Tema: Cómo hacer ventanas sin booleanas
    Jun 2006
    Como hacer ventanas sin booleanas
    Hola a todos quería saber que otra forma de modelar en 3dsMax había para no hacer booleanas ya que hace lo que quiere o no lo hace bien, es decir suprimir objetos dentro de otro objeto para hacer ventanas en el. He probado con edit poli le hago connect en los vértices haciendo otro cuadrado para hacer una ventana, pero hasta aquí llego no sé cómo eliminar la cara y tapar los bordes de este parapedo, no quiero utilizar Cap Holes ya que me cierra todas las ventanas y no hace lo que quiero. Muestro una imagen del cuadrado en donde quiero hacer una ventana en el box violeta. Gracias al que me pueda ayudar. Saludos.
Nombre: box.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 131.8 KB
    next!
    Jan 2004
    Eliminas la cara con suprimir (la tecla Supr o delete). Luego vaya a saber que quieres hacer: Seleccione por polígono y le das al botón create, con este botón activado seleccione los vértices con los que quieres conformar un nuevo polígono.
    La otra es seleccionando por aristas, simplemente con el hueco hecho seleccione una arista y extruyes para crear un nuevo polígono.
    Te recomiendo que leas la ayuda o, por ejemplo, estudies estos tutoriales para entender la filosofía básica del modelado poligonal: http://mr2k.3dvf.net/tutoriales/max/..._polygones.htm. Un saludo princesa.
    next!
    Jan 2004
    Madre mía, princesa ahora que lo pienso hay más o menos 5.769 maneras de hacer una ventana: una más: Seleccionas el polígono, extruyes hacia dentro y luego y luego eliminas solo ese y ya ha quedado hecho el hueco con profundidad.
    Sep 2004
    May 2007
    Mejor aprende Maxscript y así tomas el control de 3dsMax y así solo haces lo que quieras y no te desgastas de más.
  1. After Effects Hacer ventanas flotantes como en google glass?
    Por xhx en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-02-2015, 09:28
  2. Cómo hacer vidrio para ventanas
    Por CHAPIVERDURA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2013, 14:02
  3. Maya Cómo hacer ventanas seguidas
    Por TonyMontana11 en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-01-2011, 20:05
  4. ZBrush Cómo hacer booleanas formar un solo objeto de varios
    Por pablodimary en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-04-2010, 19:27
  5. Ventanas y booleanas
    Por 3DPregunton en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-07-2008, 14:36
