Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 62
    May 2002
    Todo sobre video post
    Hola amigos. Mi problema (uno de ellos) es que renderizo desde el vídeo mensaje y en la ventana de render me aparecen los efectos que configuro, pero en el archivo de salida sea (*.avi) o (*.jpg) no me aparece ninguno de los efectos disponibles en 3dsmax. ¿le ha pasado a alguien? Por cierto, la versión de 3ds Max es la 4; muchas gracias.
    May 2002
    Todo sobre vídeo post
    Hola amigos, bueno paso a dar gracias por aclarar muchas de mis dudas y problemas, pero tengo un problema que no sé qué es, a ver si me pueden ayudar ustedes, en vídeo mensaje cuando quiero sacar una animación con efectos, por ejemplo, Lens flare o glow, en la animación final no me sale este efecto, ya he probado con muchos efectos y lo mismo, no me ha dado resultado, que pasara? Y lo otro, ¿Cuál es el mejor códec para sacar las animaciones? Por su atención muchas gracias.
    El Chapin
    Jul 2002
    Hola Maulen, lo que seguramente pasa con el videopost es que estas grabando la secuencia de tu animación con los efectos en formato de vídeo directamente, lo que tienes que hacer es grabar esa secuencia en formato (*.jpg), (*.tif) o (*.tga), para que el efecto sea aplicado, luego toda esa secuencia de imágenes la puedes empalmar en After Effects o con el mismo videopost de 3ds Max, sobre el códec, el más utilizado últimamente es el divx 5.0.2 por lo bien que comprime, eso sí, las personas que quieran ver esos vídeos tienen que tener instalado el códec también, el más estándar creo seria el mpeg 2, que corre tanto en Windows 95 como en Windows XP, también podrías usar el (*.mov) de QuickTime, pero igual las personas deben tener el programa instalado, además pesa mucho, aunque la calidad es buena.
    May 2002
    No acabo de entender lo que me dices, ¿cómo saco las imágenes y después las incorporo a la animación?
    Jul 2002
    Vamos a ver, creas una animación, le das al icono de la tetera and scene event, después le das el evento, con un símbolo de ola o lo que sea eso, luego la salida que es una flecha para abajo, y luego la representación que es un monigote corriendo, eliges formato y a volar, no falla.
    El Chapin
    Jul 2002
    Creo que max tiene problemas con este aspecto pues no aplica los efectos de vídeo mensaje cuando el formato de salida es el vídeo, entonces lo único que tienes que hacer es que en la opción del videopost add image output event en lugar de seleccionar (*.avi) seleccione (*.jpg). Luego le das render o ejecutar secuencia y max lo que hará es que cada frame en tu animación será una imagen.jpg con el efecto aplicado, entonces si tu animación es de 500 frames tendrás 500 archivos (*.jpg), luego esas 500 imágenes las empalmas en animación de la siguiente forma, reinicias 3dsmax y te vas nuevamente a rendering / vídeo mensaje, ahora le das al botón add image Imput event luego en la ventana que te salió le das al botón files y luego seleccione el primer archivo que se guardé anteriormente y le activas la opción sequence y luego open, luego te sale otra ventana en donde le dices a max donde guardas el listado de todas las imágenes a utilizar, si quieres nada más le das ok, ahora le das al botón add image output event y ahora si le dices que el formato de salida será vídeo y ahora le das ejecutar secuencia y 3dsmax empieza a agarrar cada una de las imágenes (frames) y las va guardando en el vídeo.
Nombre: videopost00.jpg
Visitas: 233
Tamaño: 47.9 KB
    ¿Te has asegurado de que el id de objeto es el mismo para el efecto y para el objeto? Lo mismo para el id de efectos o canal de efectos. Un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Cuando agregas al vídeo mensaje el image output event (o sea cuando le indicas donde y en qué formato deseas que sea la salida de tu animación), siempre asegúrate de que el último evento (que obviamente es el de grabar la animación) no sé encuentre en una subrama del evento anterior porque si no te sucederá eso mismo que decís. En el monitor verás el efecto, pero al reproducir la película final no estará (independientemente del formato elegido), para evitar que el evento de salida quede en una sub-rama, tienes que, asegurarte de que no está seleccionado (resaltado) ningún evento antes de agregar el image output event, así como lo ves arriba está mal. El evento de salida aparece como una especie de sub efecto del flare, en la última imagen, te muestro como debe quedar, en la primera quedó así porque cuando aplique el image output event, el efecto flare estaba seleccionado. Suerte.
    May 2002
    Gracias amigos, no me canso de darles las gracias por su ayuda y su tiempo, además este foro es lo mejor que hay en internet.
    May 2002
    En primer lugar decirles que no estoy muy ducho en los eventos del vídeo mensaje del 3ds Max. Creo que se debe conocer a fondo antes de opinar y dar consejos, porque pienso que los entresijos de 3ds Max son muchos y muy complicados, pero como si no fuera este mi problema (desconocimiento del vídeo mensaje), voy a exponer mi opinión y consejo. Ya sé que la pregunta va sobre el vídeo mensaje, pero. Cuando trabajo con flares, glow, partículas luminosas, etc. Lo hago siempre desde el plugin profesional Optic Suit, este fabuloso plugin crea directamente a vídeo los efectos elegidos sin ningún problema de postproducción, si me he equivocado al interpretar la pregunta, ruego acepten mis disculpas, si no fuere así, espero haber ayudado a alguien. Un saludo.
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 04-11-2012, 21:24
  2. Render de un video con video post 3ds Max
    Por el aprendiz 3d en el foro Postproducción
    Último mensaje: 08-12-2008, 01:07
  3. Problema video post
    Por 41k3 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27-12-2006, 15:08
  4. Video post
    Por ANGELO2005 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-02-2006, 21:27
  5. Secuenci en video post
    Por Andres3d en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 27-07-2005, 10:12
