Resortes en inventor 2010
    Aug 2011
    Saludos. Alguien que me ayude a fijar dos anillos por medio de un resorte, me explico, son dos anillos concéntricos tomados entre sí con ocho resortes, es como una rueda de bicicleta donde los rayos los remplazo por los resortes, ya probé con todas las formas de fijar, no resulta. El resorte parte para otro lado. Gracias de antemano.
    Thumbs up Resortes entre anillos concéntricos en Inventor 2010
    En Autodesk Inventor 2010, al trabajar con resortes adaptativos o coil springs, el problema más común al intentar fijarlos entre dos anillos concéntricos es que el punto de referencia o la dirección inicial no coinciden con lo esperado, lo que provoca que el resorte se voltee o se desplace fuera de posición.
    Definir geometría de referencia correcta
    En el entorno de ensamblaje, crea ejes o planos auxiliares que pasen por los puntos donde quieres fijar los resortes. Esto asegura que Inventor entienda la orientación exacta de inicio y fin. Los resortes necesitan dos referencias estables: un punto o arista inicial, y un punto o arista final.
    Usar restricciones de ensamblaje
    Antes de colocar el resorte, fija los anillos entre sí con restricciones Concentric y Mate para que no tengan movimientos indeseados. Después, al insertar el resorte, selecciona primero el punto inicial en el anillo exterior y luego el punto final en el anillo interior (o viceversa).
    Configurar parámetros del resorte
    En el cuadro de propiedades del Coil Spring, ajusta:
    Revolutions o número de espiras necesarias.
    Direction para invertir el sentido si el resorte parte hacia el lado contrario.
    Pitch y Diameter para adaptarlo al espacio.
    Duplicar con patrón circular
    Una vez colocado y orientado correctamente un solo resorte, usa la herramienta Circular Pattern para replicarlo alrededor del centro de los anillos. Esto ahorra tiempo y mantiene la simetría.
    Evitar que se desplacen
    Si el resorte sigue moviéndose, activa la opción Grounded en las piezas de referencia o aumenta las restricciones para que no tenga grados de libertad innecesarios.
  1. Autodesk Inventor Autodesk Inventor novedades y características
    Por ro0220 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 13
    : 17-10-2025, 13:07
  2. 3ds Max Cómo animar pistones, resortes y cables dinámicos en un rig de robot
    Por moxtrip666 en el foro Animación y Rigging
    : 15-08-2025, 14:55
  3. 3ds Max Error al importar objetos sólidos de AutoCAD 2010 a 3ds Max 2010
    Por dielpda en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:50
  4. Respuestas: 22
    : 02-11-2011, 06:33
  5. Noticias Maya 2010 Softimage 2010 y Mudbox 2010
    Por dei en el foro Noticias 3D
    Respuestas: 18
    : 12-08-2009, 10:09
