Resultados 1 al 11 de 11
Disco duro tamaño velocidad
    Feb 2011
    Disco duro--- tamaño o velocidad
    Última pregunta sobre hardware. Tengo dos opciones para el disco duro.
    1- 640 Gb 7200rpm.
    2- 750 Gb 5200rpm. Si bien la segunda opción me da un mayor espacio de almacenamiento, la opción uno es más veloz.
    Vale la pena sacrificar un poco de almacenamiento por la diferencia en rpm, es mucha la diferencia?
    Alguna opinión?
    Mar 2007
    Si es para instalar el sistema operativo, el de 7200 rpm, si es para almacenar datos el de mayor capacidad. Aunque creo que depende del disco duro en sí, hay más factores, como la densidad de datos, número de platos, caché si la trae, si buscar comparativas de los modelos exactos seguramente podrás decidir mejor. Suerte.
    Mar 2005
    La velocidad disco duro no siempre depende de la velocidad a la que gira, hay más factores, como el tamaño del buffer, es posible que los dos discos duros lleguen a tasas de transferencia muy similares. El de7200 rpm, seguramente encuentre antes los archivos, pero dependerá del buffer que pueda mantener una buena tasa de transferencia.
    Feb 2011
    Soy honesto no tengo los demás datos que me están diciendo, así que, la pregunta es la siguiente si la portátil fuera tuya, que harias?
    Dec 2010
    Si es para almacenamiento el de 750 Gb, si tienes que instalar so o programas que uses habitualmente, el de 640 Gb, pero ten en cuenta que no solo influyen las rpm en un disco duro.
    La decisión es tuya, pero para la próxima vez échale un ojo a los demás factores.
    Feb 2011
    Ok estas son las especificaciones que tengo. Procesador 2nd generation Intel(r) Core (tm) i7-2630qm (2.0 Ghz, 6mb l3 cache) with turbo bost up to 2.9 Ghz.
    Gráfica 1 Gb Ati Mobility Radeon(tm) Hd 6570 GDR 5 graphics [HDMI, VGA].
    Memoria 8 Gb DR3 system memory (2 dimm).
    Disco duro. 1- 750 Gb 5400rpm o 2- 640 Gb 5400rpm.
    Tengo que instalar AutoCAD y 3dsMax con Vray son los que más usare cuando tenga la portátil.
    Dec 2010
    Cuando nos referimos a otros factores, son los del disco duro: memoria cache, buffer, discos. Pero sinceramente, yo compraría por el de 640 a 7200 que mencionas al principio. Yo tengo un disco de 500 Gb a 7200 en mí portátil y me va muy bien, pero claro, no tiene colo en comparación al de 640 a 10.000 con 32 Mb de caché que tengo en el de sobremesa.
    Feb 2011
    Ok, muchas gracias por sus consejos, me han ayudado mucho.
    Feb 2011
    Alguno sabe la diferencia entre estas dos tarjetas?
    1 Gb Radeon(tm) Hd 6490m GDR 5 graphics [HDMI, VGA].
    1 Gb Radeon(tm) Hd 6770m GDR 5 graphics [HDMI, VGA].
    Dec 2010
    Velocidades de reloj y demás características.
    Te dejo cuatro datos informativos:
    » AMD Radeon Hd 6770m *.
    725 Mhz, 480 procesadores stream - Dx11 | 1600 Mhz, 128 bit.
    » AMD Radeon Hd 6490m.
    700/750/800 Mhz, 160 procesadores stream- Dx11 | 800 Mhz, 64 bit.
    Feb 2011
    Gracias por la información, entonces traduciendo los datos que me dejaste, es más eficiente la Hd 6770m?
  1. Respuestas: 4
    : 03-10-2019, 15:25
  2. Hardware Recomendarme un disco duro en red
    Por Caronte en el foro Hardware
    : 08-08-2008, 22:34
  3. Respuestas: 4
    : 17-07-2007, 11:22
  4. Ciencia Se arruina el disco duro si
    Por The Rock en el foro Ciencia
    Respuestas: 14
    : 19-01-2006, 08:34
  5. Hardware Disco duro averiado
    Por mikimoto en el foro Hardware
    : 28-05-2004, 14:31
