Animar deformaciones objetos en Blender
    Dec 2011
    Hola. Soy novato por aquí, y estoy iniciándome en Blender. Estoy encallado intentando encontrar la manera de animar una deformación de objeto, como si fuera una interpolación de forma en el flash. O sea, que en el frame 1 sea un cuadrado y en el diez un rectángulo, viéndose los intercalados en los frames intermedios.
    Espero haberme explicado. Gracias.
    Una de las formas, sería por shapekeys. Se trata de copiar la posición de los vértices de lo que es la figura base y luego se crea una segunda llave (key) en la cual se modifican algunos de los vértices y se guarda esa segunda posición, que luego se pueden mover con la barra de value o cómo en este minitutorial con un hueso (bone) de una armature. http://es.calameo.com/read/0005955794a57467d461e.
    Dec 2011
    Muchas gracias Solimán. De momento he probado con el tutorial que me has pasado y me falla al mover el hueso, supongo que, será porque tengo mal puestas las coordenadas.
    De la otra forma que me cuentas solo se deforma tocando el value, no en la línea de tiempo para sacar el render. Hay alguna forma de marcar el keyframe? Saludos.
    Si. Pones el puntero del ratón encima de value y con valor cero, y estando en el primer frame, presionas letra i (cambia un poco el color a amarillento.
    Luego te vas a otro frame (por ejemplo, el 50) subes el valor de cero a uno y vuelves a presionar letra i encima de value.
    Si abres un. Graph editor veras mejor la curva que se ha creado (puedes manipularla directamente si quieres).
    Dec 2011
    Oh. Genial es justo lo que estaba buscando. Muchas gracias.
  1. Autodesk Maya Deformaciones al animar dos personajes en la misma escena
    Por ermithano en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 11:22
  2. 3dsMax 3ds Max deformaciones involuntarias al rotar objetos
    Por luisserrano en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 43
    : 11-12-2021, 23:38
  3. Blender Cómo importar armature con malla deformaciones y shapes en Blender
    Por Nicolas86 en el foro Animación y Rigging
    : 06-01-2017, 14:09
  4. Animar objetos en sincronización
    Por crpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-05-2011, 18:16
  5. Respuestas: 0
    : 12-03-2008, 14:48
