Tema: 3ds Max se cierra cuando quiero crear el video
    Feb 2003
    3dsmax se cierra cuando quiero crear el vídeo
    He instalado el 3ds Max 6, y cuando quiero hacer el (*.avi) de cualquier animación se cierra y sale el cuadro de errores de Discreet. Instale la versión 5.1 y en esta tampoco me deja hacerlo, salvo que en la 5.1 no se me cierra, sino que me sale una ventana diciendo tipo de (*.avi) incorrecto. ¿por qué pasa esto? Otra duda es la siguiente si lo exporto en (*.tga), luego los importo en el Premiere, cada fotograma no dura un segundo sino más y claro no corresponde con la velocidad del render, ¿Qué hago o mal? En.
    Formato (*.mov) si me deja exportar, pero que es mejor (*.mov) o avi? Tengo el paquete de códecs de Elisoft 14. Amd a 2.1; 120g y 80g de discos duros, 1 Gb de Ram, Ati Radeon 9000.
    El cabreador
    Oct 2002
    Yo lo que veo claro es que tienes un problema con los códecs, instálate otra versión o reinstala a ver si es eso, no dices si te deja ver (*.avi), lo que te recomiendo es eso, reinstala a ver qué pasa, o dile al max que haga la animación sin compresión a ver si así funciona.
    Lo del Premiere, hace años que no lo toco, pero se le puede decir lo que dura una imagen, lo que no entiendo es porque dices que no dura un segundo si no más, el Premiere creo que por defecto hace que dure un segundo, creo que lo que quieres es que dure 1/25 si lo tienes en PAL o 30 si lo tienes en NTSC.
    El formato, hombre a mí me gusta más el mov es más cómodo a la hora de visualizarlo, pero es muy pesado, de todos modos lo normal es usar mpeg2, ya sabes por eso del estándar y en 3dsmax renderizar a (*.tga) o a (*.tif). Saludos.
    Buenas Blackjaws. Discreet ya anuncio que el 3ds 3ds Max 6 tenía un problema con la salida de (*.avi) y han sacado un parche para repararlo. Pásate por su página que seguro que lo tienen por ahí colgado. De todas maneras, te recomiendo que no saques una animación en formato avi. Es mejor sacarlo frame a frame en formato (*.jpg) o (*.tif) y luego los juntas en un programa de edición de video tipo Premiere. Pero bueno eso ya a tu gusto. Un saludo de Gorehide.
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Jul 2002
    Tengo experiencia con las Ati, y bueno tengo visto de que no van bien con el 3d Studio, y si encima de tener una Ati, tienes un AMD en vez de un Pentium, pues lo problemas se multiplican, ya que tienes que deshabilitar el OpenGL, pero bueno solo doy esta aclaración por si os sirve para algo, yo tengo ahora la guillemot Prophet 3d GeForce 256, y me va de exagerado.
    Administrador
    El parche lo puedes descargar aquí. Para instalarlo, descomprime el fichero y colocas el archivo avi, (*.bmi) en la carpeta 3dsmax6 stdplugs. Un saludo. Shazam.
    Feb 2003
    Gracias por vuestra ayuda ya está solucionado. Pero siempre he querido sacar fotograma a fotograma en (*.tga) las animaciones, pero mi problema es que cuando las importo en Premiere, el las coloca por orden en el timeline, pero la duración de cada fotograma es de más tiempo que el que debería y claro al reproducirlo la imagen se ve estática de un fotograma a otro, no sé si me explico. Un segundo son 25 fotogramas, pero esta regla no la respeta el Premiere, no se algo se me escapa ¿sabéis por qué?
  1. 3dsMax 3ds Max se cierra cuando quiero sacar el render
    Por tarles3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-10-2023, 06:25
  2. Blender Se cierra cuando entro en shading o render
    Por fran1310 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-03-2020, 10:38
  3. Cuando quiero renderizar se me cierra el 3ds Max
    Por gnzgarciai en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-09-2012, 21:48
  4. 3dsMax Cuando renderizo el programa se cierra
    Por javiergn en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-05-2010, 23:07
  5. Cuando renderizo se cierra el programa por que
    Por ocheko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2009, 19:38
