Montaje en After Effects
    Dec 2006
    Muy buenas noches a todos, veresi tengo un proyecto en el que tengo que hacer una animación de un tren pasando por unos túneles, la intención sería de cómo poder hacer que esa animación del tren con sus respectivos túneles quede implementada en una fotografía que tengo, el tema es que no sabría cómo hacerlo, si alguien me puede dar alguna idea de cómo se lo agradecería. Saludos.
    Aug 2010
    Hola mcflait, pues la verdad que, si no tienes nada de conocimientos de cómo hacerlo, puede ser bastante largo y bastante difícil explicarlo si podrías darnos algo más de información? En que parte no sabes que hacer? Que programa usas en 3d? La cámara se mueve durante la animación o es estática? Incluso enseñarnos el fondo para ayudarte.
    Pero lo más común si es una cámara dinámica seria usar un programa de tracking, y si solo es una image poner la imagen de fondo en el programa 3d e intentar poner la cámara en la misma perspectiva, (es bastante aburrido, pero hay un programa para eso también).
    Bueno suerte.
    Dec 2006
    Algo de conocimientos de After Effects tengo, el modelado es en 3dsmax, he estado pensando en pasar la animación de max en tga con su correspondiente alpha, y luego en After pues importaro y en la fotografía hacerle una semi-transparencia a la parte donde va el tren, no sé si así sería una opción o sería mejor otra, la cámara siempre será estática.
  1. Respuestas: 5
    : 20-02-2015, 14:05
  2. ¿Cómo ajustar una escena 3D a una fotografía de referencia con precisión?
    Por luis88luis en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2011, 03:12
  3. Técnicas y resultado de mi montaje fotográfico con 3ds Max y Photoshop
    Por silviogarcia2912 en el foro Trabajos Finalizados
    : 15-03-2008, 18:33
  4. Respuestas: 13
    : 05-01-2005, 14:39
  5. 3ds Max ¿Cómo usar un video como fondo en una animación de 3ds Max?
    Por Adrian7557 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-05-2004, 02:23
