Iluminando de una urbanización
    Iluminación de una urbanización
    Hola. Estoy teniendo algunos problemas de iluminación con una urbanización que estoy haciendo (tal vez alguien vio mi publico en el foro de animación).
    El tema es que estoy iluminando con un omni, pero lo tengo que situar lejos de los objetos porque quiero iluminar todo simulando la luz del sol, pero cuando hago el render las sombras me salen en cualquier lado y sin ningún tipo de definición.
    Alguien sabe cómo se configuran las luces cuando están lejos de los objetos para que las sombras parezcan reales?
    Aclaro que no estoy usando ningún motor de render extraño. Solamente el que viene con el max por default.
    Este es un problema que tuve siempre y nunca pude resolver. Existirá una solución o voy a tener que seguir dibujando sombras con el Adobe Photoshop? Gracias.
    Omnis para iluminar un exterior? Creo que esa no es la iluminación que deberías utilizar, pero de cualquier forma para darle más realismo a la sombras pon el bias e 0 (cero)(suponiendo que usas max). Saludos.
    Vaya, y que sería lo correcto? Un spot? Si, uso el 3dsMax 6.
    No sé si es correcto o no, pero lo que yo uso es un domo de luz hecho con spot y para el sol utilizo una luz direct. Saludos.
    Oct 2002
    Mírate la ayuda del 3dsMax. F1. De todos modos, lo que tienes que hacer es aumentar la memoria de las luces, s usas luces omni el max te calculara las sombras de un área enorme, ya que la omni emite por todos los lados, si usas una luz spot solo te calculara las sombras del cono de luz, aunque para hacer un sol yo usaría una direct.
    Pero te recomiendo encarecidamente que le eches un ojo a la ayuda del 3ds Max, la sección luces, ahí te lo explicaran mucho mejor. Un saludo.
  1. General Urbanización sanxenxo
    Por dreamsfactory en el foro Animación y Rigging
    : 20-08-2011, 16:37
  2. Urbanización
    Por Chinis en el foro Trabajos Finalizados
    : 04-01-2008, 20:17
  3. Una urbanización
    Por Sativo en el foro Trabajos Finalizados
    : 08-08-2007, 17:32
  4. Urbanización
    Por METALERO7 en el foro Trabajos Finalizados
    : 27-07-2007, 23:25
  5. Urbanización
    Por cuto en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    : 27-11-2004, 15:16
