Problemas con maxscript en wireparameter
    Dec 2008
    Estoy intentado mediante Maxscript hacer una conecion de paramwire de un dedo de Biped a un spinner en un atribute holder, he copiado la línea tal cual me da el oyente de ms en el editor, si lo hago por el panel de wire parameters, pero ahora me da el siguiente error:
    No get funtion for undefined.
    He usado esta línea de comando que me ha emitido el oyente, tal cual paramwire, connect $control, modifiers[#emptymodifier].
    /* Jmpinero3D Blog´s */ | "Hasta el mas sabio se puede sentar encima de un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado"
    Dec 2008
    A lo mejor tengo especificar más el proceso: Añado un Custom Attributes a un objeto, a los dedos en subanim le pongo un Euler en rotación, y luego con wire parameters los conectos, manualmente bien, automatizar el proceso en ms nada de nada. XP.
    Aug 2005
    Hola, yo probé esto y si lo conectó sin problemas. En este caso ya el dedo tiene un Euler dentro de su rotationlist y el circle01 tiene un atributo creado desde el parametereditor.
    Paramwire, connect $circle01.modifiers[1]. Cuestom_attributes[#param1] $bip01_l_finger12.transform, controller. Biped_subanim, controller. Biprotationlist, controller[1][3] param1.
  1. Problemas con un maxscript dentro del plugin RayFire
    Por AIZZI en el foro Plugins y Scripts
    : 21-02-2011, 16:25
  2. Videojuegos Foro3D Maxscript
    Por Marc3d en el foro Videojuegos
    : 11-08-2010, 13:14
  3. 3dsMax Problemas con maxscript en RayFire 1 45 para 3ds Max 2009
    Por mln7s en el foro Plugins y Scripts
    : 02-04-2010, 07:19
  4. [Maxscript]
    Por ricardo_arango en el foro Plugins y Scripts
    : 15-06-2007, 16:29
  5. 3dsMax Maxscript
    Por grio en el foro Animación y Rigging
    : 15-03-2006, 23:28
