Resultados 1 al 15 de 15
Efecto de animación de texto
    Blender Efecto de animación de texto
    Muy buenas, he estado buscando, pero no he encontrado nada. ¿hay alguna forma elegante en Blender de animar el texto, como si se fuera escribiendo? Algo como el build con mallas (con texto no funciona bien). Aquí tenéis un ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=qmvty2v85co (los primeros 15 segundos ya valen).
    Edito: se supone que en 2.5 se puede animar todo, pero no encuentro donde puedo insertarle keys al valor del objeto texto.
    Última edición por David Bogas; 21-06-2011 a las 13:07
    Si pones, por ejemplo, un texto y en vez de extruirlo le pones un modificador Solidify, haces el build se anima, pero al revés (desde el final al principio). (a ver si se animan y hacen algún script para que se puede empezar del final al principio).
    Yo creo que lo mejor es crear una textura de imagen con el texto y luego hacer un alpha animada, que me parece el otro día ya hiciste algo parecido. http://es.calameo.com/read/00059557960d7bb30bedf.
    Supongo que sería hacer un cartel con el texto y hacer la animación del alpha a esa textura.
    No creo que te sirva lo que he dicho. Pero puedes hacer una plano subdividido con multicorte, poner la textura de imagen con el texto (mejor con alpha) (tga por ejemplo) y luego el build. http://www.pasteall.org/blend/7104.
    Es un poco chapuza, pero, es por el tiempo.
    powered by videobam - Free video hosting.
    Jul 2007
    Otro par de formas que se me ocurren para hacerlo:
    -Con materiales. Lo que pasa es que esto requiere un material para cada letra y tendrías que animar la propiedad transparencia (z transparency con alpha y especular a 0) de un píxel a otro. Es decir, en el píxel por la transparencia esta activa y en el píxel x+1 la transparencia esta inactiva.
    Escalando. Con la misma técnica del píxel x y el píxel x+1, en el primero la escala es cero y en el segundo la escala es 1.
    Y seguramente hay más formas con la técnica esta de los píxeles x y x+1, que es tan rápido que en animaciones que, simplemente parece que el objeto aparece. Saludos.
    Y si te animas, animado con partículas. http://www.youtube.com/watch?v=a4sgwkj3sjy. Un plano emitiendo partículas sobre una texto creado con curvas de Bézier (sigue la trayectoria).
    Apr 2007
    Hace un par de semanas han sacado un par de addons precisamente para efectos de texto animado link.
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Muchas gracias por vuestras respuestas. El último está muy bien para caligrafía, pero buscaba más algo tipo máquina de escribir (o PC vaya). Hace mucho tiempo hice uno parecido.
    He estado un rato probando un método que se me había ocurrido, pero no funciona. Había tapado el texto con un plano que he colocado encima y lo he ido escalando solo en el eje horizontal para que vayan apareciendo las letras, pero los planos me creaban sombras y no podía ser. El de hacerle el build al plano no se me había ocurrido, y es rápido, aunque tiene el inconveniente de que todas las letras aparecerían a la misma velocidad, y quería que la velocidad aumentara gradualmente (con la curva del plano puedo controlar eso). Al final creo que haré cada letra un objeto separado y escalando, como dice azrael, tampoco son muchas letras. (lo del alpha animado no me sirve porque uso iluminación global, y no calcula bien las sombras alpha).
    Ya mostraré resultados.
    Edito: wow. No había visto el mensaje de Stormrider cuando he escrito. Vaya pasada, mañana mismo me pongo a investigarlo, te debo una.
    Última edición por David Bogas; 21-06-2011 a las 18:05
    Puedes convertir el texto a Mesh y después usar un rectángulo largo animado que aplique una booleana, de este modo tienes mucho control, es muy fácil de hacer y funciona perfecto (lo uso muy a menudo).
    Vaya, tiene buena pinta lo que dices Nico, pero no lo acabo de entender. Piensa que soy nuevo con esto de los modifaiers.
    Olvídalo, ya lo he deducido (no era nada difícil, era más que nada por el sueño). Me va perfecto, es muy parecido a mi método, pero mejor, lástima que ya haya borrado todos los planos con sus respectivas animaciones de antes, con hacer extrude me serviría mañana a repetir trabajo.
    Como dice Caronte.
    Con sonido.
    Bueno, al final los he acabado escalando ya que, con booleanas al ser bastante texto consumía muchos recursos y se me quedaba el Blender tonto. Muchas gracias a todos por vuestros consejos, os dejo una aproximación del resultado (en teoría el papel debería ser más oscuro, pero el compresor de YouTube ha hecho algo raro y apenas se ve.):
  14. #14
    Feb 2015
    Cita Iniciado por StormRider Ver mensaje
    Hace un par de semanas han sacado un par de addons precisamente para efectos de texto animado LINK.
    Sí, este, por ejemplo.
    https://github.com/bombatower/Blender-typewriter-addon.
  15. #15
    Cita Iniciado por xavifractal Ver mensaje
    Si, ya hace tiempo que está. Saludos.
  1. Postproducción Efecto de After Effects texto
    Por luchooo1212 en el foro Postproducción
    : 21-08-2014, 19:28
  2. Blender Efecto texto matrix con Blender
    Por malorico en el foro Partículas y Dinámicas
    : 08-07-2014, 14:18
  3. Adobe Photoshop Efecto texto estilo bosquejo
    Por Saltaalavista Blog en el foro Photoshop
    : 25-02-2014, 13:14
  4. Cinema 4D Tutorial Cinema 4d animación objeto texto y efecto aleatorio
    Por marco1972 en el foro Cinema 4D
    : 17-04-2013, 09:20
  5. Adobe Photoshop Texto efecto fuego
    Por viviart en el foro Photoshop
    : 21-10-2010, 04:42
