Sugerencias 3ds Max se cierra les agradecería
    Dec 2009
    3dsmax Ayuda 3dsmax se cierra les agradecería
    Bueno resulta que estoy intentando krear una terraza en un jardín y ya tengo la mayor parte modelada, pero algunas plantas las estoy importando de Archmodels y también eh puesto una enredadera con Ivy Generator, lo malo es que, al querer lanzar un render, el programa no me avisa nada solo se cierra, alguien sabe por qué? Habrá problemas con max 2012, cabe señalar que también modelaba una casa y con Archmodels logre que la escena se hiciera pesada (casi 70 megas) y me sucedía lo mismo, no sé si está mal el programa o es problema de mi ordenador, tiene Windows 7, procesador Core i5 y 4 de Ram, gracias.
    Ayuda mi 3dsmax se cierra les agaradeceria
    Creo que puede ser problema con tu ordenador, posiblemente el consumo de memoria sea tan elevado que el programa directamente se cierra y no da opción a poder hacer nada, intenta de hacer muchos proxys, optimizar tu escena al máximo e intentar de no cargar con texturas pesadas, aunque la verdad 4 Gb de Ram se queda un poco corto y posiblemente tendrás más problemas a la larga, intenta de subir a 64 bits y de aumentar la Ram, seguramente esos problemas se irán solucionando.
    Última edición por franhegar; 14-12-2011 a las 07:15 Razón: 32-64 que no habia visto que puse 32 en vez de 64...
    Lo importante no es saber si no tener el telefono del que sabe...
    Dec 2009
    Creo que puede ser problema con tu ordenador, posiblemente el consumo de memoria sea tan elevado que el programa directamente se cierra y no da opción a poder hacer nada, intenta de hacer muchos proxys, optimizar tu escena al máximo e intentar de no cargar con texturas pesadas, aunque la verdad 4 Gb de Ram se queda un poco corto y posiblemente tendrás más problemas a la larga, intenta de subir a 32 bits y de aumentar la Ram, seguramente esos problemas se irán solucionando.
    Io creo que si ah de ser eso no sabes si es por los archmodelsí supongo que, traen muchos polígonos o algo así, y en cuanto a la Ram, tengo 4 pero dice que solo 2 son disponibles o algo así supongo que, es por eso gracias por la respuesta, ah y si tengo 3dsMax a 32 bits.
  1. 3dsMax Se cierra automáticamente 3ds Max
    Por viti8 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-02-2015, 16:49
  2. Render tardado agradecería su
    Por DCXtreme en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-06-2011, 23:28
  3. Se me cierra el Maya
    Por DUZGO en el foro Modelado
    : 19-02-2009, 21:53
  4. 3dsMax Se cierra el 3ds Max 9
    Por aleccard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 26
    : 30-03-2008, 20:53
  5. Agradecería mucho vuestra
    Por KROM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2004, 23:28
