¿Por qué las luces no se ven en el render final de 3ds Max?
    Nov 2010
    Render sin luz
    Hola a todos, yo también tengo otro problema con el 3dsMax 2011. Hoy me lo han instalado en el trabajo, y tengo que hacer una presentación para la semana que viene y no funcionan las luces, es decir que en la pantalla si que aparecen y crean sus efectos, pero a la hora de hacer el render es como si no estuviesen puestas, y esto me pasa con las de Vray Sun, Vray Light y también en estándar, omnis y target spot.
    Le he dicho a mi jefe que es posible que el programa esté mal instalado o algo, pero el ha dado a entender que era yo el que no sabía configurar el render render setup.
    En fin, si a alguien más le ha pasado y lo ha solucionado, estría muy agradecido si me da respuesta, o si no os ha pasado y sabéis que puede ocurrir también. Gracias.
    Render sin luz
    Pues es bien sencillo, escena nueva, y prueba si funcionan las luces. Hazlo con el render estándar de 3ds Max 2011 primero, si funcionan, carga luego Vray o el que uses. Así te aseguras, que el programa o plugins funcionan, que el problema no sea de la configuración de un motor de render u otro, o de las luces, o es un error de interfaz humana. Y si es una cosa u otra, te será sencillo arreglarlo. Suerte.
    Nov 2010
    Render sin luz
    Si, buena idea, probaré eso a ver. Gracias Infograph.
  1. U-Render permite realizar render de alta calidad en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-09-2022, 12:37
  2. V-Ray Diferencia entre render active view y render picture viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-12-2016, 11:49
  3. Respuestas: 15
    : 17-01-2014, 01:02
  4. General Octane render thea render Arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-12-2013, 20:06
  5. Maxwell Render Render secuencia de imágenes Batch Render con Maxwell render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-03-2009, 22:32
