Dirección de emision de un object emitter en Realflow?
Hola gente, ¿Qué tal? Tengo una pregunta para hacerles sobre RealFlow si me la pueden responder. ¿Cómo hago para darle dirección a las partículas que se generan usando el emitter object emitter? Porque generalmente cuando se generan partículas, estas van hacia abajo (por la gravedad) y me gustaría que las partículas salieran hacia adelante y que luego paulatinamente vayan cayendo, como en forma de curva, ¿se entiende?
Bueno gente, eso es todo, saludos y espero me puedan ayudar con esta cosa, gracias.
Puedes darle la dirección con un daemon atractor pruébalo y me cuentas. Un saludo.
Agradecimientos - 1 Gracias
Hola Daniel, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por responder.
Te cuento que el problema que tenía ya lo solucioné con otra cosa, deje de usar el object emitter y puse sólo un emitter circular y lo parentie al objeto que se movía para lograr el efecto deseado. Con un emitter circular puedo darle dirección a las partículas que nacen, o sea el efecto que quería lograr. Gracias y saludos, tengo otro problema con RealFlow y lo voy a poner para preguntar en el foro. Saludos.
Hola gente, me explican como hago para exportar o renderizar en RealFlow para luego llevarlo al 3dsMax 8. Gracias. Mi mail es este: cueyng@hotmail.com.
