Iniciar simulación de clocth
    Dec 2008
    Estoy haciendo un panel para gestionar un personaje. Este lleva algo de Cloth, y en este panel me gustaría poner un botón que iniciase la simulación sin tener que entrar en el modificador.
    Código:
    On button pressed do.
    En la ayuda de max script me viene esto:
    Código:
    Void>simulate <bolean>show_dialog.
    Starts the simulation. If the parameter is true, shows the simulation dialog.
    Pero no lo entiendo y no se hacer que rule esto. Podéis ayudarme?
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Dec 2008
    He probado esto, pero no funciona:
    Código:
    Def = attributes generarsimulación. (Trollout rsimulación crear simulación t(t button onsim generar on onsim pressed do (t $Cloth, modifiers[#Cloth].simulate true ) t)).
    Custattributes, add $.modifiers[1] Def.
    Código:
    Def = attributes generarsimulación. (Trollout rsimulación crear simulación t(t button onsim generar on onsim pressed do (t select $Cloth $Cloth, modifiers[#Cloth].simulate true ) t)).
    Tienes que seleccionar uno de los objetos que participan en la simulación para que el código te funcione.
    Cómo lo hallé (tal vez te sirva).
    No conocía esa función. El código que pegaste creaba el botón, y ejecutaba también lo que era descrito dentro del evento del mismo (usé la función print para ver si hacía algo al pulsarlo, y sí lo hacía). Con lo cual, el problema está en la línea en la que le dices simúlate. Seleccione el objeto, y ejecuté esa línea, y funcionó. Seleccione otro objeto, ejecuté la misma línea, y no funcionó. Entonces deducimos cual es el conflicto.
    Problema resuelto.
    Dec 2008
    0.0 mil gracias.
  1. General No se con que programa iniciar
    Por poderciego en el foro Modelado
    : 05-12-2014, 18:51
  2. 3dsMax 3ds Max error al iniciar
    Por hawks en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-06-2012, 15:08
  3. 3dsMax Problema al iniciar el 3ds Max 9
    Por MANIFESTO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-02-2008, 18:14
  4. 3dsMax Problema al iniciar el 3ds Max 9
    Por eRPoNCio en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-09-2007, 02:27
  5. Hardware Mensaje al iniciar mi PC
    Por mane162 en el foro Hardware
    : 14-11-2005, 04:03
