Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Alguien conoce la aplicación de script en RealFlow
    Apr 2006
    Realflow Alguien conoce la aplicación de script en Realflow?
    Estimados. Debo aplicar algunos scripts por primera vez en RealFlow, mi problema es que no sé si debo simular el fluido primero y después aplicar el script y volver a simular o.
    Solo aplicar el script y simular ya que el script que coloco para simular la espuma y el spray de una ola no emite partículas y tengo esa gran duda y no hay tutoriales exactos y muy poca información. Gracias.
    Alberto.
    Burninating albion
    Hola. De que tipo es ese script? Un eventí.
    Apr 2006
    Hola Bealobo. Un gusto en saludarte y agradecerte tu colaboración, vi tu página web y grandiosos tus trabajos y se que estas relacionada con Next Limit y nos puedas ayudar a gente inexperta como en mi caso muchas gracias.
    Te cuento mi caso.
    Me baje 2 script desde nl el wavefoamsprayevent 1v0 y el wavefoamspraygui 1v0 que trabajan asociados según parece, el motivo de bajar los mismos es para crear la espuma y el spray de agua cuando una ola rompe contra un objeto rígido (en mi caso un muelle).
    Es la primera vez que aplico scripts y tengo problemas para ejecutarlos, sin embargo, cargue con suerte y mucha dedicación uno de ellos donde me apareció en el nodo list 2 emisores el spray, el espuma y dos fluidos, quise darle simulación y no aparecía nada.
    Mi duda y por eso escribo a ustedes es lo siguiente, que debo hacer?
    1) simular mi fluido de la ola en Real Flow y después le agrego los scripts y vuelvo a simular para recrear el efecto? No tengo idea cómo hacer para completar este efecto con la malla.
    2) o debo cargar los scripts y simular desde cero con nuevos emisores (junto a los que me da el script) la simulación de la ola y así lograr el efecto buscado.
    Te darás cuenta que al no saber aplicar script estos problemas los puedo tener con otros sin embargo, algunos de ellos te explica su uso.
    Nuevamente gracias.
    Alberto Izzi.
    Argentina.
    Apr 2006
    Importante algo sobre los script uno de ellos es un bacht y el otro un event por el cual no sé porque es la diferencia. Gracias.
    Alberto Izzi.
    Burninating albion
    Hola. Gracias por los comentarios del mi web. Vale a ver, carga la escena, pon el event script en el events panel (usando load) y luego pones el Batch en el Batch panel. La diferencia es que el events es llamado en tiempo de simulación y el Batch se ejecuta al hacer Control + enter.
    Ahora, ejecuta el script Batch. Pon los valores que te interesen. Quita el spray emitter del global enlaces panel. Haz las interacciones solo para emisores y objetos.
    Liquid1 y 2 deberán tener los mismos parámetros, excepto quizás la velocidad.
    La densidad de espuma debe ser menor que la de liquid.
    La densidad del spray menor que la del espuma.
    Y después haces la simulación.
    Fíjate en lo que te pone dentro del script. Las variables te pueden ayudar a controlar el efecto.
    # directions:
    # this script is designed todo work with the wavesfoamsprayevent script 1v0.
    # start this script and enter the values.
    # click ok.
    # apply additional daemons if you want.
    # remove the spray emitter from the global enlace list. Set interactions only.
    # todo objects and daemons, else the script Will get unstable.
    # settings for liquid and liquid 2 should be the same except the speed.
    # espuma density should be lower than liquid density as it weighs less than liquid.
    # sprays density should be lower than foams density as it weighs less.
    # variable descriptions:
    # liquid emitter name 1 ==> emitter for water.
    # liquid emitter name 2 ==> emitter for reverting particles todo water.
    # espuma emitter name ==> emitter for espuma.
    # spray emitter name ==> emitter for spray.
    # liquid todo espuma velocity ==> min, velocity todo change from liquid todo espuma.
    # espuma todo liquid velocity ==> max, velocity todo change from espuma bak todo liquid.
    # espuma min age ==> min, age of espuma before it can be converted todo liquid.
    # espuma starting age ==> min, age of fluid before it can be converted todo espuma.
    # espuma todo spray velocity ==> min, velocity of espuma todo create spray.
    # spray multiplier ==> each collided espuma particle generates this number of spray particles. 0 disables spray.
    # spray max rate ==> how Many espuma particles may be converted todo spray [0.1].
    # spray starting age ==> min, age of espuma before it can be converted todo spray.
    # spray death age ==> lifetime of spray particles.
    # spray delta velocity ==> change of velocity when spray is created.
    # delete espuma on spray ==> deleete espuma particle if spray is created - Should be true.
    Apr 2006
    Gracias por responder. A ver si entendí, lo traslado a mi proyecto, como tú sabes yo simule una ola que choca contra un muelle donde sus partículas cumplen una buena simulación.
    Mis preguntas.
    1) no hace falta colocar un nuevo emisor de partículas ya que espuma, liquid etc cumplen esa función?
    2) tu me dices que modifique las variables, por ejemplo.
    Como se modifica la variable con algún número? Me puedes colocar algún ejemplo?
    3) por último, los dos script se cargan simultáneamente?
