAD?
    Yacoman es una buena técnica, pero a ver si me explico: ya se que 3dsMax también cuenta con referencia a objetos como AutoCAD(Snap) como Mid point, end point, pero no logro encontrar la útil función que dispone AutoCAD llamada rastreo, que sirve para prolongar un punto de referencia en el ángulo que deseamos. Dejo una captura para que entiendan mejor a que me refiero: gracias.
Nombre: rastreo.JPG
Visitas: 1683
Tamaño: 128.9 KB
  9. #7
    ardiarqui
    Vaya, nunca usé el AutoCAD en español, rastreo es Snap, en 3dsmax, se activa con la s. Activación de alguna opción momentánea, shift + botón derecho del mouse.
    O activación tipos de Snap, busca arriba en la barra de herramientas el dibujo como un imán rojo y un 3 o 2 o 2.5 y botón derecho del mouse.
  10. Gracias R-none 3D Agradece este post
  11. #8
    Mar 2008
    Nunca me entenderán ¿no? Agradecido de todos modos.
    Última edición por R-none 3D; 10-02-2009 a las 16:14
  12. #9
    ardiarqui
    Vaya, redondito, no existe la extensión que buscas en 3dsmax, y releyendo se te entendió. Snap existe (que es rastreo). La extensión a la que te referís es otra cosa que se relaciona y no existe en 3dsmax.
  13. #10
    No sé si se trata de esto, pero en 3ds Max si tienes un Spline y lo quieres prolongar hasta que se intersecte con otra línea dentro de este mismo spline, tienes que entrar al modo subobjeto línea y usar extend o trim según lo requiera.
  14. Gracias R-none 3D Agradece este post
  1. Problema puntos de rastreo cámara 3d
    Por alberto800 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-02-2016, 19:34
  2. After Effects Sugerencias con imagen video y rastreo de cámara
    Por Rooxas1997 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 10-04-2013, 23:12
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 02-03-2009, 03:11
  4. Se puede exportar del AutoCAD 2009 a formato 3ds
    Por reginamtz en el foro Mercadillo
    Último mensaje: 09-11-2008, 17:20
  5. Se puede editar un documento de AutoCAD a free hand Corel Draw y Adobe Illustrator
    Por celeste 21 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Último mensaje: 11-04-2007, 20:25
