    Duda con swap file
    Hola a todos/as. No sé si este es el lugar adecuando para preguntar esto, pero, allá voy. El caso es que he visto en los requisitos mínimos para trabajar con max que se requiere un swap file (que no sé si se refiere esto al archivo de paginación, o a una partición en el disco duro) de 2 o 3 veces más que la memoria Ram instalada en el equipo. Esto es porque max tira de esto cuando lo necesita.
    Mi duda es la siguiente:
    Hay que especificar en algún sitio de max el lugar donde se encuentra este swap file? Lo digo porque he leído aquí http://www.Discreet.com/support/max/...dstudio&id=601 (en la sección de Ram and virtual memory recommendations).
    Que si tienes dos discos duros es mejor crear el swap file en el segundo, o en el que más espacio tiene.
    O es que max se encarga de buscar la partición el solo? Y si es así, hay que darle algún nombre especial?
    En fin, espero vuestras sabias respuestas. Muchas gracias y un saludo, PP.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    El swap file es el archivo de paginación de Windows y por defecto se coloca en c: si tienes solo un disco con varias particiones no es aconsejable cambiarlo. Si tienes varios discos físicos es muy recomendable decirle a Windows que coloco el archivo de paginación en otro disco (y si puede ser en otro canal IDE, mejor). Con un Gb de memoria y un archivo de paginación en otro disco que no sea el de sistema la memoria no se atascara nunca (a no ser que te pases claro) porque, aunque el acceso a disco sea más lento que a la memoria, el archivo de paginación será enorme y no te faltara espacio. Ya puestos los mejor es hacer una partición específica de tamaño suficiente para el archivo de paginación. Para definir el tamaño se suele seguir la regla del doble de la Ram que tengas, pero si quieres puedes ponerle 3 veces más.
    El archivo de paginación se cambia en mipc->clic derecho->propiedades->pestaña opciones avanzadas->rendimiento->configuración->pestaña opciones avanzadas->memoria virtual->cambiar.
    Te aparecerá un cuadro con los discos instalados que tengas y podrás dedicarle la partición que creaste y definir el tamaño máximo del archivo de paginación. Esto es más útil para Adobe Photoshop que para 3ds Max, solo con escenas muy grandes puedes notar mejoría respecto a dejar el archivo como esta.
    Muchas gracias, Mesh. He seguido tu consejo, y de momento todo va bien. Espero que siga así. La verdad es que es un asunto en el que estoy bastante verde. Un saludo, PP.
  1. Blender could not convert the .blend file to FBX file
    Por edensaw en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 23-01-2024, 08:29
  2. Blender Blend Swap
    Por Soliman en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-12-2023, 11:00
  3. Blender Select swap
    Último mensaje: 23-09-2013, 16:04
  4. Error file open file de un ordenador a otro
    Por Luix en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-01-2009, 12:30
  5. Fryrender swap
    Por Reaversword en el foro Noticias
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-12-2008, 18:33