    Para reflejarte mi proyecto y trato de que sea creíble, estoy simulando una tormenta apocaliptica en una ciudad, la escena que estoy animando muestra un Rio con una casona de pescadores (existe en realidad) con un muelle donde se desata una estilo psumani, lo estoy animado en 3ds Max, y componiendo en After Effects y entrando en el mundo de RealFlow para fluidos por primera vez donde no tengo ni idea cómo se aplican los script, (mi próxima simulación es la lluvia) bueno Beatriz nuevamente gracias por tu tiempo, en algunos de tus proyectos vi la furia del agua, yo quiero realizar algo similar veremos cómo sale esto. Saludos.
    Alberto Izzi.
    Buenos aires.
    Burninating albion
    Vas a tener que hacer la simulación de nuevo. A tus preguntas:
    1. Eso es.
    2. Dentro del script, esas variables tendrán asignados unos valores, puedes probar a cambiarlos.
    Variable = 1.3.
    Variable = 2.5.
    3. Sí, eso es. Como actúan en zonas diferentes se pueden combinar (Batch + event).
    La escena que estas intentando igual es durilla si es la primera, pero bueno también es un reto.
    Te recomiendo que mires la guía de usuario, que está en la carpeta doc de la instalación y te leas la parte de scripting que está muy bien (en inglés) y te ayudará a entender todo esto mejor.
    Apr 2006
    Gracias por tu consejos, la única manera de aprender aparte de lo teórico es practicar y corregir los errores, mi simulación sin los scripts la he realizado varias veces hasta que me gustó, ahora debo darle efectos.
    Ya sé que es muy dura intentaré que me salga lo mejor posible, cuando tenga la escena terminada te la haré llegar para que veas los avances. Saludos y gracias.
    Alberto Izzi.
    Apr 2006
    Hola Beatriz. Estoy teniendo graves problemas de interpretación y he llegado a cargar el script y me surgen estas dudas.
    1) cuando cargo el script bacht wavefoamspraygui 1v0 logro pegarlo y darle run, me aparece la ventana de variables y aquí sale el primer problema, me poso sobre la variable espuma emitter hago click y le agrego alguna variable ejemplo 0.1 así con spray, y liquid 1 y 2 cuando voy a colocar ok me informa the name is not valid más otro detalle sobre los caracteres, me da error en los otros 3 emisores y me pone por default en el node list circle 1 circle 2 circle 3 y circle 4 o sea los 4 emisores que me da el script, pero sin el nombre original.
    2) sin embargo, si yo no cambio ningún valor me agrega los 4 emisores con espuma, spray, liquid 1 y liquid 2, cuando me postura sobre cada emisor me da la opción de ponerle alguna variable, pero se me borra el nombre.
    3) cuando quiero cargar el otro script complementario wavesfoamspayevent 1v0 abro el event panel y me aparece lo siguiente.
    Ejemplo.
    # function: onsimulationbegin.
    Def onsimulationbegin():
    Pass.
    # function: onsimulationstep.
    Def onsimulationstep():
    Pass.
    # function: onsimulationframe.
    Me fije en la guía del usuario de Real Flow y me informa que debo borrar el pas y debo importar unas simples tipos de líneas y luego ejecutar el código, desde dónde importo esas líneas de Monty Python? De que código me bien? Yo solo copie el wavesfoamspayevent 1v0 y intento pegarlo y ejecutarlo, yo tengo una carpeta de script en Real Flow con códigos py, pero cómo se cual es el que necesito?
    3) el script me da 4 emisores iguales, como es una ola y su simulación es igual al spray, y al espuma como hago para hacer esta simulación? Coloco dichos emisores en el mismo lugar? Que función cumple liquid 1 y liquid 2?
    Son emisores sin partículas?
    4) cómo se combinan en la acción los dos script?
    No quiero marearte, tener paciencia que voy a salir bueno y nuevamente muchas gracias por tus gentiles consejos y enseñanzas aquí en bs as tenemos poca información en Real Flow y mi inglés no es tan bueno.
    Aguardo tus comentarios y saludos.
    Alberto Izzi.
    Buenos aires.
    Burninating albion
    Hola, no tengo el script delante así que, los errores que te da no sé que son. No te entienco bien lo que me explicas, así que, intentaré sacar un rato para echar un ojo al script.
    Lo que has leído en la guía de usuario de borrar pass tiene sentido cuando tú escribes el script, en este caso da igual porque tú sólo vas a importar. Así que lo único que tienes que hacer es copiar y pegar o importar el script.
    Como te digo, no he visto el script, pero si hay algún emisor sin partículas probablemente sea para pasar partículas a ese emisor desde otro.
    La acción de los scripts se combina sola, el events funciona durante la simulación y el Batch se ejecuta antes de ésta. El Batch te sirve para preparar la escena y parámetros y demás y el events hace las funciones. (en este caso).
    Creo que, aunque et cueste por el inglés deberías intentar leer más información de cómo funcionan los scripts dentro de Real Flow, para tener bien atado lo más básico.
  1. Discusiones generales Alguien conoce
    Por Eljay en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 20-10-2010, 05:07
  2. Alguien conoce el nombre de este script
    Por zad53 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 15-04-2009, 06:46
  3. RealFlow como remuevo un script
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-04-2008, 18:50
  4. Script hotkeys: conoce los atajos Blender
    Por Caronte en el foro Plugins
    Último mensaje: 12-09-2005, 01:21
  5. Discusiones generales Vue 5 alguien lo conoce
    Por Nanomix80 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 01-09-2005, 01:12
